EtherCAT主站网关助力雷赛智能在光伏划焊一体机中的成功应用
背景
光伏产业作为我国的战略性新兴产业,近年来在国家政策的大力支持和技术创新的推动下,实现了快速增长。目前,我国的光伏产业不仅规模不断扩大,技术水平也在不断提升,在全球市场上已占据领先地位。
在光伏设备领域,高精度和高速度的动态跟踪控制系统至关重要。这里,伺服技术的应用成为了行业标准。基于伺服电机的控制系统通过精确的反馈控制,实时监测和调整设备运行参数,如位置、速度和加速度,从而确保设备运行的精准性,提升生产效率和产品品质。
光伏行业包含多个加工工序,每个工序都需要特定的设备。这些设备按照光伏产业链的上中下游分布,分别对应前、中、后道工序。其中,光伏组件划焊工艺是连接电池片间金属导线的关键步骤,对制造高效率光伏组件至关重要。与传统分离的划片机和串焊机相比,集成化的高速划焊一体机因其高效性而越来越受到市场欢迎。
挑战
伺服驱动器制造商再服务光伏设备客户时面临的挑战包括:
1. 降低成本:在激烈的行业竞争中,制造商必须寻找各种方法来减少方案成本,以保持市场竞争力。
2. 简化安装和使用:自动化工程师需要处理大量设备和系统,因此设备的简易安装和操作是提高工作效率的关键。
3. 多协议兼容性:不同的划焊机制造商可能采用不同的主控系统,因此伺服驱动器必须支持多种通信协议以确保兼容性。
4. 高实时性要求:伺服电机的参数如位置、速度和加速度需要实时监控和控制,保证这一点是用户非常关心的。
5. 稳定性和可靠性:光伏行业用户最为看重的是设备的稳定性和可靠性,这直接影响到生产效率和产品质量。
网关特点
  • 支持最多 24 个 EtherCAT 从站连接
  • 采用 DIN 导轨式安装,直观友好的用户界面,配置简单
  • 支持多种工业网络协议:PROFIBUS DP, PROFINET,EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, Powerlink, BACnet/IP
  • 延时低至 1ms,满足要求严格的运动控制应用
  • 数据量高达 1500 个字节
  • 经过预认证测试,稳定可靠,提供长达 5 年的质保期
测试效果
客户进行了两组测试:
第一组:一个 Anybus 网关连接 24 个单轴驱动器,每个驱动器带一个电机,PV 速度模式下运行速度为 600 rpm,不间断。
第二组:一个 Anybus 网关连接 8 个双轴驱动器,每个驱动器带两个电机。PV 速度模式下,轴 1 以 1200rpm 运行,轴 2 以 240rpm 运行,不间断。
经过连续 7 天 24 小时的测试,两组均显示通信和控制正常,无报警、报错或数据错误。功能完全满足客户要求,并获得客户高度认可。
