深入解析onsemi UJ3D1250K 1200V 50A SiC MPS二极管
在电力电子领域,随着对高效、高频率电源系统需求的不断增长,碳化硅(SiC)器件正逐渐成为工程师们的首选。今天,我们就来深入探讨一下onsemi公司的UJ3D1250K SiC MPS二极管,这款产品在诸多方面展现出了卓越的性能。
文件下载:UJ3D1250K-D.PDF
产品概述
onsemi推出的第三代高性能SiC Merged - PiN - Schottky(MPS)二极管UJ3D1250K,具有零反向恢复电荷和最高175°C的结温,非常适合应用于对冷却要求较低的高频、高效电源系统中。
产品特性
高工作温度 :最大工作温度可达175°C,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作,减少了对散热系统的依赖。
易于并联 :在一些需要大电流的应用场景中,多个二极管并联使用是常见的做法。UJ3D1250K易于并联的特性,为工程师在设计大电流电路时提供了便利。
超快开关速度且不受温度影响 :其超快的开关速度不受温度的影响,这保证了在不同的工作温度下,二极管都能保持稳定的开关性能,提高了系统的可靠性和效率。
无反向或正向恢复 :没有反向或正向恢复过程,意味着在开关过程中能够减少能量损耗,进一步提高了电源系统的效率。
增强的浪涌电流能力 :采用MPS结构,并且经过100% UIS测试,具有增强的浪涌电流能力,能够更好地应对电路中的浪涌冲击,保护系统安全。
环保合规 :该器件无卤,符合RoHS指令豁免条款7a,二级互连为无铅(Pb - Free 2LI),满足环保要求。
典型应用
电源转换器 :在电源转换过程中,UJ3D1250K的高性能能够提高转换效率,减少能量损耗。
工业电机驱动器 :为工业电机提供稳定、高效的驱动电源,确保电机的正常运行。
开关模式电源 :在开关模式电源中,其快速开关特性和低损耗能够提高电源的整体性能。
功率因数校正模块 :有助于提高电力系统的功率因数,减少无功功率损耗。
关键参数解析
最大额定值
直流阻断电压 :最高可达1200V,这使得它能够应用于较高电压的电路中。
不同条件下的电流参数 :如在特定测试条件下,IFRM为163.5A;在$T{C}=25^{circ}C$,$t {p}=10mu S$时,有相应的电流参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考,确保电路在安全的电流范围内运行。
最高结温 :$TJ_{max}$为175°C,这一参数决定了二极管在高温环境下的工作能力。
热特性 :热阻为0.47(单位未给出,推测为°C/W),较低的热阻意味着二极管在工作过程中产生的热量能够更有效地散发出去,保证了其在高温环境下的稳定性。
电气特性
正向电压 :在不同的结温和正向电流下,正向电压有所不同。例如,当IF = 50A,$TJ = 25^{circ}C$时,正向电压Typ为1.5V,Max为1.7V。随着结温的升高,正向电压也会相应增加。这一特性在设计电路时需要充分考虑,以确保电路的正常工作。
反向电流 :当VR = 1200V,$TJ = 25^{circ}C$时,反向电流Typ为52A,Max为400A;当$TJ = 175^{circ}C$时,反向电流为900A。反向电流的大小会影响二极管的功耗和效率,因此需要在设计中进行合理控制。
总栅极泄漏电流 :$QC$在VR = 800V时为240nC,且$QC$独立于$TJ$、$diF/dt$和I。这一特性为电路设计提供了一定的便利,减少了设计过程中的变量。
总电容 :在不同的反向电压和频率下,电容值有所变化。例如,在VR = 1V,f = 1MHz时,电容为2340pF;在VR = 800V,f = 1MHz时,电容为198pF。电容的变化会影响二极管的开关速度和效率,需要在设计中进行优化。
电容存储能量 :在VR = 800V时,电容存储能量$EC$为72J。这一参数对于一些需要存储和释放能量的电路设计具有重要意义。
封装与标识
该产品采用TO247 - 3封装,尺寸为15.90x20.96x5.03,引脚间距为5.44P。器件上的标识包括特定设备代码、装配位置、年份、工作周和批次ID等信息,方便工程师进行产品追溯和管理。
总结与思考
onsemi的UJ3D1250K SiC MPS二极管凭借其卓越的性能和丰富的特性,为高频、高效电源系统的设计提供了一个优秀的解决方案。然而,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的电路需求和工作环境,合理选择器件参数,确保电路的稳定性和可靠性。例如,在高温环境下使用时,需要充分考虑热阻和最高结温等参数;在大电流应用场景中,要注意二极管的并联使用和浪涌电流能力。你在使用SiC二极管时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师们更好地了解和应用UJ3D1250K SiC MPS二极管,为电力电子系统的设计带来更多的创新和优化。
