ISO 系列热电阻信号隔离变送器IC的深度解析
在电子工程领域,温度测量与信号处理是至关重要的环节。今天我们要探讨的是 SunYuan 公司的 ISO 系列热电阻信号隔离变送器 IC,它为温度信号的采集与处理提供了高效、可靠的解决方案。
文件下载:ISO Z1-W5-P1-O1-S.pdf
产品亮点剖析
1. 强大的信号输入兼容性
该系列产品支持三线、四线或两线的 Pt100/Cu50 热电阻信号直接输入,这使得它能够适应不同的热电阻连接方式,为工程师在实际应用中提供了极大的便利。无论是复杂的工业现场还是简单的实验环境,都能轻松应对。
2. 广泛的典型应用场景
此变送器适用于众多领域,包括温度信号的隔离、采集及变换,工业现场高精度温度测量,热电阻信号隔离与温度控制等。在电力监控、医疗设备温度控制隔离安全栅等场景中,都能发挥重要作用。
3. 出色的性能指标
  • 高精度与线性度:精度、线性度误差等级可达 0.2 级(相对温度),内置线性化处理和长线补偿电路,确保了测量的准确性。
  • 高隔离性能:电源、信号的输入/输出实现 3000VDC 三隔离,有效抑制地线干扰,保证信号的稳定传输。
  • 宽电源范围:辅助电源支持 5V、12V、15V 或 24V 直流单电源供电,满足不同电源系统的需求。
  • 标准信号输出:提供国际标准信号输出,如 4 - 20mA、0 - 5V、0 - 10V 等,方便与其他设备进行连接和通信。
  • 宽工作温度范围:工业级温度范围为 - 40 ~ + 85 ℃,能够适应恶劣的工业环境。
4. 便捷的使用与高可靠性
产品采用低成本、超小体积的设计,标准 SIP12/DIP24 符合 UL94V - 0 阻燃封装,使用方便,可靠性高。只需很少的外部元件,即可实现 Pt100 热电阻信号的隔离变送,还能实现工业现场温度控制信号一进两出、一进四出的功能。
技术参数解读
1. 最大额定值
  • 最高持续隔离电压为 3KVDC/rms。
  • 电源电压输入最大范围为 ±25%Vdd。
  • 最大工作环境温度为 - 45℃ ~ + 85℃。
  • 最高安装焊接温度 < 10S 时为 +300℃。
  • 输出电压信号时的最小负载为 2KΩ。
2. 通用参数
  • 精度、线性度误差等级有 0.1、0.2、0.5 级可选,回差 < 0.5%。
  • 辅助电源支持 5V、12V、15V、24VDC 单电源。
  • 工作温度范围为 - 20 ~ + 70℃,存储温度范围为 - 45 ~ + 85℃。
  • 工作湿度为 10 ~ 90%(无凝露),存储湿度为 10 ~ 95%(无凝露)。
  • 绝缘电阻 ≥ 20MΩ,耐压 3KVDC(60HZ/S),漏电流 1mA,耐冲击电压为 3KVDC,1.2/50us(峰值)。
产品型号定义与选型
产品型号为 ISO Z□ - W□ - P□ - O□ - S□,其中各部分含义如下:
  • Z□:表示热电阻类型,如 Z1 为 Pt100,Z4 为 Cu50 等。
  • W□:代表输入的温度范围,如 W1 为 - 20 - 100℃,W2 为 0 - 100℃ 等。
  • P□:是辅助电源,如 P1 为 DC24V,P2 为 DC12V 等。
  • O□:表示输出信号,如 O1 为 4 - 20mA,O4 为 0 - 5V 等。
  • S□:指封装方式,S 为 Sip 12Pin,D 为 Dip 24Pin。
选型举例:
  • 例 1:信号输入为 Pt100,温度范围 - 20 - 100℃,信号输出为 4 - 20 mA,辅助电源为 24V,SIP 12 封装,产品型号为 ISO Z1 - W1 - P1 - O1 - S。
  • 例 2:信号输入为 Cu50,温度范围 0 - 100℃,信号输出为 0 - 5V,辅助电源为 12V,DIP 24 封装,产品型号为 ISO Z4 - W2 - P2 - O4 - D。
应用方案分享
1. SIP 封装应用方案
  • 一路热电阻信号输入,两路电压信号输出:使用模块 ISO Z1 - W3 - P1 - O4 - S 和模块 ISO EM - U1 - P1 - O5,可实现一路 Pt100 信号输入(温度范围 0 - 150℃),两路互相隔离的电压信号输出,一路为 0 ~ 5V 信号,另一路为 0 ~ 10V 信号。
  • 一路热电阻信号输入,两路电流信号输出:通过模块 ISO Z1 - W2 - P1 - O1 - S 和模块 ISO EM - A4 - P1 - O1,能实现一路 Pt100 信号输入(温度范围 0 - 100℃),两路互相隔离的 4 - 20mA 电流信号输出。
2. DIP 封装应用方案
  • 一路热电阻信号输入,两路电压信号输出:模块 ISO Z1 - W3 - P1 - O4 - D 和模块 ISO EM - U1 - P1 - O5 可实现一路 Pt100/Cu50 信号输入(温度范围 0 - 150℃),两路互相隔离的电压信号输出。
  • 一路热电阻信号输入,两路电流信号输出:模块 ISO Z1 - W2 - P1 - O1 - D 和模块 ISO EM - A4 - P1 - O1 能实现一路 Pt100/Cu50 信号输入(温度范围 0 - 100℃),两路互相隔离的 4 - 20mA 电流信号输出。
引脚定义与注意事项
1. DIP 24Pin 引脚定义
  • 电压输出型:包含幅值调节、零点调节、辅助电源正端、负端,电压输出正端、负端,热电阻输入 A、B 端等引脚。
  • 电流输出型:与电压输出型类似,但有电流输出正端、负端。
2. 注意事项
  • 所有的 NC 脚都不能与其他引脚相连或接地,需保持独立悬空。
  • 两线热电阻输入时,将 22、23 脚(热电阻输入 B 端)短接;四线热电阻输入时,将 24 脚与热电阻 A 端任意一根短接。
  • 热电阻断线检测:与 22 或 24 脚相连的导线断线时,输出最大值;与 23 脚相连的导线断线时,输出最小值。
ISO 系列热电阻信号隔离变送器 IC 以其出色的性能、广泛的应用场景和便捷的使用方式,为电子工程师在温度信号处理方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选型,并注意引脚连接和使用注意事项,以确保产品能够发挥最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
