R48100G1整流模块:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的性能好坏直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细介绍一款高性能的整流模块——R48100G1。
文件下载:R48100G1.pdf
产品概述
R48100G1是一款高效率、高功率密度的数字化整流模块。它能够实现宽范围电压输入,默认输出为53.5V DC。该模块具有软启动功能,可避免开机时的电流冲击;完善的保护功能,能有效保障设备安全;运行时噪音低,并且支持多个模块并联使用,以满足不同的功率需求。此外,通过电源监控,还能实现整流模块状态、负载的实时监测和输出电压调节功能。
关键特征
宽范围适应
  • 宽输入电压范围:能在260V AC - 530V AC的电压下正常工作,适应不同的电网环境。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40℃ ~ + 75℃,存储温度同样为 - 40℃ ~ + 75℃,可在较为恶劣的环境中稳定运行。
低失真与数字化控制
  • 低总谐波失真(THD):在50% - 100%负载下,THD ≤5%,能有效减少对电网的谐波污染。
  • 全数字化控制:采用先进的数字化控制技术,提高了模块的控制精度和稳定性。
丰富功能支持
  • 热插拔功能:支持热插拔,方便模块的更换和维护,减少停机时间。
  • 智能电表支持:可与智能电表配合使用,实现对电量的精确计量。
  • CAN总线通信功能:便于与其他设备进行通信,实现数据的传输和共享。
  • LED显示告警:通过LED指示灯,能直观地显示模块的工作状态和告警信息。
  • 调压、调流、均流功能:可根据实际需求对输出电压、电流进行调节,并实现多个模块之间的均流。
合规认证
满足RoHS要求,并且通过了TUV、CE、UL认证,获得了CB证书,符合多项国际标准,如IEC60950 - 1、UL60950 - 1等。
电气特性
输入特性
  • 工作电压:260V AC - 530V AC,频率范围为45Hz - 66Hz,额定值为50Hz/60Hz。
  • 额定输入电流:≤10A,功率因数≥0.99(50% - 100%负载)。
输出特性
  • 输出电压:43.2V DC - 58V DC,额定值为53.5V DC。
  • 线性降功率:在304V AC - 530V AC时为6000W,在304V AC - 260V AC时从6000W降至3000W。
  • 稳压精度:≤ ± 0.6 % Vo,纹波和噪声≤200mVp - p(带宽≤ 20M)。
  • 动态响应:在25% - 50%、50% - 75%跳变时,超调≤5%,恢复时间≤200µs(± 0.6%Vo)。
  • 待机功耗:≤10W,开机启动时间为3s - 10s,输出保持时间>10ms。
  • 电话衡重杂音电压:≤2mV,宽频杂音电压在3.4kHz - 150kHz时≤50mV,在0.15MHz - 30MHz时≤20mV。
其他特性
保护特性
  • 输入过压保护:保护点>530V AC,恢复范围为500V AC - 530V AC。
  • 输入欠压保护:保护点<260V AC,恢复范围为260V AC - 290V AC。
  • 输出过压保护:范围为56V DC - 60.5V DC(可通过监控设置),内部故障过压或外部过压大于63V且持续500ms以上时,模块锁死。
  • 输出限流保护:具体限流曲线可参考相关输出外特性曲线。
  • 输出短路保护:可长期短路,短路消失后可自动恢复。
  • 过温保护:具有过温保护功能,保障模块在高温环境下的安全运行。
安规/EMC/防雷特性
  • 认证与安规:通过TUV、CE、UL认证,获得CB证书,符合多项国际安规标准。
  • EMC:满足EN 55032、EN 55024等多项EMC标准,有效减少电磁干扰。
  • 防雷:具备5kA的防雷能力,可有效抵御雷击对模块的损害。
可靠性特性
  • MTBF:>45万小时(40℃),具有较高的可靠性和稳定性。
  • 音响噪声:≤45dB(25℃),运行时噪音低,不会对周围环境造成干扰。
接口说明
模块的端子管脚有明确的定义,如1 - 2脚为输出48V -,3 - 4脚为输出48V +等,详细信息可参考模块端子管脚示意和定义表。在设计电路时,需要根据这些定义正确连接模块,以确保其正常工作。
安装、更换及维护
安装与更换
模块的安装和维护人员必须经过专业培训。更换模块时,需要按照特定的步骤进行操作。移出模块时,先将左边拨销向右拨动,右边拨销向左拨动,然后向外拉动把手,模块取出1/3时用手托住,最后从电源框中取出;安装模块时,将模块放到对应槽位,按上述拨销操作后向外拉动把手,沿滑道缓缓推进到位,合上把手并固定。
维护
使用本产品时,应在符合用户手册规格要求的环境下使用。在电网输入异常或暴露在盐雾、粉尘、水雾等环境下,易导致产品出现故障,此类情况不在质量保证范围内。简单故障可参考指示灯状态与异常原因表进行处理,如电源指示灯常灭可能是无交流输入或整流模块内部损坏,可通过检查交流输入或更换整流模块来解决。对于无法处理的故障,应更换模块并将损坏的模块退回华为公司进行维修。
对于电子工程师来说,R48100G1整流模块是一个不错的选择。它的高性能、丰富功能和可靠的保护特性,能为电子设备的稳定运行提供有力保障。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
