在电子设备的使用中,电源的稳定性至关重要。对于Raspberry Pi系列主板而言,UPS HAT是一款实用的不间断电源(UPS)模块。它支持同时充电和放电,能够提供稳定的5V电压输出。并且,通过I2C接口,我们可以监测电池的电压、电流、功率等参数,为设备的稳定运行提供保障。
文件下载:UPS-HAT.pdf
基于Raspberry Pi 40pin GPIO接口,这使得该模块与Raspberry Pi系列主板具有良好的兼容性,方便工程师进行集成设计。
可通过I2C接口通信,实时测量电池电压、电流、功率和剩余电量等参数,让我们随时了解模块的工作状态,以便及时做出调整。
板载电池保护电路,具备防过充、防过放、防过流、防短路和防反接等功能,还能实现均衡充电,大大提高了模块工作的稳定性和安全性。
板载5V稳压芯片,可达2.5A连续输出电流,能够满足大多数设备的供电需求。同时,板载USB接口可输出5V电源,方便给其他主控板供电。
板载警示指示灯,方便我们查看电池是否接反,及时发现问题并进行处理。
提供完善的配套资料手册,为工程师的开发和使用提供了便利。
| 参数 | 详情 |
| 输出电压 | 5V |
| 充电电源 | 8.4V 2A |
| 控制接口 | I2C |
| 电池规格 | 18650锂电池 |
| 电流容量 | 2节电池共5200mAh |
| 产品尺寸 | 56mm × 85mm |
| 通孔直径 | 3.0mm |
WARNING LED灯为电池接反指示灯,LED亮表示电池接反。
锂聚合物和锂离子电池具有不稳定性,如果充电或使用不当,可能会导致火灾、人身伤害和财产损失。因此,我们在使用时要注意:
打开树莓派终端,输入以下指令进入配置界面:
sudo raspi-config
选择Interfacing Options -> I2C -> yes启动i2C内核驱动,然后重启树莓派:
sudo reboot
在使用树莓派演示该例程时,只需要将模块插到树莓派排针中即可,或者通过杜邦线接到树莓派的I2C接口,VCC接3.3V。输入如下命令运行程序:
sudo apt-get install p7zip
wget http://www.waveshare.net/w/upload/d/d9/UPS_HAT.7z
7z x UPS_HAT.7z -r -o./
cd UPS_HAT
python3 INA219.py
程序运行后会输出电池电压、电流、功率以及电池剩余电量百分比等数值。需要注意的是,如果电流为负数则表示电池输出电流(可认为树莓派负载电流),电流为正数则表示电池充电电流。
加树莓派总高度42.05mm。
红灯充电,绿灯充满。
只要连接有负载就会是一直红灯的,不会变绿,因为充电器是一直处于供电的状态,不断有电流输出。
在给树莓派供电,电流是流出的。
在没有电的情况下,UPS HAT大概两三个小时能充满电。
可以用以下指令查地址,这里用到的地址是0x42:
sudo apt-get install i2c-tools
sudo i2cdetect -y 1
以上就是关于UPS HAT模块的详细介绍,你在使用过程中是否遇到过其他问题呢?欢迎交流分享。
