NXP P2020 微型 PowerPC 子卡|VxWorks / 天脉双系统宽温嵌入式硬件方案
大量存量车载、工业实时设备基于 PowerPC+VxWorks 架构开发,硬件迭代时既要兼容原有软件代码,又要适配国产化配套、宽温车载工况。本文详解 NXP P2020 微型运算子卡,双 e500 内核、超小 PCB,同时支持 VxWorks5.5/6.9 与天脉 3 系统,自带散热结构,支持定制载,是老旧设备升级轻量化优选硬件。
一、产品整体设计
硬件采用独立子卡形态,无需配套标准开发大板,可搭配定制载板嵌入整机;自带专用散热片,风冷即可满足满负载散热。提供工业级宽温规格,工作温度覆盖 - 40℃~85℃,适配野外、车载长期颠簸场景,支持元器件配套方案调整。
二、完整硬件参数
参数项详细规格
处理器NXP QorIQ P2020,双 64 位 e500 内核,主频 1GHz(最高 1.2GHz)
内存存储1GB DDR3、64MB Nor FLASH、可选 512KB NVRAM 断电存储
板卡尺寸115mm × 65mm 超小型 PCB
供电5V 单路直流供电
板载接口PCIe x4×1、千兆以太网、RS232 调试口、2 路离散量、硬件复位按键
适配系统VxWorks5.5、VxWorks6.9、天脉 3
工作温区-40℃~85℃
三、核心工程优势
  1. 新旧系统兼容,降低软件迁移成本 原生适配多版本 VxWorks,存量设备业务程序无需大规模重构;同时提供天脉 3 适配版本,兼顾存量改造、全新国产化两条项目路线。
  2. 极致小巧,简化整机结构 115×65mm 窄长板型,单 5V 供电简化电源电路,自带散热片,狭小设备舱轻松集成。
  3. 可选 NVRAM,野外设备数据留存 512KB NVRAM 可选,设备断电后保存运行日志、控制参数,适配无人值守测控终端。
  4. 宽温稳定,支持硬件全定制 高低温循环、持续震动下网口、PCIe 无通信丢包;可按需定制专属载板、调整接口布局。
四、订货型号区分
  1. WQZK-P2020-B0IVX:工业级 - 40~70℃,适配 VxWorks 系统,批量集成子卡
  2. WQZK-P2020-B0ITM:工业级 - 40~70℃,适配天脉 3 实时系统
五、集成调试实操要点
  1. 车载整机电源增加 EMI 滤波与防浪涌电路,抑制电压波动导致芯片重启;
  2. 选用 NVRAM 机型出厂需完整高低温读写循环测试;
  3. PCI 外设开发直接参考原厂参考设计,减少底层中断、时钟调试;
  4. 震动设备装配时连接器完全扣紧加固,避免接触故障。
六、典型应用场景
老式 VxWorks 设备硬件替换、小型车载实时控制终端、野外工业数据采集单元、轻量化实时测控整机。
七、总结
NXP P2020 微型 PowerPC 核心板面向存量设备升级场景打造,兼顾 VxWorks 存量软件兼容与天脉国产化需求,小型化、宽温可靠,支持硬件定制,是轻量化 PowerPC 迭代项目高适配模块。
大家做传统 PowerPC 设备国产化替换,更倾向兼容 PowerPC 板还是全新国产 CPU 平台?欢迎评论分享选型思路。
