在当今的电子设计领域,高性能、高效率的功率器件是实现先进电力系统的关键。onsemi推出的第三代高性能碳化硅(SiC)合并PiN - 肖特基(MPS)二极管UJ3D1210KS,凭借其出色的特性,为高频率、高效率的电力系统设计带来了新的解决方案。
文件下载:UJ3D1210KS-D.PDF
UJ3D1210KS是一款采用TO247 - 3封装的10A、1200V SiC MPS二极管。它具有零反向恢复电荷和高达175°C的最大结温,这使得它非常适合应用于对冷却要求较低的高频、高效电力系统中。
该二极管的最大工作温度可达175°C,这一特性使得它在高温环境下依然能够稳定工作,减少了对复杂冷却系统的依赖,降低了系统的成本和体积。对于一些对温度要求较高的工业应用场景,如高温环境下的工业电机驱动,UJ3D1210KS能够可靠运行,保障了系统的稳定性。
在实际的电力系统设计中,有时需要通过并联多个二极管来满足更高的电流需求。UJ3D1210KS具有易于并联的特性,工程师可以方便地将多个二极管并联使用,而无需复杂的均流设计,大大简化了电路设计的难度。
其开关速度极快,并且不受温度的影响。这意味着在不同的工作温度下,二极管都能保持稳定的开关性能,减少了开关损耗,提高了系统的效率。对于高频开关电源等应用场景,这种特性尤为重要,它能够有效降低系统的功耗,提高能源利用率。
传统二极管在开关过程中会存在反向恢复和正向恢复的问题,这会导致额外的损耗和电磁干扰。而UJ3D1210KS没有反向或正向恢复,有效减少了开关损耗和电磁干扰,提高了系统的电磁兼容性。这对于对电磁干扰要求严格的电子设备,如通信电源等,具有重要的意义。
采用MPS结构,该二极管具有增强的浪涌电流能力,能够承受瞬间的大电流冲击,保护系统免受浪涌电流的损害。同时,其Ag烧结工艺赋予了它出色的热性能,能够快速将热量散发出去,保证了二极管在高功率运行时的稳定性。
UJ3D1210KS是无铅、无卤素且符合RoHS标准的产品,符合现代电子设备对环保的要求,使得工程师在设计环保型电子产品时可以放心使用。
在功率转换器中,UJ3D1210KS的高性能特性能够有效提高转换效率,减少能量损耗。其快速的开关速度和低损耗特性,使得功率转换器能够在高频下稳定工作,提高了系统的整体性能。
工业电机驱动系统通常需要在高温、高负载的环境下运行。UJ3D1210KS的高工作温度和增强的浪涌电流能力,能够满足工业电机驱动系统的要求,保障电机的稳定运行。
开关模式电源对效率和开关速度要求较高。UJ3D1210KS的零反向恢复电荷和超快开关速度,能够显著降低开关损耗,提高开关模式电源的效率和稳定性。
在功率因数校正模块中,UJ3D1210KS的高性能特性有助于提高功率因数,减少谐波失真,提高电力系统的质量。
热阻为(0.64^{circ}C/W),较低的热阻意味着该二极管能够快速将热量散发出去,保证了其在高功率运行时的稳定性。
在(T_{J}= +25^{circ}C)的条件下:
UJ3D1210KS的标记为UJ3D1210KS,采用TO247 - 3 15.90x20.96x5.03,5.44P(无铅、无卤素)封装,每管装600个。工程师在订购时可以根据实际需求选择合适的数量。
该二极管采用TO247 - 3封装,其尺寸标注严格按照ASME Y14.5 - 2018标准,控制尺寸单位为毫米,封装外形符合JEDEC标准var. AD。在进行电路板设计时,工程师需要准确了解这些尺寸信息,以确保二极管能够正确安装。
onsemi的UJ3D1210KS SiC MPS二极管凭借其卓越的性能特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计高频率、高效率电力系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择和使用该二极管,充分发挥其优势,提高系统的性能和可靠性。你在实际设计中是否有遇到过类似高性能二极管应用的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
