气体放电管优缺点
  气体放电管优缺点
  优点
  绝缘电阻很大,寄生电容很小。
  缺点
  在于放电时延(即响应时间)较大,动作灵敏度不够理想,对于波头上升陡度较大的雷电波难以有效地抑制。
  陶瓷气体放电管的优缺点
  优点
  绝缘电阻很大,寄生电容很小,浪涌防护能力强。
  ①击穿(导通)前相当于开路,电阻很大,没有漏电流或漏电流很小;
  ②击穿(导通)后相当于短路,可通过很大的电流,压降很小;
  ③脉冲通流容量(峰值电流)很大;2.5千安~100千安;
  ④具有双向对称特性。
  ⑤电容值很小,小于3皮法。
  缺点
  在于放电时延(即响应时间)较大,动作灵敏度不够理想,部分型号会出现续流现象,长时间续流会导致失效,对于波头上升陡度较大的雷电波难以有效地抑制。
  ①由于气体电离需要一定的时间,所以响应速度较慢,反应时间一般为0.2~0.3微秒(200~300纳秒),最快也有0.1微秒(100纳秒)左右,在它未导通前,会有一个幅度较大的尖脉冲漏过去,而起不到保护作用。
  ②击穿电压一致性较差,分散性较大,一般为±20%。
  ③击穿电压只有几个特定值。
