频谱分析仪的使用及实用技巧
测量仪表
1495人已加入
频谱分析仪是一款功能多、用途广的电子测量设施,既可以对放大器、滤波器等线路线路系统的部分参数进行测量,还能够对于信号的调制度、频率稳定性等方面进行一个参数测量。下面则对频谱分析仪的使用与实用技巧进行一个讲解。
频谱分析仪的使用
测量的可测量性和不确定性完全取决于频谱分析仪的设置。 这包括衰减器,频率范围和分辨率带宽的设置。 频谱分析仪的设置包括频率范围,分辨率和动态范围。 动态范围还涉及最大输入功率,即燃尽功率。 当输入信号小于1W超过线性工作区域时,增益压缩会导致错误。 此外,灵敏度也被认为是频谱分析仪是否可以测量输入信号的关键。
应从两个方面观察参数的频率范围。 一个是频率范围是否足够窄以具有足够的频率分辨率,即足够窄的扫描宽度。 两者是频率范围是否具有足够的宽度,以及是否可以测量二次和三次谐波。 当使用频谱分析仪测量放大器的谐波失真时,如果放大器为1GHz,则其三次谐波为3GHz,这是考虑频率范围的最大可测量宽度。 如果频谱分析仪为1.8 GHz,则无法测量。 如果频谱分析仪为26.5 GHz,则可以测量三次和四次谐波。
分辨率也是频谱分析仪中非常重要的参数设置。 分辨率表明,当测量两个频率的功率不同时,我们必须区分它们。 将IF带宽设置为三个不同的宽度对应于设置带宽时看到的曲线。 带宽越窄,分辨率越高。 中频带宽越宽,分辨率越低。 分辨率带宽直接影响小信号的识别能力和测量结果。
频谱分析仪的实用技巧
1、频谱分析仪的校准:频谱分析仪通常具有固定幅度和频率的校准器。 当使用频谱分析仪测量信号特别是绝对信号电平时,有必要校准频谱分析仪以确保信号测量的准确性。 此外,可以通过测量校准信号的测试,从而检查频谱分析仪是否出现问题。
2、射频输入信号电平小鱼频谱分析仪允许的安全电平:在频谱分析仪输入端接入射频信号之间,一定要对输入信号电平进行正确的估算,以此避免频谱分析仪射频输入大于射频分析仪允许的安全电平,否则将会烧坏频谱分析仪输入衰减器和混频器。特别是在高功率信号测量中,我们必须非常小心。 例如,频谱分析仪1W高功率放大器,然后输入频谱分析仪衰减器到底,频谱分析仪的射频输入信号频谱分析仪的安全等级是否小于允许值。
3、确定频谱分析仪是否允许直流信号输入:某些频谱分析仪不允许输入直流信号,因此请注意测量信号是否包含直接分量。 特别是在一些系统中,射频信号和直流信号由同一电缆传输。 此时,应特别小心。 在信号连接到频谱分析仪的射频输入端口之前,必须将DC分离器连接到频谱分析仪的输入端,以避免损坏仪器。 例如,在许多卫星通信系统中,低噪声放大器(LNA)使用相同的电缆进行DC加线和RF信号传输。 测量此类射频信号时,应特别注意与直流分离器相连的频谱分析仪的射频输入,并保护频谱分析仪的射频输入电路。
4、低电平信号测量:频谱分析仪的灵敏度是指频谱分析仪测量特定带宽内小信号的能力。 因此,在测量低电平信号时,特别是当测量信号接近频谱分析仪的背景噪声时,应降低频谱分析仪的射频衰减和分辨率带宽,提高频谱分析仪的灵敏度, 应改善低电平信号的测量精度。 此外,降低视频带宽和采用视频平均技术可以提高小信号测量的准确度,尽管它不会影响频谱分析仪的灵敏度。
5、频谱分析仪参数的合理设置:测试射频信号时,应合理设置频谱分析仪的分辨带宽,扫描带宽,视频带宽和扫描时间,以保证频谱分析仪的CRT不显示信号指示不准确。 测量。 当频谱分析仪CRT具有测量不确定度信息时,不能保证测量精度。
