安森美NTBG160N120SC1碳化硅MOSFET深度解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越性能,正逐渐成为众多应用的理想选择。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的NTBG160N120SC1碳化硅MOSFET,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:NTBG160N120SC1-D.PDF
一、产品概述
NTBG160N120SC1采用D2PAK - 7L封装,属于EliteSiC系列。它具有低导通电阻、超低栅极电荷和低有效输出电容等特性,适用于UPS、DC - DC转换器和升压逆变器等典型应用。
虽然在搜索碳化硅MOSFET在相关应用中的优势时遇到了网络问题,但我们仍能从产品本身特性推测其优势所在。
二、产品特性亮点
低导通电阻与低损耗
典型的 (R_{DS(on)} = 160 mOmega),这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较低。较低的导通电阻可以减少发热,提高系统效率,对于长期运行的设备来说,能有效降低能耗。大家想想,如果在一个大型UPS系统中使用多个这样的MOSFET,那整体节能效果会有多显著呢?
超低栅极电荷
典型的 (Q_{G(tot)} = 33.8 nC),超低的栅极电荷使得MOSFET的开关速度更快,开关损耗更低。在高频应用中,这一特性尤为重要,可以提高系统的工作频率和效率。
低有效输出电容
典型的 (C_{oss}=50.7 pF),低输出电容有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关性能。同时,该器件经过100%雪崩测试,保证了其在恶劣环境下的可靠性。
宽温度范围
工作结温 (T_{J}) 可达 (175^{circ}C),这使得它能够适应更苛刻的工作环境,在高温环境下依然能稳定工作。而且,该器件无卤化物,符合RoHS标准(豁免7a),二级互连为无铅2LI,符合环保要求。
三、最大额定值
电压与电流额定值
  • 漏源电压 (V_{DSS}) 为1200V,能承受较高的电压,适用于高压应用场景。
  • 栅源电压 (V{GS}) 范围为 - 15/+25V,推荐工作电压 (V{GSop}) 在 - 5/+20V 之间。
  • 不同温度下的连续漏极电流不同,(T{C}=25^{circ}C) 时,(I{D}=19.5 A);(T{C}=100^{circ}C) 时,(I{D}=13.7 A)。脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{A}=25^{circ}C) 时可达78A。
其他额定值
  • 稳态功率耗散 (P{D}) 也与温度有关,(T{C}=25^{circ}C) 时为136W,(T_{C}=100^{circ}C) 时为68W。
  • 单脉冲漏源雪崩能量 (E{AS}) 为120mJ(基于特定条件 (T{J}=25^{circ}C),(L = 1 mH),(I{AS}=15.5 A),(V{DD}=120 V),(V_{GS}=18 V)),体现了其在雪崩情况下的能量承受能力。
  • 最大焊接引线温度 (T_{L}) 为300°C(1/8″ 从外壳处,持续10秒),在焊接时需要注意控制温度,避免损坏器件。
四、热特性与电特性
热特性
  • 结到外壳的热阻 (R{θJC}) 最大为 (1.1^{circ}C/W),结到环境的热阻 (R{θJA}) 最大为 (40^{circ}C/W)。在实际应用中,要根据这些热阻参数合理设计散热方案,确保器件在合适的温度下工作。
电特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA) 时为1200V,其温度系数为 (0.7 V/^{circ}C)。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在不同温度下有不同的值,(T{J}=25^{circ}C) 时为100μA,(T{J}=175^{circ}C) 时为1mA。栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS}= + 25/ - 15 V),(V_{DS}=0 V) 时为 ±1μA。
  • 导通特性:推荐栅电压 (V{GOP}) 在一定条件下有相应取值。导通电阻 (R{DS(ON)}) 与测试条件有关,如 (V{GS}=20 V),(I{D}=12 A),(T_{J}=25^{circ}C) 时的情况。
  • 电荷、电容与栅电阻特性:输出电容 (C{oss}) 为50.7pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为5.87pF,总栅电荷 (Q{G}) 在 (V{GS}=-5 / 20 V),(V{DS}=600 V) 时为33.8nC,栅源电荷 (Q{GS}) 为11.6nC,栅漏电荷 (Q_{GD}) 为9.6nC,栅电阻为1.39Ω。
  • 开关特性:导通延迟时间 (t{d(ON)})、关断延迟时间 (t{d(OFF)})、导通开关损耗 (E{ON})、关断开关损耗和总开关损耗 (E{TOT}) 等参数,反映了该MOSFET的开关性能。
  • 漏源二极管特性:连续漏源二极管正向电流 (I{SD}) 在 (V{GS}=-5 V),(T{J}=25^{circ}C) 时为13.6A,脉冲漏源二极管正向电流 (I{SDM}) 为78A,正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=-5 V),(I{SD}=6 A),(T{J}=25^{circ}C) 时为3.9V。
五、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到环境的瞬态热响应曲线等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现,在实际设计中合理选型和优化电路。
六、封装与订购信息
封装尺寸
该器件采用D2PAK - 7L封装(TO - 263 - 7L HV),文档给出了详细的封装尺寸,包括各尺寸的最小值、标称值和最大值。在PCB布局设计时,要严格按照这些尺寸进行规划,确保器件的正确安装和焊接。
订购信息
器件型号为NTBG160N120SC1,采用800个/卷带和卷盘的包装方式。如需了解卷带和卷盘的规格,可参考相关的包装规格手册BRD8011/D。
总之,安森美NTBG160N120SC1碳化硅MOSFET以其出色的性能和特性,在电力电子应用中具有很大的优势。但在实际应用中,工程师们还需要根据具体的设计需求,结合器件的各项参数和特性曲线,进行合理的选型和设计,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
