华为Mate20Pro拆解 模块化程度很高但可维修性不强
最近专业的拆解团队iFixit发布了华为Mate 20 Pro的拆机报告,为我们揭开这款年度旗舰的神秘面纱。iFixit表示,华为Mate 20 Pro的模块化程度很高,但可维修性不强。
iFixit的拆机人员首先将华为Mate 20 Pro背部玻璃加热,以便使手机内部的粘合剂软化。另外需要注意的是,由于背部没有指纹传感器,因此不会有电线连接到玻璃,我们可以直接将玻璃背板拿下。
在玻璃和电池中间有一块电路板,上面有一些东西,包括了双向无线充电线圈(也可以用它给其他Qi设备充电)、NFC天线和双色温闪光灯。这个部分由一个伸缩接头和几颗螺丝钉固定。
主板比整部手机小很多,这为电池、后置摄像头模组、屏幕指纹传感器和3D人脸识别传感器腾出空间。这块主板由9根电缆固定,显然上面有很多东西,它采用了全新的布局以便容纳一切。
下面是前后摄像头的硬件,背部的三个摄像头被安放在主板内部的缺口中。
华为Mate 20 Pro内部有各种各样的小模块,比如双面SIM卡槽、扬声器、USB-C充电接口,它们由电缆连接,容易换修。
iFixit表示,让显示屏从手机底盘离开是件非常复杂的事情,因为手机搭配了一块双曲面屏幕,在不损坏屏幕的前提下很难把它拿下来,在屏幕下你能看到一颗指纹传感器。
最后是可维修性,iFixit给出了4分的评价,满分是10分。虽然许多零件是模块化的,并且有更便宜的零件能替换,但是手机内部弯曲的电缆太多了,导致维修更耗时,在更换显示屏时,还要换掉屏幕指纹传感器。
