工业无线覆盖的规划,很多项目一开始就走进了一个思维定式,觉得覆盖范围越大越好,天线数量越少越省事,于是到处装全向天线,最后发现有些区域信号强得用不完,另一些关键位置却偏偏覆盖不到。定向天线和全向天线各自有适合的场景,单独用一种很难把工业现场复杂的环境覆盖好,组合使用才是解决问题的正确思路,但组合怎么组,不是随意搭配,是有逻辑可以遵循的。
一、先搞清楚两种天线的能量分布差异
全向天线把能量向四周均匀辐射,水平面360度覆盖,适合需要从中心点向外辐射的场合;定向天线把能量集中在一个方向发射,覆盖范围窄但在目标方向上的信号强度更高,能传得更远。增益这个参数直接反映了能量集中的程度,全向天线增益通常在2到9dBi这个范围,定向天线可以做到十几甚至几十dBi。理解了这个能量分布的差异,选哪种天线用在哪个位置,就有了基本的判断依据。
二、全向天线,适合中心节点而不是所有节点
很多项目里,全向天线被默认成工业无线覆盖的标准配置,装在哪里都用全向,这个做法在空旷的小范围区域里问题不大,但在复杂的工业现场就容易出问题。全向天线能量360度分散,如果安装位置本身就在角落或者边缘,有一半甚至更多的能量白白打向墙壁或者无人区域,实际有效覆盖范围大打折扣。全向天线真正适合的位置,是需要同时覆盖多个方向的中心节点,比如大型车间中央、开阔仓库的顶部,这种位置全向天线能把能量均匀送到四面八方,发挥出最大的覆盖效率。
L-com 2.4 GHz 13 dBi双极性全向MIMO天线 - N型母头连接器
三、定向天线,解决全向覆盖不到的位置
工业现场有很多全向天线覆盖力不从心的情况,长走廊、狭长的生产线、建筑物之间的间隙、地下管廊,这类场合空间形状细长,全向天线装进去,大部分能量往两侧打出去之后就没用了,往走廊方向的能量只占一小部分,覆盖距离很有限。定向天线装在走廊一端,把能量全部集中在走廊方向打过去,同样功率下有效覆盖距离能比全向天线长出好几倍。另外楼层间的跨层覆盖、不同厂房之间的点对点链路,这些场合也是定向天线的主战场,不需要用全向去覆盖不相干的区域,精准对准目标就够了。
四、组合部署,按区域特点分配天线类型
一个完整的工业无线覆盖方案,通常是全向和定向混合使用。开阔的主要生产区域,中央位置装几台全向天线AP做基础覆盖;生产线延伸出去的狭长区域,沿线布置定向天线保证沿线设备的信号质量;建筑物外部的户外设备或者跨厂区连接,点对点定向天线链路是标准方案。这套混合架构的设计思路,是根据每个区域的空间形状和覆盖需求来选天线类型,而不是统一套用一种天线了事。
五、信道规划,天线组合之后的必要配套工作
全向天线和定向天线混合部署之后,相邻AP之间的信道分配需要重新规划,否则覆盖范围有重叠的AP用了同一个信道,相互干扰反而让信号质量变差。2.4GHz频段可用的非重叠信道只有三个,5GHz频段可用信道更多,覆盖密度高的工业现场建议优先用5GHz,信道资源更充裕,干扰管理也更灵活。定向天线因为能量方向集中,在垂直于辐射方向的区域信号强度很弱,合理利用这个特性安排信道,相互干扰能控制在比较低的水平。
六、安装高度和角度,实际效果的决定因素
天线类型选对了,安装位置和角度同样是决定覆盖效果的关键变量。全向天线安装高度太低,被设备和货架遮挡严重,覆盖范围大幅缩水;安装太高,信号往斜下方传播衰减快,地面设备信号反而不理想。定向天线的水平和垂直波束宽度各有参数,安装角度稍微偏一点,目标区域可能就掉到波束边缘,信号质量明显变差,安装阶段需要仔细对准目标方向,用场强仪实测覆盖效果来确认,不能只凭理论计算判断装好了就没问题。
L-com诺通具有各类定向天线和全向天线,例如八木天线、抛物面天线、平板天线、扇区天线、对数周期天线、车载天线等,工业级材质和设计,牢固稳定,具备多种频段和增益,专业技术团队时刻提供支持,一站式线上选型,深度匹配无线传输应用,助力实现行业新跨越。
七、实地勘测,规划之前不能省的步骤
工业现场的无线覆盖规划,纸上画方案只是起点,实地勘测是不可替代的步骤。金属设备、货架、混凝土墙体对无线信号的反射和吸收,在实际现场的表现比理论模型复杂得多,某些位置理论上覆盖没问题,实测信号却很差,某些遮挡严重的位置反而靠多次反射保住了基本信号。带着AP和测量工具在现场走一遍,记录不同位置的信号强度,是调整天线部署方案最直接的依据,发现覆盖盲区之后再决定是补全向还是加定向,比纯靠经验估算要准确得多。
八、快问快答
Q:工业现场全用全向天线覆盖不行吗,非得混合定向天线?
A:开阔空旷的场合全用全向问题不大,但工业现场很少有理想的开阔空间,走廊、生产线、跨建筑连接这些场合,全向天线的能量利用率太低,覆盖距离不够,还容易造成相邻AP之间的同频干扰。定向天线不是为了复杂而复杂,是在全向天线覆盖力不从心的位置,把有限的发射功率集中到真正需要的方向,实际覆盖效果往往比多装几个全向AP要好。
Q:点对点的跨厂区无线链路,两端都用定向天线,对准精度要求有多高?
A:对准精度影响还是挺大的,高增益定向天线的水平波束宽度往往只有十几度甚至更窄,安装偏差超出波束范围,链路信号强度会明显下降。安装的时候建议先粗调方向,再用场强仪实时监测接收端信号强度,微调发射端天线角度到信号最强的位置固定,不要靠目测估算方向就锁定。距离越远、天线增益越高,对准精度的要求就越严格,这个环节不能省时间。
Q:全向天线和定向天线混合部署,信道怎么分配才能减少相互干扰?
A:基本原则是覆盖范围有重叠的AP之间使用不同信道,相邻全向AP之间间隔分配2.4GHz的三个非重叠信道,定向天线因为能量方向性强,在非辐射方向信号弱,可以和相邻方向的全向AP共用信道而干扰较小。5GHz频段可用信道更多,干扰管理灵活度更高,工业现场如果设备密度高,优先考虑5GHz部署,信道规划压力会小不少。
Q:工业无线覆盖实地勘测,需要哪些工具,有没有简单可行的方案?
A:基础工具是一台AP加一台安装了Wi-Fi分析软件的笔记本或者手机,在目标区域各个位置记录信号强度,标在平面图上,就能看出覆盖强弱分布。条件允许的话,用专业的频谱分析仪还能看到现场已有的无线干扰情况,提前识别干扰源。这套办法不需要昂贵设备,工时成本主要是走遍现场的时间,但它提供的实测数据比任何理论模型都更贴近真实部署之后的效果,是优化天线部署方案最直接有效的依据。
