FG-1000/01电缆故障测试仪
今日头条
1194人已加入
                              FANGGUAN
      陕西方冠通信技术有限公司
陕西方冠通信技术有限公司前身是一家集科研、生产、销售于一体的高科技综合性企业,自主研发的电缆抢代通及光纤通信测试,数据传输测试,通信线缆测试,无线通信测试,动力电源测试,光纤维护工具,等产品备受业内终端客户的广泛好评
   目前,方冠通信的各类型维护测试仪表已经在国内的通信运营商及专网通信行业领域广泛应用,为中国的通信建设和发展事业做出了卓越的贡献。公司仪器仪表广泛应用在电信、移动、联通、铁通、电力、有线电视、教育、大中型企业等领域。我们的宗旨是为您提供优质的产品及全方位的服务,沟通从诚信开始,合作从心开始是我们一直以来不变的承诺。
公司秉承“笃行致远,砥砺前行”的企业精神和“开拓、进取,不断创新”的经营理念,坚持“专心、专业、专注”的企业核心,为客户提供最优质的产品,最高效的服务,最全面的解决方案。
方冠通信将以市场发展为依托,以客户需求为导向,在联网、大数据高速发展的新时代,着力将方冠通信打造为通信和电力行业主导品牌,为陕西乃至全国的高科技企业的发展做出我们应有的贡献。
一、电缆抢修类 4
1FG-1000全智能多次脉冲电缆抢代通系统 4
2FG-1200D带电电缆识别仪 7
3FG-1400DL地下管线综合探测仪 8
二、蓄电池维护类 9
1FG-2000F蓄电池放电测试仪 9
2FG-2100CF系列蓄电池全在线智能充放电测试仪 10
3FG-2200H蓄电池组在线充电活化仪 11
4FG-2060N蓄电池内阻测试仪 12
5FG-2070D蓄电池电导测试仪 12
6FG-2600S双钳口接地电阻测试仪 13
三、光通信测试仪表类 14
1、住友TYPE-82C进口干线光纤熔接机 14
2、黑马D91/D61/21进口光纤熔接机 16
3FG-81puls FTTH光纤熔接机 17
4FG-01A光缆施工工具套件 18
5Anritsu MT9090/9082光时域反射仪 19
6VIAVA SmartOTDR光时域反射仪 20
7EXFO MAX-715B/720B/730B光时域反射仪 22
8FG-21G光时域反射仪 24
93M Dynatel 2273E()缆及管道探测仪 25
10、雷迪RD8100光电缆路由探测仪 26
11FG-20N系列光缆普查仪 28
12LFD-300B/TG-300B FiberFinder在线光纤识别仪/音频信号发生器 29
13FG-18C光纤线序查找器 29
14FG-12/13/14系列光组合包 30
四、数据网络测试类 31
1FG-30A 2M传输性能分析仪 31
2FG-180千兆以太网测试仪 33
3VeEX TX300S 10G网络综合测试仪 34
4VeEX MTTplus 900 WiFi测试仪 35
5VeEX MTX150数据综合接入网测试仪 36
6Anritsu Site Master 331L传输线和天线分析仪 37
7FG-330天馈线驻波比测试仪 39
8 Anritsu MS2711E /12E/13E紧凑型手持频谱仪 40
9Anritsu S332E基站综合测试仪 41
10HSA830手持式频谱分析仪 42
11R&S®FSH4/8/13/20频谱分析仪 43
五、耗材类 45
1CT-30光纤切割刀 45
2FC-6S切割刀 45
3FIP-400B光纤端面检测器 46
一、电缆抢修类
1、FG-1000全智能多次脉冲电缆抢代通系统
FG-1000全智能多次脉冲电缆抢代通系统 主要用于电力电缆开路、短路、接地、低阻、高阻闪络性及高阻泄漏性故障的测试,经过多次脉冲耦合单元,可以将任何复杂的高阻波形转化为非常熟悉又便于识别的低压脉冲短路故障波形,彻底解决了长期以来用户不会识别复杂高阻故障波形的难题.应用于同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障的精确测试;还可以电波测速、测定线缆长度等,并可建立电缆档案以便日常维护管理。
该系统由四部分组成
1FG-1000/01  TDR电缆故障综合测试仪
FG-1000/01 TDR电缆故障测试仪采用了国际最高水平的时域反射(TDR)技术,故障波形自动判距、简单明了,使用方便愉快;整机采用工控塑料机箱,小巧精致,易携带;人机界面友好,即使非专业人员操作,依然可以很快熟悉并使用,高效、准确的完成电缆故障测试工作。
采样方法
低压脉冲法、冲击闪络法、三次脉冲法、多次脉冲法、速度测量法
采样速率
200 MHz、100 MHz、80 MHz、40 MHz、20MHz、10 MHz
脉冲宽度
0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs
测试距离
<60km
测试精度
0.1m
显示方式
工业级10.4寸彩色触摸液晶屏
工作电源
内置电池供电,连续工作>4h(亦可使用外接电源使用)
外形重量
L365mm×W265mm×H165mm,重量1.6kg
2FG-1000/02轻型高压信号产生电源
适用于35kV及以下电缆故障测试,是电力电缆故障测试中各类高阻性、接地型和疑难电缆故障定位的必备高压信号发生装置
工业级4.3寸彩色液晶显示,人机界面友好,数据显示非常直观。可连续工作8小时以上。
型    号
FG-1000/02-15
FG-1000/02-32
输出电压
负直流0~15kV,连续可调
负直流0~32kV,连续可调
外接电容
5uF(10uF)
2uF(4uF)
冲击能量
563J(1125J)
1024J(2048J)
放电周期
min 3S
显示方式
工业级4.3寸彩色液晶屏
工作电
AC220V±10%,50Hz,可外置移动电源工作
输出功率
≤1.0kVA(1.5kVA)
≤1.5kVA(2.0kVA)
外形重量
L360mm×W265mm×H290mm,重量13kg
3FG-1000/03电缆路径查找信号发射器
   用断续的幅度调制15kHz正弦信号,在探测埋地电缆的路径走向及埋设深度时,可有效地抑制工频干扰及其它行频的同频干扰,极大提高了现场探测效率。由于采用幅度调制技术,本信号发射器不仅适用于传统的差拍式接收机,也适用于直放式倍压检波路径接收机。
输出功率
≥30W
工作频率
15kHz
工作方式
断续、等幅、调幅
工作电源
AC220V±10%,50Hz ,连续工作>8h
调制频率
400~1000Hz
其它功能
具有自动过热保护、过载保护功能
4FG-1000/04电缆故障定点仪
4种滤波频带:低频带、中频带、高频带和全频带
音频信号波形显示,同时在单次模式可对15m内音频波形  进行细致分析,支持翻页显示。
具有单次和连续模式,可根据实际情况选择,对波形进行仔细分析及整体上周期分析。
具有闭音功能,确保操作者在移动探头时较强噪音对人耳的伤害。
跨步电压模式采用波形连续、实时显示,有助于对连续性信号分析及突变信号分辨,便于准确定点。
跨步电压信号显示不限幅,对大信号自动衰减,共20个档位调整信号强度,确保数据波形的易判。
FG-1000/04多功能电缆故障精确定点仪
工作模式
声磁定点模式、跨步电压模式
工作方法
 声磁同步法、跨步电压法、声测法、磁场巡测法
显示方式
4.3寸高亮OLED显示器,分辨率为480*272
故障距离
最大检测距离范围为25m
频率范围
全通100Hz~1500Hz;低通100Hz~ 400Hz;
带通150Hz~ 600Hz;高通200Hz~1500Hz。
隔离干扰
DC,50Hz
供电方式
内置电池供电,连续工作>7h
其它功能
具有自动检测脉冲信号功能84dB最大音量限制;具有闭音功能
2FG-1200D带电电缆识别仪
FG-1200D带电电缆识别仪 可以在不断电的情况下,从一束电缆中识别出目标电缆。该带电电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆,该带电电缆识别仪具有判别电缆准确(方向及幅度的双重判别)、快速、操作简单、应用范围广等特点,是目前国内同类测试仪中技术先进、性能最优越的新型测试仪。
主要功能
1. 将带电识别和不带电识别功能合二为一,不仅适合停运电缆的识别与判断,而且也适合带电电缆的识别与判断,操作极其简单,使用非常方便。
2. 该电缆识别仪与常规的识别仪不同,采用了PSK通信技术,在发射端采用单片机技术对发射信号进行编码、功率驱动,将信号耦合到电缆上;接收机中的单片机对接收的相位编码信号和相位识别。根据目标电缆上的信号相位特征将目标电缆从一大束电缆中识别出来。
3. 交直流双路供电的模式属国内外首创。既可使用内置充电电池工作,彻底解决现场无交流电源的情况,也可使用交流AC220V电源供电。
4. 保护电路输出可靠,不怕短路。
技术参数
发射机
输出电流
≤25A
测试钳口
开口Φ140mm,闭合时内径Φ120mm
最大功率
1kVA(断续瞬时)
信号频率
1次/2秒
供电电源
内置可充电池/AC220v(±10%)
产品重量
8kg
接收机
灵敏度
40dB
供电电源
两节5号电池
产品重量
0.2kg
3FG-1400DL地下管线综合探测仪
主要功能
1. 数字化窄带滤波技术,抗干扰能力最强。
2. 连续自动阻抗匹配,不需人工干预。
3. 多天线、多通道,直接显示电缆埋深。
4. 电流测量用于目标管线的识别,管线密集区域识别目标管线最有效的方法。
5. 大容量锂电池充电组保证更长工作时间,便于野外使用。
6. 可寻测50Hz运行电缆路径
7. 内置欧姆表可测环路电阻。
技术参数
发射机
输出频率
低频815Hz、中频8.2kHz、高频33kHz、射频83kHz
输出模式
直连、感应、耦合
输出功率
随匹配负荷1~10W自动调节,电阻为5~25000Ω
液晶显示
自动背光照明,显示输出能量、模式等信息
供电电池
锂电池供电,电量图形显示,最大功率连续工作>8h
保护功能
自动过热、过流保护
外形重量
277mm×227mm×153mm,重量2.8kg
接收机
主动频率
低频815Hz、中频8.2kHz、高频33kHz、射频83kHz(深度及左/右方向指示)
被动频率
50/60Hz
测试范围
0~10m
深度范围
一键直读测深0~3m、45度测深、80%测深
测深精度
±2.5%+5cm
声音指示
随信号强度变化的调频音调,分4阶大小
信号强度
条形图显示、数字量程0~999,音频提示
增益范围
100 dB
罗盘指示
左右自动指示目标管线位置
液晶显示
高亮度LED;背光照明,保证夜间正常工作
供电电池
锂电池供电,电量图形显示,连续工作>12h
外形重量
650mm×32mm×110 mm,重量1.6kg
二、蓄电池维护类
1FG-2000F蓄电池放电测试仪
  容量快测 ,在线监测 ,放电测试
一、 产品功能及主要特点:
对整组电压为24V/48V/110V/220V/380V,单体电压为2V、6V和12V的电池组进行测试,用户可以选择设置单体电压类型。单体电压监测模块,有线无线可选。
在做容量放电试验时可同时设置四个放电终止条件:
①整组电压终止条件;②单体电压终止条件;
③放电时间终止条件;④放电容量终止条件。
也可根据需要人为终止正在进行的测试过程;
 7寸彩色触摸屏。操作简单方便,良好的人机对话功能,操作简单。
 具有RS232通讯接口与SD卡接口。提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报表、报告的功能,对电压曲线可连续进行放大、缩小,便于观察。快速查找历史纪录,测试完毕,自动显示全部计算结果,并根据具体测试数据,提供维护建议。
 仪表具有并机功能还可外挂负载,使得仪器可以测试各种大容量电池。
 具有自动测试保护功能:当在测试过程当中,检测到整组或者单体电池异常时,则自动终止测试,防止对电池造成过放电,完全避免对设备造成冲击;也可根据需要人为终止正在进行的测试过程。
二、 技术参数(选取48V/150A,48V/300A和220V/30A,220V/60A为样本)
型    号
  48150
  48300
  22030
  22060
单体电压测量类型
2V/6V/12V
单体电压测量范围
2V:0~4V,6V:0~8V,12V:0~15V
单体电压分辨率
2V/6V:0.001V,12V:0.01V
整组电压测量范围
0~60V
0~60V
0~285V
0~285V
整组电压分辨率
0.01V
电压测试精度
0.5%
放电电流工作范围
2~150A
2~300A
2~30A
2~60A
恒流放电电压范围
40~56V
40~56V
180~280V
180~280V
电流测试精度
1%
单体电池数据采集
有限(标配),无线(可选)
外型
长440×宽225×高300mm
长480×宽225×高410mm
长440×宽225×高300mm
长480×宽225×高410mm
重量
小于10.5Kg
小于13Kg
小于10.5Kg
小于13Kg
2、FG-2100CF系列蓄电池全在线智能充放电测试仪
智能充电、恒流放电、在线监测、容量分析整组活化五大功能一体,一机多用。
主要功能及特点
充放电电压范围宽,单机电流大。
七寸彩色触摸液晶显示器,显示效果清晰优美;全中文人机对话式操作界面,易读易操作,美观实用,操作使用简便。
恒流放电、智能三段式自动充电,实时在线检测每节单体电池电压,可设定电压、电流、时间、容量等参数,自动按照设定参数完成蓄电池组各种的测试。
在充放电过程中可修改充放电电流、电压、容量、时间等参数,无需退出充放电运行就可以按照新修改的参数充放电。在充放电过程中可以人为干预,手动终止充放电。
具有多种安全保护措施:充放电缆正负极性接反,反接指示灯亮并发出报警声音;充放电电流超过设定值,电压高于或低于设定值,温度异常,设备能自动报警并停止充放电。
可以实时查看单体电池柱形图,测试完成可以直接查看单体曲线及与参考曲线对比图。
测试过程突然停电或长时间不用,主机内记忆数据也不会丢失。可保存10组充电、10组放电、10组在线监测数据;用户可进行查询、删除及SD卡导出操作。
上位机数据管理软件功能强大,界面友好,提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。
技术参数:
产品类别
220V
220V/110V兼容
220V/110V/48V兼容
  宽电压型
宽电压范围、大电流定制型
电池组电压类型
220V
220V 、110V
220、110V、48V
10~300V
0~150V
最大充放电电流
30A/40A/
60A/80A
10A/20A/40A
/60A/80A/100A
10A/20A/40A
/60A/80A/100A
10A/20A/40A
/60A/80A/100A
100A/200A/
300A/400A
充放电电压范围
180~260V
110V:90~150V
220V:180~260V
48V:40~60V
110V:90~150V
220V:180~260V
10~300V
0~150V
单体电池数
根据实际节数配置 (可关闭单体电压监测功能)
工作电源
AC:220V
AC:220V
AC:220V
AC:220V
AC:380V
充电电源
AC:380V
AC:380V
AC:380V
AC:380V
AC:380V
主机尺寸
520㎜×350㎜×515㎜
590㎜×340㎜×600㎜
400㎜×500㎜×800㎜
770㎜×435㎜×820㎜
600㎜×600㎜×1850㎜
主机重量
45 Kg
45Kg
50 Kg
60 Kg
230Kg
包装重量
60Kg
60Kg
65Kg
75Kg
300Kg
3、FG-2200H蓄电池组在线充电活化仪
产品特点:
7英寸超大触摸屏:智能中英文菜单,单人触屏操作,全程自动测量,使用简便;
体积更小,重量更轻,单机功率最大:单机重量小于10㎏,充放电电流高达100A,配高档铝合金包装箱,方便不同的测试现场携带;
可以对落后电池在线活化:不用从电池组中退出单块电池,在线活化不影响整组电池运行,使用更方便!
主要功能:
单体电池活化功能:
可设定多次循环活化的参数,仪器便自动进行活化;并实时显示电池电压、充/放电电流、充入/放出容量、充/放电时间等数据;预设的活化循环执行完毕或人为终止操作均可停止活化过程。
单体电池恒流放电功能:
设定好放电参数 ,仪器自动执行放电,并实时显示放电电流、电池已放容量、电池电压、放电时间等数据;当达到预设的终止放电条件或人为终止操作均可停止放电测试。
单体电池充电功能:
设定好充电参数,仪器便自动执行充电功能,并实时显示出充电电流、电池已充入容量、电池电压、充电时间等数据,当蓄电池达到预设的终止充电条件或人为终止操作均可停止充电。
技术指标
型    号
FG-2200H
单体电压测量类型
2V/6V/12V
单体电压测量范围
2V:0~3V
6V:4~8V
12V:8~15V
单体电压分辨率
2V/6V:0.001V;12V:0.01V
电压测试精度
0.5%
充放电电流工作范围
2V:2A~100A
6V:2A~30A
12V:2A~30A
充放电电流控制精度
0.1A
电流测试精度
1%
电池容量核对范围
20Ah~1000Ah
6V:20Ah~300Ah
12V:20Ah~300Ah
工作电压
AC 220±15%
通讯方式
RS232通讯和SD卡
冷却方式
强制风冷
工作环境
温度:0℃~40℃   湿度:20%~80%RH
储藏条件
-20℃~70℃包装储存
外型尺寸
210×240×280mm
重   量
10kg
4FG-2060N蓄电池内阻测试仪
主要功能及特点:
在线测量电池的电压、内阻、连接电阻等参数。
电池内阻、电压超限报警。
仪表在0.000-19990S测量范围自动转换量程。
永久存储999组电池参数(每组最多999节电池),     可永久存储500组电池组设置参数。
测试电池电压等级:2V,6V,12V.
电池容量测试范围:5AH-6000AH
5寸彩色触摸液晶屏,中文模块化操作,每步都有中文提示,人机对话界面非常好。
容量分析功能,能对电池进行优、良、差等分析(选配)。
示波器功能,能实时图形显示电池的最高、最低电压及平均电压,能计算电压纹波。(选配)
配套强大的计算机电池状态智能分析软件,实现电池的"病历"跟踪分析。
5FG-2070D蓄电池电导测试仪
主要功能及特点
仪表具有快速重测功能,测试过程中发现人为误操作,可进行重测并自动覆盖原数据。
自动测试模式方便用户测量。
(1)、自动分析判断电池的"劣化"状态。
(2)、形成历史记录库,描述电池状态曲线。
(3)、同组电池对比分析。
(4)、所有电池分级管理(优良中差)。
可永久存储999组电池参数(每组最多999节电池),可永久存储500组电池组设置参数。
电池容量测试范围:5AH-6000AH。
强大的数据管理功能,使仪表可脱离计算机单独使用。
增强的过压保护功能,使仪器工作更安全可靠。
自恢复过流保护功能,使仪器使用更方便。
大容量锂电池与适配器两套电源供电,方便用户。
通过SD接口,将测试数据永久存储在PC机上,实现电池的"病历"跟踪分析。
6FG-2600S双钳口接地电阻测试仪
FG-2600S双钳口接地电阻测试仪适用于各种设备及建筑物的接地装置的接地电阻的测试。如通信设备、电信电缆、机房、电力配电线路、电塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等,还可测量各种条件下的土壤电阻率接地系统泄露电流
主要特点:
采用钳表式测量方法,无需打辅助地桩,适应各种条件下接地电阻测试的需要;
可在不断开接地系统的条件下测试泄露电流真有效值;
具有自校准功能,避免接触电阻及线阻,对测试结果造成的影响;
与上位PC机进行通讯,实现测量数据上传,便于保存打印;
技术指标:
四线法接地电阻测量范围:0.00Ω~19.99K
四线+钳口测量范围:0.00Ω~1.99KΩ
双钳口测量范围:0.0Ω~100Ω
地阻率测量范围:0.00~1999KΩm
泄漏电流(真有效值)测量范围:0.0mA~19.9A   存储容量:250组数据
工作温度:-10℃~+55℃
存储温度:-30℃~+70℃
电源:6 V d.c.(4 ×1.5V电池 5号AA)或4.8V d.c.(4×1.2V镍氢充电电池5号AA)
重量:1.0㎏(不含附件)
尺寸:215×115×85㎜
三、光通信测试仪表类
新款住友TYPE-82C单芯干线熔接机,电池容量变大为6400mAh,屏幕变为电容屏并变大,具有WIFI功能。引领行业潮流,更智能更高效。
产品特点
4.1英寸触摸屏彩色LCD显示器
重量仅1,8kg(不包括电池)、2.1kg(包括电池)
高速作业 高速熔接(6秒)高速加热(14秒)
双自动独立加热器((美国专利7,412,146))
双面式涂层夹
内置帮助视频,可解决熔接时问题
通过互联网进行远程互动维护
技术指标
适用光纤
SMF(ITU-T G.652)、MMF(ITU-T G.651)、DSF(ITU-T G.653)、NZDSF(ITU-T G.655)、BIF(ITU-T G.657)、EDF
熔接损耗(标准)
SMF: 0.02dB、MMF: 0.01dB、DSF: 0.04dB、NZDSF: 0.04dB
熔接循环时间(标准)
6秒(快速模式)、7秒(SMF标准模式)、8秒(自动模式)
加热循环时间(标准)
14秒(细型热缩套管60mm,0.25 Quick模式)
熔接和加热循环※2
约200
光纤视图和放大倍数
X或Y单轴视图320X(缩放700倍)
熔接程序
最大300组
加热程序
最大100组
图像/数据存储
200图像/10,000熔接数据
尺寸
120W×154D×130Hmm(不带抗震橡胶)
DC输出
DC12V(用于JR-6)
USB端口
USB2.0(mini-B型)
电池模块
锂离子11.1V、6,400mAh(BU-16)
电极寿命
3,000次弧光放电※3
工作条件
海拔0~6,000m、温度-10~+50℃、湿度0~95% (无结露)、风速15m/s以下
存放条件
温度-40~+80℃、湿度0~95% (无结露)、电池-20~+30℃(长期)
主要特征:
4.3英寸彩色触摸屏
6000次电极寿命
最快开机6秒,最快接续6秒
X/Y单纤显示(放大300倍)或双击放大500倍
自动熔接,自动加热
充电器和电池二合一,大容量锂电池支持250芯次熔接
技术参数:
型号
D91
D61
D21
对准方式
高精度纤芯对准
高精度纤芯对准
可调芯包层对准
加热时间
典型加热时间15秒
典型加热时间为15秒
典型加热时间为15秒
电池供电
6000mAh,
典型次数为280次(熔接+加热)
6000mAh,
典型次数为280次(熔接+加热)
3800mAh,
典型次数为140次(熔接+加热)
尺寸重量
137x129x137.5mm
2.05kg(含电池)
137x129x137.5mm
1.95kg(含电池)
134x137x127mm
1.8kg(含电池)
光纤直径
0.25mm / 0.9mm / 2.0mm / 2.4mm / 3.0mm / IndoorCable(皮缆线)
切割长度
直径250μm-1000μm涂覆层(10-16mm切割长度)
熔接结果存储功能
10000条最新记录,20000条图像存储
观察和显示方式
双摄像头个互成90°观察,
拉力试验
1.95~2.25N
操作条件
海拔0~5000m,0~95%相对湿度,-20~50℃,15m/s最大风速
存储条件
0~95%相对湿度,-40~80℃;电池:-20~30℃长期存储
FG-81puls 光纤熔接机采用最精准的纤芯对准技术、全新成像系统、数字化处理技术,是一款新型的光纤接续设备,适用于干线、光纤到户、安防等光纤熔接工程。
产品特点:
7秒熔接、17秒快速热缩
5英寸高清液晶屏、400倍放大
5000组熔接记录存储
X轴和Y轴独立显示或X/Y轴同时显示,放大倍数高达400倍,纤芯清晰可见。
无反光镜设计不结雾
适用光纤类型
SM(单模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移)
适用光纤芯数
单芯
适用光纤直径
包层直径80-150μm,涂覆层直径100~1000μm
熔接模式
预存40组,用户自定义80组
平均接续损耗
0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS)
回波损耗
优于60dB
接续时间
7S(快速模式)
加热时间
17S
显示
5英寸彩色LCD,支持中英文,西班牙语,俄语,法语,葡萄牙语等显示
光纤放大倍数
X/Y:200倍,X或Y:400倍
电池
典型工作220次以上(熔接/加热),单次充电3H,可循环充电500次
数据接口
USB2.0
操作环境
海拔0~5000m,相对湿度0~95%(无冷凝结露),温度-20℃~55℃,最大风速15m/s
存储条件
相对湿度0~95%(无冷凝结露),温度-40℃~80℃(除电池外),温度-10℃~40℃(电池)
设备重量
1.56kg
尺寸
158×138W×138H(mm)
环境监测
温、湿度海拔有差异时自动检测提示用户自检和放电校正
多选夹具
分体式和多功能夹具都能满足皮线、裸线、圆线以及蝶形光纤
安全保护
电器系统保护方案:锂电池防火防爆防高温、电路板防过流过压
质量记录
可以检测记录光纤角度和垂直度以及光纤之间夹角
强制熔接
根据用户需求可以强制熔接
技术参数
4、FG-01A光缆施工工具套件
   FG-01A光缆施工工具套件配备光缆现场安装施工维护的各种工具, 为现场施工提供最大便利, 是维护工作人员的重要帮手. 工具箱设计合理, 独排布袋,巧妙应用空间, 紧紧固定工具不易错位, 使工具整齐摆放防止损伤.
此工具箱可以依据客户需求任意搭配:
序号
品名
品牌
序号
品名
品牌
1
光纤切割刀
国产、进口
12
美工刀刀片
***宝工
2
切割刀夹具
国产、进口
13
酒精泵
国产
3
光纤剥线钳
***宝工
14
皮线开剥钳
***宝工
4
光功率计
方冠
15
记号笔
国产
5
稳定化光源
方冠
16
光纤接口清洁器
方冠
6
光功率计
方冠
17
电工胶带
国产
7
老虎钳
***宝工
18
脱脂棉
国产
8
红光光源
方冠
19
水晶头盒
国产
9
斜口钳
***宝工
卷尺
***宝工
10
凯弗拉剪刀
***宝工
21
吹尘球
***宝工
11
美工刀
***宝工
22
防爆箱/软包
国产
5、Anritsu MT9090/9082光时域反射仪
安立携其50年的OTDR成功设计经验和优良专业的设计队伍,为中国客户量身订做了OTDR产品。无论您的工作是光纤建设还是维护,长途建设还是局间建设,安立OTDR都是您的得力助手.  MT9082的特点专用于PON测试模式,支持穿透1:64和1: 128的光分路器
型号
MT-9090A14B
MT-9090A15B
MT-9082A6
MT-9082A9
MT-9082B9
MT-9082C9
中心波长
1310/1550 ± 20 nm
1310/1550 ± 20 nm   ,1650±20nm(内置滤波器)
动态范围
33/32dB
37/36dB
37/36dB
39/37.5dB
42/41/35 dB
46/46 dB
事件盲区
1m
0.8米
衰减盲区
5m
5/5.5m
5/5.5m
5/5.5/6.5m
3.8/4.3m
脉冲宽度
3.10.30.50.100.200.500.1000.2000.4000.10000.20000ns
稳定光源
-5dBm
光功率计
-50~-5dBm
数据存储
内部存储器最多可存1000条曲线,外接USB存储多达30000条曲线
显示器
4.3英寸TFT-LCD(480×272)
7 英寸TFT-LCD(800×480
电池
标准电池可连续使用12小时
尺寸/重量
190×96×48mm / 700g
270×165×61mm / 2.6 公斤
 6、VIAVA SmartOTDR光时域反射仪
轻巧紧凑的 SmartOTDR 拥有量身定制的 OTDR 界面,并能实现任何技术人员都能理解的自动分析,可加快并优化城域网和接入网的现场测试。
 产品特性
提供单波长/双波长/三波长版本,分别具备 1310、1550 和在线 1625 nm 波长
 5 英寸高清晰室外触摸屏
集成式连续波光源
PON 优化功能,可穿透测试 1x128 分路器
自动光纤检查和宏弯探测通过/失败分析软件
通过 USB、蓝牙/WiFi 选件实现 3G/4G 连接
运行时间可长达 20 小时
 产品优势
将所有基本光纤测试集成到一台搭配可视故障定位仪(VFL)、光功率计(OPM)和P5000i 显微镜选件的手持式设备中。
借助智能链路图(SLM)选件可简化 OTDR 分析。
可自动完成测试,并生成客观的通过/失败结果。
借助强大的网络连接选件可随时随地提高工作效率。
借助 SmartOTDR,通用设置配置或自定义的设置配置可避免设置错误,并保持结果的一致性。一触式操作和单一结果窗口可确保轻松快捷地进行测量,同时可靠的无线连接选项可随时随地提高工作效率。
 型号
SmartOTDR 100A
SmartOTDR 100B
中心波长
1310/1550 nm ±20 nm
1310/1550/1625 nm ±20 nm
动态范围
37/35 dB
40/40/41 dB
脉冲宽度
5 ns20 μs
 事件盲区
0.8
0.9
 衰减盲区
4
2.5
分路器衰减盲区
不适用
经过15 dB分路器损耗后为45
接口
2USB 2.0 端口、1个微型USB 2.0端口、
内置蓝牙和WiFi(可选,还可提供软件狗)
储存
10,000 OTDR 迹线(典型)
尺寸(高 x x 深)
175 x 138 x 57 毫米(6.9 x 5.4 x 2.24 英寸)
重量(含电池)
0.9 千克(1.98 磅)
实用可增强型光时域反射仪(OTDR)MAX-715B/720B/730B
可根据自己的情况选择购买不同的波长和动态范围的应用。
FTTx最后一英里安装和故障诊断、中心局链路验证、 PON网络内在线光纤故障诊断。
技术规格
MAX-715B
MAX-720B
MAX-730B
具体型号
M1
M2
M3
M1
M1
M2
M3
波长(nm)
1310/1550
1310/1550 和在线1625
1310/1550/1625
1310/1550
1310/1550
1310/1550 和在线1625
1310/1550/1625
动态范围(dB)
30/28
30/28/28
30/28/28
36/34
39/37
39/37/37
39/37/37
事件盲区(m)
1
0.8
0.8
衰减盲区(m)
4
3.5
3.5
距离范围(km)
0.1至160 km
0.1至160 km
0.1至400km
脉冲宽度(ns)
5 ns至20 μs
5 ns至20 μs
5 ns至20 μs
线性度(dB/dB)
±0.05
±0.03
±0.03
损耗阈值(dB)
0.01
0.01
0.01
损耗分辨率(dB)
0.001
0.001
0.001
采样分辨率(m)
0.04至5
0.04至5
0.04至5
采样点
最多256000
最多256000
最多256000
8FG-21G光时域反射仪
主要特点
小于0.8m的超短事件盲区
动态范围:35/33dB,最大可到45dB
5.7英寸彩色TFT LCD显示屏、按键/触摸双操作;
内置稳定光源功能1310/1550nm
内置光功率计测试功能;
内置可视红光故障定位(VFL
 内置光损耗测试(选件)
内置光纤接头端面检测
光眼(MAP视图)(选件)
故障定位器(选件)
具有多波长同步测试功能
技术规范
动态范围
35/33dB
测距准确度
±(1 m+取样间隔+0.005%×距离)(不包括折射率置入误差)
最高测距分辨率
0.05m
测试量程
0.40.81.63.26.4163264128256512km
测试脉宽
51030100275500100050001000020000ns
采样点数
128k
线性度
0.05dB/dB
波形存储容量
1000
外部接口
USBMin-USBRJ-45
光输出接口
FC/SC/ST(可更换)
VFL
650nm±10nm,≥5mW(典型)
光功率计
波长范围:1200nm  1650nm、功率范围:-70  +10dBm
稳定光源功能
1310/1550nm-5dBm CW(270Hz,1K270Hz,2K270Hz)
电池
7.4v/5000mAh 锂电池组,支持最大连续12小时工作时间
电源
输出:19V. 1.31A
适应环境
工作温度:-5  +50℃,保存温度:-20  +70℃,相对湿度: 0  95
尺寸
215mm*150mm*70mm
重量(含电池)
<1.5kg
93M Dynatel 2273E光(电)缆及管道探测仪
3M Dynatel 2273E(电)缆及管道探测仪是一种具有微型处理器的探测仪,能够有效地确定地下的电缆走向和深度,及确定外皮故障。
产品特点
  确定电缆(光缆)的走向
 探测电缆(光缆)的深度
 探测电缆的信号电流
 探测外皮故障及电缆的破坏处
 识别电缆外皮故障的轻重程度
 探测架空电缆的短路或碰地故障
 确定受潮部分的电缆线对
 探测电力电缆
性能参数
接收器
频率
跟踪信号
有源:577Hz8KHz33KHz133KHz
无源电力信号-50/60Hz,可供用户选择,低频信号-22Hz
故障定位音信号
577Hz and 133KHz pulsed at 8Hz
深度
范围:04.5
精度:±10% ±1-01.5,±15%-1.5米~4.5
电源
6节碱性电池(AA
电池寿命
60小时
发射器
输出功率
 跟踪信号
 故障信号
4/8Hz为外皮故障; 577Hz33KHz为跟踪
 音信号
 感应信号
133KHz
输出电压
 故障点
30
 跟踪点
30
 音频点
正常:10,超常:30
输出功率
5
保护电压
240V
电源
6节碱性电池(“C”)
电池寿命
正常:60小时
最大保护电压输出:20小时
10、雷迪RD8100光电缆路由探测仪
RD8100特别配置5根定位天线,用户可以根据当前工作需要,选择最合适的定位模式和精准水平。内置GPS和使用记录选项能够自动生成数据,可用于客户工作报告或内部质量和安全审计,以推动完善最佳作业实践。
性能特点
独特的五天线设计
RD8100PXL采用独特的五根天线设计,可根据具体工作选择不同的定位模式以实现最佳定位效果.
 4kHz定位频率和4kHz电流方向:
RD8100上新增了4Hz的定位频率,使一些电信和路灯的双绞线更容易被探测到,探测的距离更远。
新的Peak+峰值加探测模式:
与以往的管线仪不同,RD8100PXL除了依旧保留了原来的四种探测模式外,还增加了峰值加模式。所谓“峰值加”模式,即在峰值模式下结合了引导模式或者谷值模式,使在几条并行的管线间容易识别峰值,避免漏掉一些比较弱的峰值信号。
深度和电流数值同时显示:
RD8100PXL能够同时显示当前位置的管道深度和电流数值信息,使客户能够方便地对照深度和电流的大小,避免两者数据间的频繁的切换。
加强的iLOC™(无线连接):
iLOC™是接收机和发射机之间的蓝牙连接,它大量节省了操作人员的工作时间,减轻了操作人员的工作强度。操作人员可使用iLOC™的独特功能遥控发射机。iLOC™的操作距离增强到最远可达450米
ECERT™远程校准系统:
ECERT™提供了远程校准的系统平台,使用RDManager™电脑软件可以通过互联网对RD8100进行远程校准.
 动态过载保护:
该功能使RD8100能在其他管线仪无法正常探测的区域进行测量。在强电干扰的环境中,RD8100可自动过滤干扰信号,因而,在电站和铁路高压电网下,RD8100也能正常工作。
增强的StrikeAlert™(穿透报警)和被动避开扫描:
一旦发现浅埋电缆,便发出警报,避免事故的发生。同时用电力和无线电模式快速扫测地下管道和线缆。原声可区别电力和无线电信号的存在。
罗盘和CD (电流方向)功能:
罗盘可以指出目标管道和线缆的方向。使用罗盘进行追踪,并正确摆放接收机,以获取准确深度。电流方向是一项专利技术,电流方向箭头可准确识别多条平行电缆中目标电缆,能快速查找和识别目标电缆。
可内置GPS功能:
RD8100使用了全新的硬件设计,客户可以选择内置GPS的功能,在探测管线的同时保存当前位置的GPS坐标信息,能够存储1000个测绘信息,结合用户日志的功能可以方便管理客户的探测路线,可以导出KML格式的文件。
11FG-20N系列光缆普查仪
主要应用领域
在管道、隧道、人井及架空等环境下使用单芯光纤准确识别远端光缆;
通信营运商的机房建设、线路改造、光缆割接、规范管理、资源普查、值勤维护等工作。
主要特点:
可通过单纤或者单双纤环回远端敲打测试定位目标光缆。
满足用户对直埋、管道光缆普查或割接时准确查找 目标光缆的需求。
可监测到远端光缆的机械振动情况。
通过音频或可视信号定位目标光缆;
配备VFL可视故障定位端口,辅助对目标光缆的准确定位。
技术参数:
型号
FG-20N
FG-40N
FG-60N
FG-100N
测量方式
单纤测试
双纤环回测试
波长
1550nm
光源最小输出功率
-10dBm
-6dBm
-3dBm
3dBm
单向光缆损耗(1)
5dB
10dB
15 dB
50dB
测试距离(2)
20Km
40 Km
60Km
100Km
初始盲区
无盲区
信噪比
>40dB
光纤接口
SM
光学连接器
FC/APC
显示屏
5.6寸触摸屏
输入模式
触摸屏LCD+按键
输出模式
可视:振动幅度(触摸屏LCD),音频:声音(对应扰动强度)
电源电池
DC12V/3A锂电池(7.4V 10.4Ah),连续工作≥14小时
功率
≤8W
体积(H×W×L)
65×150×235mm
重量
1.5Kg(含电池)
工作储存温度
0~45℃、-20~55
VFL可视故障定位
波长:650nm,输出功率(dBm):≥-3,测试最远距离:5km
备注: 1、末端加反射器(反射值>-3dB)再增加5dB。
2、末端加反射器(反射值>-3dB)再增加20Km。
将创新的LFD-300B FiberFinder在线信号识别仪TG-300B音频信号发生器配合使用,技术人员便可在无需使光纤断开连接的情况下识别特定的在线光纤,而且最重要的是避免了主观臆测。
主要特点:
三效合一的测试工具,可以作为纤序查找器、在线光纤信号识别仪和暗光纤识别仪来使用.
使用EXFOFiberFinderTM功能精确定位特定的负载信号光纤
对所有光纤和任意波长而言插入损耗均小于1dB
利用音频识别技术(270Hz1kHz2kHz)定位特殊的暗光纤
测量在光纤中传输信号的功率
技术指标:
光纤类型
3mm1.6mm900um
插入损耗(dB
1550nm
0.5
1310nm
0.3
功率范围(dBm)
TG-300
-30 ~ +25
LFD-300
-30 ~ +25
功率测量不确定性(dB
±1
测试时间(s
<6
环境温度
工作温度:0°C ~ +50°C;存储温度:-40°C ~ +70°C
13FG-18C光纤线序查找器
FG-18C光纤识别仪是一种光纤维护必备的工具,用于无损的光纤识别工作,可在单模和多模光纤的任何位置进行探测。同时该识别仪与我司FG-18CB光纤信号发生器配套使用,可实现低频信号的在线式注入光纤,可实现在线式光纤信号中无调制信号的情况下,对某个特定光纤的查找。此款仪表专为机房复杂的光纤跳线环境提供了良好的解决方案。
FG-18C
FG-18CB
识别波长范围
8001700nm
产生信号类型
1Hz低频信号
探测头型号
Φ 1 InGaAs  2pcs
产生信号方式
机械震动
识别型号类型
CW270Hz1KHz2KHz
插入损耗
<1dB1310nm
信号频率指示(Hz
2701K2K,LED指示灯显示
使用光纤外径直径
Φ0.9 / Φ2 / Φ3
14FG-12/13/14系列光组合包
 光组合包可与光纤工具任意搭配
FG-12S
FG-12M
FG-13H
FG-14S
FG-14M
显示范围
波长范围
波长范围
1310/1490/1550/1625:
+6 ~ -70dBm
+26 ~ -50dBm
中心波长:650nm±5 nm
850,1300,1310,1490,1550,1625 nm
850/1300:
+6 ~-60dBm
850/1300:
+26 ~-40dBm
光纤类型单模光纤(SM)
或多模光纤(MM)
测量范围
-70~+10 dBm
测量范围
-50~+26 dBm
校准波长:850nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm
脉冲调制连续光模式或1Hz调制光
可识别频率(Hz)270,330,1K,2K
光功率计接头:2.5mm 万用接头
光谱宽≤5 nm
连接器类型FC、SC、 ST
VFL接头2.5mm 万用接头
光纤识别距离:5KM-50KM
通信接口USB
VFL输出(可选)1mW 或者10mW, CW 和 Glint
数据存储1000
自动关机10分钟无操作自动关机(可取消),低电自动关机
工作时长:约60小时(光功)
80小时/50小时(调制光/连续光)
200小时
电源:2节AAA电池,或者AC/DC充电器(选配件)
2节AAA电池
3 节 AA 1.5V 电池
尺寸:105mm×52mmx24mm
尺寸:170mmx24mm
尺寸:175 mmx 90 mmx 44.5 mm
重量100g
重量160g
重量255 g
工作温度-10 ~ +50℃,<90%RH    存储温度-20 ~ +60℃,<90%RH
 四、数据网络测试类
 1、FG-30A 2M传输性能分析仪
FG-30A 2M数据传输分析仪用于对带有2M接口和数据接口的通信电路传输质量进行全面的分析、测量和评估。提供多达10种测试接口,可广泛应用于SDH、PDH、PCM、DTU、数据协议转换器设备的研制、生产、安装、认证和维护测试。
2M接口测试:
终接模式下中断业务误码测试
跨接(高阻)和通过(桥接)模式下在线误码监测、时隙分析及时隙语音监听
双路2M在线误码监测及时隙分析
环路时延和自动保护倒换(APS)时延测试
PCM仿真功能
脉冲模板测试
频率、频偏及实时电平测试
时钟滑动测试
抖动测试
大频率时钟拉偏测试
数据接口测试
支持V.24、V.35、RS-485、EIA-530、EIA-530A、V.36、RS-449等多种协议数据接口
DTE、DCE设备仿真模式
可设置和监视数据接口握手线
G.703 64kb/s同向接口测试
G.703同向64kb/s误码测试
接收线路速率和频偏测试
复用解复用测试
支持2M接口与多种接口之间转换的同步64kb/s、N×64kb/s数据误码测试功能
插入&分出测试
支持2M与多种接口之间64kb/s、N×64kb/s数据的相互适配
网络工具
IP PING
TRACE
广域网PING测试
其他功能
实时时钟
LED告警和状态指示
手动、自动和定时自动测试功能
按照ITU-T的G.821、G.826和M.2100标准进行误码分析
测试码型图案:伪随机码(PRBS)、固定码、用户可编程码
通过USB接口,使用TestManager Pro软件,将测试结果上传至PC,在PC上对测试记录进一步分析、整理、归档和打印输出
可对仪表嵌入式软件进行在线升级
技术指标:
2M接口
帧 类 型:非成帧,PCM30,PCM30CRC,PCM31,PCM31CRC
阻抗:75W非平衡,120W平衡,高阻输入阻抗>2KW
脉冲模板测试:符合ITU-T G.703要求
抖动测试:符合ITU-T G.823,O.172要求
数据接口
接口类型:V.24、V.35、V.36、X.21、RS-449、RS-485、EIA-530、EIA-530A
数据传输方式:同步、异步
数据设备模式:DTE、DCE
G.703同向接口
接口:120Ω(平衡),AMI码
以太网接口
全双工,10/100M兼容
误码插入
类型:比特、FAS、CODE、CRC4、E-BIT
方式:禁插、单误码、比率
尺 寸
233mm ×110mm × 64mm (L×W×H)
工作温度
0℃~50℃
储藏温度
30℃~70℃
湿 度
5 %~95% 非凝结
重 量
约800g
2、FG-180千兆以太网测试仪
    FG-180千兆以太网测试仪是一款手持式、掌上型10M/100M/1000M以太网测试, 集数据包捕获、网络监测、网络性能测试、数据生成、线缆测试、误码测试功能于一体,广泛应用于网络1-4层的BER测试和 RFC-2544等测试,可帮助维护人员快速定位故障,分析网络性能参数。
主要特点:
10/100/1000Mbps/光口(双光双电)
5LCD彩色触摸屏,
大容量内存保存设置信息和测试结果
通过USB接口,将测试数据上传PC,并在PC上进行测量结果分析、整理、归档和打印
主要功能
L1/L2/L3/L4 BER 测试
完整的RFC2544测试:吞吐量、丢包率、时延、背靠背
完整的Y.1564测试
多业务测试(10个流)
支持接收端流量过滤统计、VLAN测试
连通性测试:PING, TRACE ROUTEIP扫描
支持通过、终端模式下的帧长、帧类型、利用率等统计
光功率测试,光模块的温度、工作电流、工作电压的测试
虚拟电缆测试(VCT): 识别电缆短路、开路和电缆长度信息
服务中断时间测试
提供端口定位,抓包和环回等测试功能
抖动测试
技术指标:
光接口
两个Gige接口
1000Base-SX
1000Base-LX
1000Base-ZX
波长(nm
850
1310
1550
激光类型/连接器/收发器类型
VCSEL/LC/SFP
FP/LC/SFP
DFB/LC/SFP
电接口
两个端口10/100BaseT /全双工、1000 BaseT全双工,选择直通或交叉电缆
10BaseT
100BaseT
1000BaseT
连接器
RJ-45
RJ-45
RJ-45
3、VeEX TX300S 10G网络综合测试仪
VeEX TX300S-10G是行业内第一台全功能的10G综合测试仪,开创了10G综合测试仪的新时代,可选的内置高精度铯钟和GPS把测试应用范围大幅提升,能够实现高精度要求的CPRI测试和1588v2时间测试,是行业内唯一可以内置高精度原子钟的10G网络综合测试仪
OTN/SDH/PDH(10G):
支持SDH/SONET测试,速率STM-0/1/4/16/ 64和OC1/3/12/48/192;同时还支持STM-0/1E(STS-1/3)电口
支持OTN测试,支持速率OUT-0/1/2/1e/2e/OTUflex
支持PDH测试,E1/E2/E3;DS1/DS3/E4
PDH和DSn接口
支持E1, E3和DS1, DS3非侵入式的脉冲模板分析
光功率,电接口信号电平,频率测试
通道踪迹和指针生成和分析
APS测试
支持所有接口和负荷映射的环路时延测试
开销监测和字节解码
级联监测功能
抖动漂移分析 (E1, E3, DS1, DS3 和STM-1o, OC-3)
以太网/光纤通道测试
10GE SFP+端口,兼容双100Base-FX / 1000Base-X SFP端口,双10/100/1000Base-T RJ45 端口
支持用于SAN网络的1G/2G/4G/8G/10G 光纤通道测试
支持RFC2544测试
V-SAM 测试包符合ITU-T Y.1564 标准
IPv4 和 IPv6 数据流产生
吞吐量、时延、帧丢失、背靠背测试
支持IEEE 802.3ah,ITU-T Y.1731,IEEE 802.1ag,和MPLS-TP OAM
支持Q-in-Q(VLAN 堆栈)和多种MPLS 标签
SyncE / IEEE 1588v2
支持IEEE 1588v2 / PTP和SyncE / ITU-T G.8261标准
Master和Slave时钟仿真
IEEE 1588v2 / PTP 协议监测和解码
IEEE 1588v2 / PTP PDV 分析
可以从SyncE 或PTP恢复时钟并输出到 E1或DS1接口
支持ESMC SSM 的产生,监测,解码
CPRI 测试:
速率:614.4 Mbps,1.2288 Gbps,2.4576 Gbps,3.072 Gbps,4.9152Gbps,6.144Gbps,9.8304 Gbps
支持带有PRBS码样的BER测试,以及LOS,LOF,SDI,RAI告警产生
时延测试符合ITU-T要求的纳米级精度,SDT测试,支持Master和Slave仿真
4、VeEX MTTplus 900 WiFi测试仪
VeEX公司的WiFi测试仪集WiFi测试热点分析业务性能测试于一体,是一款能提供可重复安装步骤的测试工具,完全超越了射频层面的分析,并可以提供完整的性能测试,测试最终用户业务负载下的网络性能,可用于网络安装、优化、测试、故障排查等。
产品特点:
WiFi制式支持2.4G 802.11b/g/n 5G 802.11a/n/ac
发现网络并以图表方式列出接入热点,客户端及信道占用情况
AP详细性能列表,包括:SSIDBSSID,信道,安全性,支持的速率,信号及噪声功率,Co-信道,相邻AP,关联客户端
查找相关信号和噪声电平干扰问题
分析信道的占用情况,占用率,以及热点的数量
发现关联和非关联WiFi客户端,并在网络中显示出来,定位流氓AP和非法客户端
一键自动评估WiFi网络健康,包括分析安全性,覆盖,干扰,连接性等
双频带2.4GHz5GHz频谱分析功能可以发现和查找WiFi以及非WiFi干扰情况
通过DHCP进行AP连接性验证
IP链接测试(Ping,路由跟踪,Web/FTP测试,Web浏览器和TCP吞吐量)验证网络性能
支持全速率吞吐量测试(802.11ac最高支持1.3G802.11n最高支持433Mpbs
可选的10/100/1000M以太网电口和100/1000M以太网光口测试功能
可选定向天线用于AP定位和追踪,可选主机内置GPS模块,方便记录测试位置等。
可以通过10/100/1000base_T接口、WIFI、蓝牙或者3G卡进行结果处理
内置的麦克风和扬声器可用于VoIPVF测试应用
内置的温度传感器可以智能控制风扇运转
USB-A 接口用于U盘和光纤放大镜的连接
技术指标:
型号
MTTplus 900 WiFi
显示屏
7” TFT彩色触摸屏
无线标准
802.11 a, b, g, n, ac
接口
3USB 2.0接口;110/100Base_T接口;1USB-A2.0接口
802.3 以太网测试接口 (可选)
RJ45 10/100/1000Base-TSFP 1000Base-X
电池
5200mAh锂电池,10.8VDC
电源
输入:100-240VAC50-60Hz;输出:15VDC4A
温度
操作:0~45;存储:-20~70
湿度
5%~95%非冷凝
重量
<1kg
尺寸
190×155×80mm
5、VeEX MTX150数据综合接入网测试仪
MTX150是一款全业务的综合接入网测试仪,包含了当前业界所有主流的接入测试功能,集SDH/PDH以太网DATACOMSyncE/IEEE 1588v2等多种测试功能于一体,且结构小巧,便于携带,是接入网、移动回程、政企客户专线维护的工具。
SDH/PDH测试功能:
E1E3DS1DS3E4(选件)的PDH测试
平衡(120Ω)和非平衡(75Ω)的 E1接口
为双向监测应用的双E1接收,E1 N/M x64 kbit/s测试
具有Sa bit发生的PDH分析,E1E3 DS3的脉冲波形分析
STM-1STM-4STM-16SDH测试,指标E1STM-1o的抖动和漂移测试
光功率,电平和频率测试,图形设置网络类型,比特速率,线路码型,帧结构和测试图案
净负荷映射装载和级联符合ITU-T G.707 标准
符合ITU标准的完全比特错误分析
错误和告警的产生和分析,路径轨迹产生和分析
G.783指针测试和分析
APS自动保护开关/服务中断测试
直方图错误和告警统计分析
所有接口和有效载荷映射环路时延测试
发送频率拉偏和接收同步时钟
SOH/POH监测和解码
ISDN PRI (ANSI ESTI) 呼叫设置
以太网/光纤通道测试功能
支持210/100/1000Base-T以太网接口,支持21000Base-X & 100FX以太网光接口
支持BERT,吞吐量,环回测试,支持RFC2544标准测试,支持V-SAMY.1564)测试
支持OAMIEEE 802.3ahIEEE 802.1agITU-T Y.1731
支持1/2/4GFiber Channel测试,包括RFC2544测试
数据口测试功能(V.35等数据口):
RS-449422423),X.21V.35V.36等接口速率测试
DTE / DCE操作方式
误码和告警插入和分析
符合ITU-T的误码分析性能
SyncE/IEEE 1588v2:
为同步传送网络提供整体解决方案
支持IEEE 1588v2 / PTPSyncE / ITU-T G.8261 标准
Master Slave时钟仿真
IEEE 1588v2/PTP 协议监测和解码,EEE 1588v2/PTP PDV 分析
可以从SyncE PTP中恢复时钟,并通过E1DS1接口输出
支持SyncE1588v2/PTP漂移测试,且可以恢复Slave时钟
支持ESMC SSM 产生,监测和解码
利用同步时钟同时进行PDH/DSn & 以太网测试
6、Anritsu Site Master 331L传输线和天线分析仪
安立公司推出新一代耐用型手持式现场仪器,Site Master S331L 传输与天馈线分析仪,可快速、准确地提供高性能传输与天馈线分析。具备全面的测量功能:驻波比,回波损耗,电缆损耗,故障定位驻波比,故障定位回波损耗射频功率50 MHz  4 GHz
主要特征:
2 MHz4 GHz手持式电缆与天线分析仪,抗撞击、防尘防水
使用电池可连续工作超过8小时
标准内置InstaCal 模块和功率计
常见的类S331D经典模式和类S331E高级模式
800x480 7 TFT触摸屏显示和多个USB端口
内部存储>1000份文件,配备对已存储扫描结果的快速预览功能
行业标准*.dat 格式兼容线扫工具(LST)和HHST
新增!SweepMasters DIRECT在线扫描迹线传送服务
 自动校准功能   新研制的内置自动校准模块,只需测试电缆连接,按一个键,就可完成
 测试端口电缆必须完成校准
技术参数
频率范围
2MHz~4.0GHz
频率精度
± 5ppm @ 25
频率分辨率
1KHz
输出功率
+3dBm,典型值
同信道干扰免疫
+17 dBm 在校准扫描频率范围外
同频点干扰免疫
+13 dBm 在校准扫描频率范围内
回波损耗测量速度
1.5ms/数据点;射频抗干扰置于低,典型值
故障点定位测量速度
1.75ms/数据点;射频抗干扰置于低,典型值
数据点
1302595171033
回波损耗
范围:0 ~ 60dB;分辨率:0.01dB
驻波比
范围:1 ~ 65;分辨率:0.01
传输线损耗
范围:0 ~ 30dB;分辨率:0.01dB
距离分辨率 ()
(1.5 x 108 x Vp)/ΔF (Vp = 传播速率,Δ F2  F1,以 Hz 为单位)
测量距离范围 ()
0 ~ (数据点  1) x 距离分辨率最大 1500  (4921 英尺)
内置功率计
频率范围
50 MHz  4 GHz
显示范围
100 dBm  +100 dBm
测试范围
33 dBm  +20 dBm
偏置范围
最大 ± 100 dB, 用户可以设定值
VSWR
1.5典型值
最大功率
+27 dBm,± 45 VDC (损坏电平)
接口
N(m) 型,50 Ω
精度
± 0.7 dB (0 dBm, 1 GHz CW@23 ± 3)
频率响应和线性度
增加 ± 0.8 dB (± 0.5 dB 典型值)
温度影响
增加 ± 0.02 dB  1 变化 (典型值)
通用规格
射频输出/反射输入
N型头阴头, 50 Ω最大输入 +23 dBm, ± 50 VDC
InstaCal/功率计
N型头阳头, 50 Ω最大输入 +27 dBm, ± 45 VDC (损坏电平)
USB 端口 (2)
USB 2.0 A
USB 端口
mini-B PC连接供数据传输
显示
7 TFT触摸LCD;日光可见;分辨率800x480
外部电源
5.5 mm桶形接插件;+11+14VDC;小于3安培
内部电池
锂离子电池,续航8小时(70%亮度设置,连续使用),典型值10小时
操作温度
-10  +55
存储温度
-40  +71
湿度
95%非冷凝
尺寸(宽×高×深)
25cm×17.7cm×6.1cm
重量
<2.0kg包括电池
7、FG-330天馈线驻波比测试仪
FG-330天馈线驻波比测试仪够测试基站天线和馈线的驻波比和匹配性及电缆损耗和长距离故障定位,能够快速评估传输线和天线系统的状况,加快新基站所需要的安装调试时间。
产品特点:
 1MHz~6GHz,广泛适用于2G/3G/4G/WiMAX等制式下测试
 60dB超大动态范围
  限制线/标志线/曲线运算等迹线智能判断功能
 7LCD彩色触摸大屏显示,8小时超长续航时间
 强大的仪表文件批量编辑/删除/过滤等管理功能
400MHz ~ 4000MHz终端通过式功率计(选件)
技术指标:
型号
FG-330
FG-330B
频率范围
25~4000MHz
1~6000MHz
频率分辨率
100kHz
1kHz
频率精度
±25ppm
±2.5ppm
输出电平
0dBm (典型)
测量速度、点数
3.5ms/点、137,251,551,1103
抗干扰能力
频率
-5dBm
通道
+17dBm
方向性
42dB(校准后)
回波损耗
回波损耗范围
0~60dB
回波损耗分辨率
0.01dB
驻波比
驻波比范围
1~65
驻波比分辨率
0.01
电缆损耗
电缆损耗范围
0~30dB
电缆损耗分辨率
0.01dB
DTF
回波损耗范围
0~60dB
驻波比范围
1~65dB
距离范围
1500
8 、Anritsu MS2711E /12E/13E紧凑型手持频谱仪
专门针对最艰难野地环境所设计的MS271XE,将允许您比以往任何时候都更容易监视无线系统。测量项目包括:接收的信号强度(RSSI),信道功率,相邻信道功率比(APCR以及占用的带宽,通过这些测量可以确定AMPS, TDMA, CDMA或者GSM发射器的信号失真强度或信道功率电平。此外,当对无线基站发射器进行分析时,MS271XE还能帮助定位和识别带外伪信号。其场强模式使得用户能够测量信号的传播和覆盖情况,或精确定位出广播系统的电磁(EM)泄漏问题
技术指标
2711E
2712E
2713E
9 kHz – 3 GHz
9 kHz – 4 GHz
9 kHz – 6 GHz
干扰定位地图功能的干扰分析仪
带有干扰定位地图功能的干扰分析仪
带有干扰定位地图功能的干扰分析仪
高精度功率计
高精度功率计
高精度功率计双端口传输测量
信道扫描仪,GPS, AM/FM/PM分析仪
覆盖地图、信道扫描仪、GPS 定位、AM/FM/PM信号分析
覆盖地图、信道扫描仪、GPS 定位、AM/FM/PM信号分析,3GPP3GPP2WiMAX信号分析
跟踪源500 kHz – 3.0 GHz
跟踪源: 500 kHz – 4 GHz
跟踪源:500 kHz – 6.0 GHz
电池寿命长达3小时,结构结实、紧凑,重量轻,日光下可视显示屏
自动、手动和动态衰减控制
数字电视 ISDB-T, DVB-T/H 信号分析
6 个标记、界限线和区段界限线
CPRI RF 测量
CPRI RF 测量
9、Anritsu S332E基站综合测试仪
 电缆&天线分析仪+频谱分析仪
应用
为无线服务提供商、承包商、军事、航空航天和国防以及公共安全应用提供电缆 & 天线安装和维护
对塔顶放大器、双工器、双信器、滤波器执行双端口测量
相位匹配电缆
天线调谐
频谱监控
发射器验证:占用的带宽、信道功率、相邻信道功率比
蜂窝系统、陆地移动无线系统和 Wi-Fi 干扰分析
信号强度映射
2G/3G/4G 信号的场分析
场强测量
CPRI RF 测量
主要功能
电缆和天馈线分析仪: 2 MHz – 4 GHz
频谱分析仪: 9 kHz – 4 GHz
回波损耗、电缆损耗、VSWR、故障定位点、史密斯圆图、单端口相位
直观的菜单驱动式触摸屏用户界面
USB 接口,内置触摸屏键盘
一次充电可连续使用四小时,坚固耐用,结构紧凑,轻巧,显示屏在日光下可见
PIM告警 (可下载 easyTest™ 脚本)
10、HSA830手持式频谱分析仪
HSA830手持式频谱分析仪专为满足现场作业而设计。它轻巧便携,快速精确,坚固耐用,具有丰富的测量功能,是追求优异性能和卓越价值的最佳选择。
产品采用高亮度的6.5英寸大屏幕,外观动感、画面清晰。大容量可充电电池,连续工作时间可达4小时,推盖式电池仓方便随时更换,无限制扩展运行时间。内置跟踪源、前置放大器、场强测量、音频解调和高分辨率带宽等选配件,能够快速可靠地解决多种常规测量任务,适应苛刻的复杂环境要求。通用USBLAN通信接口,可实现远程操控。使用标准完备的SCPI命令集,可快速组建和升级集成测试系统,方便用户测量使用。
产品特征:
频率范围:9kHz ~ 3.6GHz
最佳灵敏度:优于-160dBm
分辨率带宽:1Hz~3MHz
专用瞬态检波,快速捕获瞬态信号
Pass-Fail等现场检测告警能力
满充最长达4h,可随时备电接续
瀑布图、调制质量分析、音频解调等常规和扩展功能
场强测量、S11S21、信道测量、频率计数等更多专业选项
适用条件
给定技术指标适用于以下条件:预热30分钟,同时仪器处于校准周期内并执行过自校准
型号
HSA830
频率范围
9kHz~3.6GHz
频率读数精度
±(频标读数×频率基准精度+1%×扫宽+10%×RBW+0.5×[扫宽/(扫描点-1]+1Hz
内部基准(10MHz
老化率
<1ppm/
温漂
<0.5ppm  15℃35℃
分辨率带宽(RBW
范围(<10Hz为选件)
1Hz500kHz(以110连续步进)、1MHz3MHz
选择性(60dB/3dB
RBW≤500kHz
<51 典型值(数字实现,接近高斯形状)
精度
<5% 典型值
视频带宽(VBW
10Hz3MHz
11、R&S®FSH4/8/13/20频谱分析仪
R&S®FSH4 R&S®FSH8 R&S®FSH13 R&S®FSH20
是罗德与施瓦茨公司全新推出面向未来应用的手持式频谱分析仪。它集频谱分析、天馈线分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、功率计主机、宽带通信解调等多种测试功能于一身、拥有媲美中高档台式频谱仪的指标。
应用领域:
     基站发射机的安装与维护
     广电发射台的安装与维护
     无线设备外场测试
     场强覆盖测量
     无线电干扰查找与定位
     电磁兼容故障点定位
主要特征:
     频率范围 : 9 kHz 3.6 GHz / 8 GHz / 13.6 GHz / 20 GHz
    高灵敏度 <-141 dBm; 前置放大器打开时 ,<-161 dBm
     分辨率带宽最低可达 1 Hz , 清晰呈现信号细节
     高达 20 MHz 的信号解调宽带 , 满足未来的测试需求
     内置的跟踪信号源和 VSWR 电桥 , 带直流偏置电源
     全系标配 THD/OBW/ACLR/SEM/ 信道功率 / 门控触发扫描等测量功能
     选配全功能双端口网络分析 , 电缆断点分析与矢量电压表
     选配频谱瀑布图功能 , 捕获与记录偶发信号
     可选支持接收机模式 , 支持 EMC/EMI 预认证测试
     选配 WCDMA/CDMA2000/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD 解调测试
     可选配丰富的天线探头等配件 , 轻松完成各种射频测量任务
     坚固的防水外壳 , 适合现场的恶劣工作条件
     重量轻 ( 带电池 3 kg ), 易于手持、中文界面、用户可自定义功能键
     支持 GPS 定位功能
     易于更换的高容量锂离子电池 , 工作时间可达 4.5 小时
     用于远程控制和测量数据传送的 LAN 口和 USB 接口、测量结果可保存在 SD 卡中和 U 盘中
技术参数:
R&S®FSH4
R&S®FSH8
R&S®FSH13
R&S®FSH20
频率范围
型号
04/.14/ .08/.18
9kHz ~ 3.6GHz
9kHz ~ 8GHz
9kHz ~ 13.6 GHz
9kHz ~ 20GHz
型号 .24/.28
100kHz ~ 3.6GHz
100kHz ~ 8GHz
分辨率带宽
10 Hz ~ 3 MHz
显示的平均噪声电平
不带前置放大器,RBW = 1 Hz(归一化)
9kHz~100kHz
(.04/.14/.08/.18)
< -108 dBm,典型值 -118 dBm
< -96 dBm,典型值 -106 dBm
100kHz ~ 1MHz
< -115 dBm,典型值 -125 dBm
1MHz ~ 10MHz
< -136 dBm,典型值 -144 dBm
10MHz ~ 2GHz
< -141 dBm,典型值 -146 dBm
< -138 dBm,典型值 -143 dBm
3.6GHz ~ 5GHz
< -142 dBm,典型值 -146 dBm
5GHz ~ 6.5GHz
< -140 dBm,典型值 -144 dBm
6.5GHz ~ 13.6GHz
< -136 dBm,典型值 -141 dBm
13.6GHz ~ 18GHz
< -134dBm,典型值 -139dBm
18GHz ~ 20GHz
< -130dBm,典型值 -135dBm
带前置放大器,RBW = 1 Hz (归一化)
100 kHz ~ 1 MHz
< -133 dBm,典型值 -143 dBm
1 MHz ~ 10 MHz
< -157 dBm,典型值 -161 dBm
< -155 dBm,典型值 -160 dBm
10 MHz ~ 2 GHz
< -161 dBm,典型值 -165 dBm
2 GHz ~ 3.6 GHz
< -159 dBm,典型值 -163 dBm
3.6 GHz ~ 5 GHz
< -155 dBm,典型值 -159 dBm
5 GHz ~ 6.5 GHz
< -151 dBm,典型值 -155 dBm
6.5 GHz ~ 8 GHz
< -147 dBm,典型值 -150 dBm
8 GHz ~ 13.6 GHz
< -158 dBm,典型值 -162 dBm
13.6 GHz ~ 18 GHz
18 GHz ~ 20 GHz
< -150dBm,典型值 -155dBm
三阶截止点 (IP3)
300 MHz ~ 3.6 GHz
> 10 dBm,典型值 +15 dBm
3.6 GHz ~ 20 GHz
> 3 dBm,典型值 +10 dBm
相位噪声
频率 500 MHz
30 kHz 载波偏移
<–95 dBc (1 Hz),典型值 -105 dBc (1 Hz)
100 kHz 载波偏置
<–100 dBc (1 Hz),典型值 -110 dBc (1 Hz)
1 MHz载波偏置
<–120 dBc (1 Hz),典型值 -127 dBc (1 Hz)
检波器
采样值、最大峰值、最小峰值、自动峰值、真有效值
电平测量不确定度
10MHz
<1 dB,典型值 0.5 dB
3.6GHz≤ 20GHz
<1.5 dB,典型值1 dB
显示
具有VGA分辨率的6.5"彩色LCD
电池工作时间(无跟踪信号发生器)
HA-Z2044.5 Ah
最大3 h
HA-Z2066.75 Ah
最大4.5 h
尺寸(W×H×D)
194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm)
重量
3 kg
五、耗材类
1、CT-30光纤切割刀
日本藤仓CT-30系列高精度光纤切割刀是日本藤仓的最新型号光纤切割刀,具体型号有CT-30。藤仓CT-30系列光纤切割刀切割光纤角度优良、端面平整,操作简便,并同时配有大容量与小容量的光纤残渣收集器,使用更为方便,大大提高了工作效益与效率。
产品特点:
适用光纤:硅光纤
切割裸光纤直径:125μm
光纤涂覆层直径:250~900μm
切割角度:0.5°(单芯光纤)
刀片切割寿命:48,000(1,000×16次旋转刀面×3个高度)
尺寸/重量:102W×82D×46H(mm) / 210g (含大容量光纤残渣收集器)
2、FC-6S切割刀
 日本住友 FC-6S 高精度光纤切割刀适用于精密切割单芯光纤的工具,此切割刀既适用于 250被覆光纤又适用于 900μm 被覆光纤。切割更精确,不需特别技巧。
产品特点
切割角度:0.5°
切断长:0.9mm光纤为10-16mm0.25mm光纤为9-16mm
光纤包径:125μm
被覆外径:0.25 & 0.9mm
尺寸:63W ×76D × 63Hmm
重量:430g
刀片寿命:36000纤芯(1000纤芯 × 12刀片角度 × 3刀片高度)
3FIP-400B光纤端面检测器
市场上唯一一款全自动光纤端面检测器
应用:
 覆盖所有光纤应用:
 FTTx和混合网
移动前传(FTTA)和回传
DAS和采用光纤连接的小蜂窝
校园和专用网络
实验室和研发
功能特点:
自动的光纤图像对中功能,可缩短测试时间
自动对焦功能,完全实现光纤端面检测全自动
自动图像捕获、存储功能
基于IECIPC标准的自动端面通过/未通过分析功能
支持三种放大倍率,提供最佳图像质量
通过/未通过LED指示灯,用于即时诊断连接器的清洁度
采用USB2.0接口,便于连接各种显示终端
型号
FIP-410B
FIP-420B
FIP-430B
分辨率
0.55 μm
传感器
五百万像素CMOS
检测能力
<1 μm
视角μm
304 x 304/ 608 x 608/912 x 912
数字放大
三种倍率
自动对中光纤图像
手动
自动
自动
对焦
手动
手动
自动
连接器自动分析功能
自动
自动
通过/未通过LED指示
自动
自动
陕西方冠通信技术有限公司
地址:西安市高新区唐延南路11号逸翠园i都会2号楼2单元
邮编:710075
传真:029-81144992
24H服务热线: 13572197419
