在电子工程师的日常设计中,电源转换模块是不可或缺的重要组件。今天,我要给大家介绍一款尺寸仅为 5mm 的电源转换模块——M5S - PSD0324F3,它在小尺寸的基础上具备诸多出色特性,值得我们深入了解。
文件下载:M5S-PSD0324F3.pdf
M5S - PSD0324F3 采用窄型封装,外尺寸为 20.0x12.5x5.0mm。这种超小的尺寸在如今追求小型化、集成化的电子产品设计中具有很大的优势,能为电路板节省大量空间,使整体设计更加紧凑。想象一下,如果您正在设计一款对空间要求极高的便携式设备,这样小巧的电源转换模块无疑是理想之选。
其电气引脚规范一致,可实现 Pin 对 Pin,引脚间距为 2.54mm(0.1 英),引脚数量为 4 - 6 个。这种标准化的引脚设计方便了工程师在不同项目中的替换和使用,减少了设计的复杂性和出错的概率。
该模块的外壳设计带有卡扣,支持采用插座插拔安装。这种安装方式不仅方便快捷,而且在需要更换或维护模块时能大大提高工作效率。大家在实际使用中,是否也会觉得这种安装方式很贴心呢?
它是一款 24V/3.3V 电源转换模块,控制侧 ON 为低电平,OFF 为高电平。设备侧电源输出为 3.3V,最大电流可达 1500mA,输入电压范围为 DC:18 - 24V,功率为 25W。这种电源转换能力能够满足很多小功率用电设备的需求。对于需要将 24V 电源转换为 3.3V 电源的项目,M5S - PSD0324F3 可以轻松胜任。
此模块的电路为非隔离设计。在一些对电路隔离要求不高的应用场景中,这种设计可以降低成本,同时在性能上也能满足基本需求。但在需要隔离电源的场景下,工程师们就需要仔细权衡是否选择该模块了。
M5S - PSD0324F3 采用密封封装,具有防潮、防水、防尘的特性,并且能适应宽工作温度环境。这意味着它在各种恶劣的工作条件下都能保持稳定的性能,延长了模块的使用寿命,减少了因环境因素导致的故障。对于那些需要在户外或复杂工业环境中使用的电子产品来说,这样的防护性能是非常重要的。
该模块用途多样,可用于需要隔离电源的通讯电路供电,也适用于需要双电源供电的模拟量处理电路,并且广泛应用于小功率用电的电子产品中。无论是在通讯领域、模拟电路设计还是小型电子产品中,它都能发挥重要作用。
M5S - PSD0324F3 电源转换模块凭借其紧凑的尺寸、出色的电气性能、良好的防护特性和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,大家可以根据具体项目的需求来综合考虑是否选用该模块。如果您对该模块还有更多疑问或需要更详细的信息,可联系客服获取。希望今天的介绍能对大家的设计工作有所帮助!
