随着光电子技术的发展,激光二极管是将电能转化为激光能量的核心器件,已然成为现代光通信、精密制造、医疗设备等领域的关键器件。这种小巧而高效的半导体器件,凭借其独特的发光机制和优异的性能,成为光电子时代不可或缺的核心元件。
激光二极管的核心工作原理基于半导体材料的受激辐射效应。其内部图如上图所示,包括四部分,第一部分是激光发射部分,就是我们常说的LD,这部分的作用是发射激光;第二部分是光电二极管,用PD表示,两端通常搭配使用,需要注意的是PD端在使用时,通常搭配激光驱动器使用,这部分的作用主要是接收,监测LD发出的激光;第三部分是用玻璃盖片做的镜头,其作用是防尘还有谐振腔的用途;第四部分是金属外壳,主要用于固定、屏蔽外界干扰信号和散热的作用。
激光二极管是一种可以发射特定波长激光的半导体器件。由p型半导体和n型半导体组成的pn结、发射光的有源层、以及反射光的有涂层的镜面三部分组成。激光二极管的发光原理是当电流流动时电子和空穴复合,此时辐射出的光子在有源层内被放大,并在谐振器内被反射,形成激光。
激光二极管的关键技术参数决定其适用场景。
(1)输出功率
从毫瓦级到瓦级不等,小功率LD 适用于光通信,大功率 LD 可用于材料加工。
(2)波长
不同波长决定了其应用领域不同,850nm 和 1310nm的波长适用于使用光纤进行通信;650nm的红光LD,用于激光指示;1064nm红外LD用于医疗和工业加工。
(3)光谱线宽
可反映激光的单色性,线宽越窄,相干性越好,适用于精密测量场景。
(4)调制速率
决定了数据传输能力,高速LD 调制速率可达数十吉比特每秒,满足高速光通信需求。
在实际应用中,激光二极管的应用遍布多个领域。在光通信领域,作为光纤通信系统的核心光源,搭配跨组运放实现高速数据的传输任务;在工业制造领域,可用于激光切割、焊接、打标等加工工艺,实现产品的精密加工;在医疗领域,使用不同波长的LD 用于激光手术、美容治疗、生物检测等场景。
随着半导体技术的发展,激光二极管的应用越来越广泛,参数指标也朝着更高功率、更窄线宽、更高可靠性的方向演进。激光二极管将在不同领域发挥更加重要的作用,持续推动光电子技术的创新发展。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
