安森美GaNEXUS系列氮化镓功率产品组合的关键优势和主要应用
GaNEXUS系列是安森美(onsemi)最新推出的氮化镓(GaN)功率产品组合,旨在为现代功率架构提供更高的效率、更高的功率密度以及高速开关性能。在GaNEXUS的应用领域中,氮化镓能够最大化地发挥系统级影响,从电源到负载,支持各类紧凑、高效的功率转换。
凭借久经考验的电源设计、卓越的品质以及全生命周期支持,GaNEXUS助力客户构建可靠且可扩展的解决方案,广泛应用于AI数据中心、机器人与自动化、汽车电源系统以及能源基础设施等领域。
GaNEXUS的关键优势
高功率密度:更小的磁性元件、更紧凑的设计、更高的集成度。
高频率性能:更快的开关速度,适用于高级转换阶段。
专为部署就绪系统设计:专为长寿命周期和电力生产应用而设计。
安森美的可靠性保障:宽禁带技术专家,产品卓越品质保障,符合车规级乃至更高标准的认证,提供全生命周期支持。
智能电源生态系统:Treo平台经过氮化镓优化的驱动器和电源管理IC能够支持更简便更智能的氮化镓系统设计。
可扩展电压范围:氮化镓解决方案覆盖40-1200V从低到高电压范围,包括垂直氮化镓电源。
氮化镓功率架构
功率转换是一个分阶段进行的过程,从高压配电到负载点调节。GaNEXUS应用氮化镓技术,通过提升开关频率、功率密度和效率,从而在系统层面带来显著优势。
GaNEXUS应用的关键阶段
高频率转换
结构紧凑、转换高效
减少磁性元件和热应力
实现更高的系统集成密度
中间功率转换
平衡效率、可扩展性和动态响应
支持不断演进的架构和配电方案
负载邻近供电
快速瞬态响应
在处理器、电机或负载附近采用更小巧的功率级
提升系统响应能力
运动与执行器供电
高效开关技术实现紧凑型驱动
在空间受限系统中发挥散热优势
高精度与高响应性
主要终端应用
AI数据中心和云基础设施
AI和云端电源系统需要在不同阶段进行高密度、高频率转换。中低压氮化镓FET(40–200V)可实现紧凑型中间级和负载点供电,而高压氮化FET(650V及以上)则支持高效的隔离式转换。双向和集成式氮化镓技术为可扩展的下一代数据中心架构提供支持,从电网到GPU,全面升级。
物理人工智能、机器人技术与工业电源
机器人和自动化系统需要紧凑、高效的电源,并具备精确的运动控制能力。中低压氮化镓场效应管(GaN FET)可实现高频电机驱动和伺服级,从而缩小体积并降低损耗。集成的氮化镓驱动和智能解决方案通过增加保护和控制功能,简化了设计,以支持响应迅速、可靠的机器人平台。
能源基础设施
能源和工业系统需要在整个长生命周期内保持高效、高可靠性的供电。高压及未来的超高压氮化镓场效应管(GaN FET)能够实现紧凑型高频率的转换,这对于看重效率和体积的行业领域尤为重要。智能且可控的氮化镓解决方案通过增加保护和监控功能,简化了设计并增强了系统的鲁棒性。
汽车电气化
从辅助系统到48V系统再到电气化子系统,汽车电源架构涵盖多个电压域。低压和中压氮化镓场效应管(GaN FET)支持紧凑型直流-直流转换,而高压氮化镓解决方案则可实现高效的隔离式功率级。双向和集成式氮化镓器件通过提升效率和系统集成度,为新兴的汽车架构提供支持。
GaNEXUS产品组合
探索氮化镓产品组合的细分产品。
中低压GaNEXUS FET:高频率40-200V氮化镓HEMT,用于IBC、POL和电机驱动级。
高压GaNEXUS FET:650V紧凑、高效的GaN HEMT,用于高频率、隔离式转换。
GaNEXUS智能:GaN HEMT带集成保护和感应功能。
电源系统需要多重技术支持
GaNEXUS能够与安森美广泛的电源产品组合无缝协作,提供涵盖分立式、双向及集成式电源解决方案的氮化镓产品,以及先进的硅电源解决方案和EliteSiC碳化硅产品。这些技术被部署在能够发挥最大系统级效益并实现最佳权衡的领域。在结合Treo Platform电源 IC用于栅极驱动、保护和电源管理,安森美帮助客户设计从电源端到负载端的完整电源架构,在性能、效率和可靠性方面实现最优。
