近日,全球知名被动元件厂商Vishay正式推出全新IHXL系列大电流功率电感器,凭借高达209 A的额定电流承载能力,以及相比前代产品磁芯损耗降低20%的核心优势,为新能源汽车、数据中心服务器、大功率储能系统等对电源效率要求严苛的场景,提供了兼顾高功率密度与低发热表现的全新电感解决方案。
在当前全球新能源与算力基础设施高速增长的背景下,大功率电源系统正面临前所未有的性能挑战:数据中心AI服务器的供电电流持续攀升,新能源汽车的动力域与OBC系统对元件的耐流能力提出更高要求,储能变流器则需要在长时间高负载运行下尽可能降低发热损耗。作为电源回路中的核心被动元件,功率电感器的耐流上限、磁芯损耗直接决定了整个电源系统的功率密度、转换效率与长期运行可靠性,传统电感产品往往难以同时兼顾“超高耐流”与“低损耗”两大核心需求,成为制约大功率电源性能升级的关键瓶颈。
Vishay此次推出的IHXL系列电感器,正是针对这一行业痛点完成的定向技术突破。该系列产品采用了Vishay全新优化的复合磁芯材料配方,通过调整磁粉颗粒的级配比例与绝缘包覆工艺,在不牺牲磁芯饱和特性的前提下,大幅降低了高频工况下的磁滞与涡流损耗,最终实现磁芯损耗相比前代同规格产品降低20%的显著效果。这一性能提升直接转化为实际应用中的优势:在相同负载条件下,IHXL系列电感器的工作温升明显更低,不仅能减少电源系统的散热设计压力,更能延长电感自身的使用寿命,大幅提升大功率系统长期连续运行的可靠性。
而该系列最具标志性的性能亮点,是其最高可达209 A的额定电流承载能力。这一指标远超常规工业级功率电感的耐流上限,能够直接适配AI服务器CPU与GPU核心供电、新能源车主驱逆变器、大功率储能变流器等极端高电流场景,无需通过多颗电感并联的方式来分摊电流,既减少了BOM清单中的元件数量,又能大幅简化电源板的布局设计,有效提升整个电源模块的功率密度,为终端设备实现小型化、轻量化设计留出更多空间。
除此之外,IHXL系列还延续了Vishay功率电感一贯的高可靠性设计优势,采用全屏蔽一体成型结构,能够有效降低电磁干扰,避免电感工作时的对外辐射影响周边敏感电路,完全满足复杂电磁环境下的使用要求。同时该系列产品的工作温度范围覆盖-55℃到+125℃,可以在工业级甚至车规级的严苛温度环境下稳定运行,适配从消费级大功率电源到车载动力系统的多元场景需求。
作为被动元件领域的老牌头部厂商,Vishay此次IHXL系列的推出,进一步巩固了其在大功率功率电感赛道的技术领先优势。在全球算力与新能源产业持续爆发的当下,这款兼顾超高耐流与低损耗的电感器,将为下游电源设计厂商提供全新的性能升级选择,帮助新一代大功率电源系统实现更高的转换效率与更长的使用寿命,为AI算力基础设施、新能源汽车、储能等核心产业的性能进阶筑牢被动元件的底层支撑。
