M5S - BOT03750D1b光隔晶体管开关量源型输出模块技术解析
在电子设计领域,开关量输出模块是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入剖析M5S - BOT03750D1b这款光隔晶体管开关量源型输出模块,了解它的各项特性与应用要点。
文件下载:M5S-BOT03750D1b.pdf?M5S-BOT03750D1b
一、模块概述
M5S - BOT03750D1b模块的输入为1 - 3脚N信号,输出采用晶体管集电极开路OC - P,对应7 - 8脚。它具备光隔离功能,能有效保障电路的安全性与稳定性。
二、一般技术参数
1. 控制侧参数
  • 电压范围:支持3V/5V~12V/24V(DC),电压范围为额定值的±20%,这使得模块在不同电源环境下都能稳定工作。
  • 电流极限:控制侧电流极限为额定值的±15%,确保了模块在一定电流波动下的可靠性。
  • 接通与断开电压:确保接通电压为额定值的±80%,确保断开电压为额定值的±20%,明确了模块正常工作的电压条件。
2. 其他参数
  • 介质耐压:达到1500Vrms,50/60Hz,1min,提供了良好的电气隔离性能。
  • 温度范围:贮存温度为 - 20~65℃,工作温度为 - 20~60℃,适应较宽的环境温度。
  • 开关时间:最大接通时间和最大关断时间根据不同类型有所差异,R型为10ms,S型为25ms,T型为0.2ms。
  • 绝缘电阻:非隔离绝缘电阻≥1000MΩ(500VDC),保证了模块的绝缘性能。
三、应用指南
1. 输出电路选型
输出电路以开关内部导通阻抗来确定输出信号的逻辑状态,以其负载电流的能力来做选型参数。这意味着在设计电路时,需要根据实际负载电流需求来选择合适的模块。
2. 控制侧选型
控制侧(输入端)的信号电压值作为选型参数。对于固态继电器类(T/M/S型),驱动电流对应为(5~10mADC)@(3.3~24VDC)。5.0V以下可由MCU芯片直接驱动,5V以上则必须采用外置电路驱动。
3. 设备侧输出类型
设备侧(输出端)信号为开关输出,T型为晶体管输出(TR),适用于低电压小电流(0.1A~2.5A)@30VDC的场景。同时,还可选P型正输出(OC/OD)或N型负输出(OC/OD)。
4. 接线注意事项
接线时必须保证接线正确,并不能超出参数极限。多个输出模块并用时,要注意电源电流不要过载,否则可能会影响模块的正常工作甚至损坏模块。
四、逻辑表与模块参数
1. 逻辑表
逻辑表展示了不同型号(D1/D2、D5/F1)在不同引脚(VCC、COM、VDD等)下的逻辑状态,为电路设计提供了清晰的参考。
2. 模块参数表
模块参数表明确了M5S - BOT03750D1b的相关参数,如ON状态为0V,最大输出为N型,设备侧电压为24V等,有助于工程师准确了解模块的性能。
五、技术参数详细解析
1. 控制侧输入参数
  • 输入信号极性:支持Source/Sink/Push Pull多种方式。
  • 额定输入电压:有3/5/12/24 VDC多种选择。
  • 电流参数:额定导通电流为5mA,确保关断电流<1.2mA,确保接通电流>2.5mA。
  • 其他参数:输入电压范围为Vin ±20%,输入阻抗为330/470/1K/2KΩ,最大导通时间和最大关断时间在AC时为25ms,DC时为0.2ms,最大工作频率为20KHz,电源功耗为15/25/65/120mW。
2. 设备侧输出参数
  • 输出信号极性:同样支持Source/Sink/Push - Pull。
  • 电流与电压参数:最大负载电流为100/350/750/1500mA,额定电压为DC 24V,最高电压为DC 30V,最低电压为1V,额定最大电流为Iyyy + 20%(60s),额定最小电流为0.1mA。
  • 其他参数:开关内阻为1Ω,动作寿命为无限次,电源功耗为35mW。
3. 电气隔离与其他参数
  • 隔离方式:采用光耦隔离,介质耐压为2500VAC,50/60Hz,1min。
  • 其他参数:绝缘电阻、工作温度、储存温度、焊接温度、外壳颜色和重量等也都有明确规定。
M5S - BOT03750D1b光隔晶体管开关量源型输出模块凭借其丰富的功能和稳定的性能,在电子设计中有着广泛的应用前景。但在实际使用时,工程师们需要根据具体的电路需求,仔细选择合适的参数和接线方式,以确保模块能发挥最佳性能。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
