深入剖析 onsemi NTBG032N065M3S SiC MOSFET
引言
在现代电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能逐渐成为主流选择。本次我们要详细剖析的是 onsemi 的 NTBG032N065M3S,这是一款 650V、32mΩ 的 EliteSiC MOSFET,适用于多种重要应用场景。
文件下载:NTBG032N065M3S-D.PDF
产品特性亮点
低导通电阻与高速开关性能
  • 典型导通电阻 (R{DS(ON)}=32mOmega)(@ (V{GS}=18V)),这一特性大大降低了导通损耗,提高了功率转换效率。在功率开关应用中,较低的导通电阻有助于减少发热,提升系统的整体稳定性和可靠性。
  • 超低的栅极电荷((Q{G(tot)}=55nC))和低电容((C{OSS}=113pF)),实现了高速开关。在高频开关电路中,能够快速地完成开关动作,减少开关损耗,提高开关频率,从而减小磁性元件和滤波电容的尺寸,降低系统成本。
高可靠性
  • 经过 100% 的雪崩测试,这意味着该器件在面对雪崩能量时具有较好的耐受性,能够在一些复杂的、可能产生瞬间高能量冲击的应用场景中稳定工作,如开关电源(SMPS)、太阳能逆变器等。
  • 符合 Halide Free 标准,并且满足 RoHS 合规性(豁免条款 7a),二级互连(2LI)为无铅设计,符合环保要求,适应越来越严格的电子产品环保标准。
应用领域广泛
这款 MOSFET 适用于多个重要的电力电子领域,包括开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、储能系统以及电动汽车充电基础设施等。这些应用场景都对功率器件的性能和可靠性有着极高的要求,而 NTBG032N065M3S 的特性正好满足了它们的需求。例如,在太阳能逆变器中,其高速开关和低损耗特性有助于提高光伏转换效率;在电动汽车充电基础设施中,能够应对高功率、高频率的工作环境。
关键参数解读
最大额定值
参数 条件 符号 单位
漏源击穿电压 (T_{J}=25^{circ}C) (V_{(BR)DSS}) 650 V
栅源静态电压 - (V_{GS}) - V
栅源瞬态电压 占空比 ≤1% (V_{GS}) -11/+25 V
连续漏极电流 (T_{C}=25^{circ}C) (I_{D}) 52 A
功率耗散 (T_{C}=25^{circ}C) (P_{D}) 200 W
连续漏极电流 (T_{C}=100^{circ}C) (I_{D}) - A
功率耗散 (T_{C}=100^{circ}C) (P_{D}) 100 W
脉冲源漏电流(体二极管) (t{p}=100mu s), (V{GS}=-3V) (I_{SM}) 127 A
单脉冲雪崩能量 (L = 1mH) (E_{AS}) - J
工作结温和储存温度 - (T{J}, T{stg}) -55 to +175 (^{circ}C)
焊接引线温度(离外壳 1/8" 处,10s) - (T_{L}) - (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。电子工程师在设计电路时,必须严格遵循这些参数进行选型和布局。
热特性参数
参数 符号 单位
结到壳的热阻(注 3) (R_{JC}) 0.75 (^{circ}C/W)
结到环境的热阻(注 3) (R_{JA}) 40 (^{circ}C/W)
这里的热阻参数会受到整个应用环境的影响,并不是恒定值,只在特定条件下有效。在散热设计中,工程师需要根据实际的应用场景,合理考虑热阻的变化,确保器件工作在安全的温度范围内。
推荐工作条件
推荐的栅源电压工作值 (V{GS{op}}) 为 -5... -3V 或 +18V。超出推荐工作范围的长时间应力可能会影响器件的可靠性。工程师在设计驱动电路时,要确保栅源电压在这个范围内,以保证器件的正常工作和长期稳定性。
电气特性参数
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T{J}=25^{circ}C) 时为 650V,其温度系数为 90mV/°C。这表明随着温度的升高,击穿电压会有一定的变化,在设计过压保护电路时需要考虑这一因素。
  • 零栅压漏电流 (I{DSS}) 在不同温度下有不同的值,如 (V{DS}=650V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 10μA,(T{J}=175^{circ}C) 时为 500μA。温度升高会导致漏电流增大,这可能会影响电路的静态功耗和稳定性。
导通特性
  • 漏源导通电阻 (R{DS(ON)}) 受栅源电压和温度的影响较大。例如,在 (V{GS}=18V),(I{D}=15A),(T{J}=25^{circ}C) 时为 32mΩ,而在 (T_{J}=175^{circ}C) 时增大到 49mΩ。在高温环境下,导通电阻的增加会导致导通损耗增大,因此需要在散热设计和电路效率之间进行权衡。
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=7.5mA),(T_{J}=25^{circ}C) 时为 2.0 - 4.0V,典型值为 2.7V。这个参数决定了 MOSFET 开始导通的栅源电压,在设计驱动电路时需要确保能够提供足够的电压来使器件可靠导通。
电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容 (C{ISS}) 在 (V{DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 1409pF,输出电容 (C{OSS}) 为 113pF,反向传输电容 (C_{RSS}) 为 9.0pF。这些电容参数会影响 MOSFET 的开关速度和开关损耗,在高频开关电路设计中需要重点考虑。
  • 总栅极电荷 (Q{G(tot)}) 在 (V{DD}=400V),(I{D}=15A),(V{GS}=-3/18V) 时为 55nC,栅源电荷 (Q{GS}) 为 15nC,栅漏电荷 (Q{GD}) 为 14nC。栅极电荷的大小决定了驱动电路需要提供的电荷量,从而影响驱动电路的设计和功耗。
  • 栅极电阻 (R_{G}) 在 (f = 1MHz) 时为 5.0Ω。栅极电阻会影响栅极信号的上升和下降时间,进而影响开关速度和开关损耗。
开关特性
开关特性在不同温度下有一定的差异。例如,在 (V{GS}=-3/18V),(I{D}=15A),(V{DD}=400V),(R{G}=4.7Ω) 的条件下,(T{J}=25^{circ}C) 时,开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 8.8ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 31ns;而在 (T{J}=175^{circ}C) 时,开通延迟时间减小到 7.8ns,关断延迟时间增大到 37ns。这些变化会影响开关过程中的损耗和系统的工作频率。工程师在设计开关电路时,需要根据实际的工作温度和系统要求,合理调整驱动电路的参数,以优化开关性能。
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压 (V{SD}) 在 (I{SD}=15A),(V{GS}=-3V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 4.5 - 6.0V,(T_{J}=175^{circ}C) 为 4.2V。温度对正向二极管电压有一定的影响,在设计需要使用体二极管的电路时需要考虑这一因素。
  • 反向恢复时间 (t{RR}) 在 (V{GS}=-3V),(I{S}=15A),(dI/dt = 1000A/μs),(V{DS}=400V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 15.5ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为 72nC,反向恢复能量 (E{REC}) 为 4.6mJ,峰值反向恢复电流 (I{RRM}) 为 9.3A。反向恢复特性会影响电路的开关损耗和电磁干扰,在高速开关电路设计中需要特别关注。
典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,如输出特性曲线、转移特性曲线、导通电阻与栅极电压、漏极电流、结温的关系曲线,以及电容特性曲线、栅极电荷特性曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化。例如,导通电阻与结温的关系曲线可以帮助工程师预测在不同温度环境下器件的导通损耗;电容特性曲线可以用于分析器件在高频开关时的电容效应。电子工程师在设计电路时,应该充分利用这些曲线,进行电路的优化和性能预测。
封装与订购信息
该器件采用 D2PAK - 7L 封装,每卷包装数量为 800 个。对于封装的具体尺寸和引脚布局,以及编带和卷盘的详细规格,可以参考相应的文档(Brochure, BRD8011/D)。在 PCB 设计时,工程师需要根据封装尺寸进行合理的布局,确保引脚的连接正确,同时考虑散热和电磁兼容性等问题。
总结与思考
onsemi 的 NTBG032N065M3S SiC MOSFET 以其低导通电阻、高速开关、高可靠性等特性,为电力电子设计提供了一个优秀的选择。然而,在实际应用中,电子工程师需要充分考虑器件的各种参数和特性,结合具体的应用场景进行合理的设计和优化。例如,在高温环境下如何保证器件的性能稳定,如何降低开关损耗以提高系统效率等。同时,对典型特性曲线的深入分析和利用,可以帮助工程师更好地理解器件的工作原理,从而设计出更加可靠和高效的电路。大家在使用这款器件时,是否遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区交流分享。
