onsemi碳化硅MOSFET NTH4L023N065M3S:性能卓越的功率器件
在电子工程师的设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)推出的碳化硅(SiC)MOSFET——NTH4L023N065M3S。这是一款具有诸多优异特性的功率器件,适用于多种应用场景。
文件下载:NTH4L023N065M3S-D.PDF
产品概述
NTH4L023N065M3S属于EliteSiC系列,采用TO - 247 - 4L封装。其额定电压为650V,典型导通电阻(RDS(ON))在VGS = 18V时为23mΩ,具备极低的栅极电荷(QG(tot)=69nC)和低电容(Coss = 153pF),支持高速开关,并且经过100%雪崩测试。此外,该器件是无卤的,符合RoHS标准,二级互连为无铅2LI。
产品特性分析
低导通电阻
低导通电阻是这款碳化硅MOSFET的一大亮点。在VGS = 18V时,典型RDS(ON)仅为23mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率。这对于需要长时间工作的电源管理系统、太阳能逆变器等应用来说,能够显著降低功耗,减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
低栅极电荷和电容
极低的栅极电荷(QG(tot)=69nC)和低电容(Coss = 153pF)使得该器件能够实现高速开关。高速开关特性可以减少开关损耗,提高系统的工作频率。在开关电源(SMPS)、电动汽车充电基础设施等应用中,高工作频率可以减小磁性元件的尺寸,从而降低系统的体积和成本。
雪崩测试
经过100%雪崩测试,这表明该器件在承受雪崩能量时具有较高的可靠性。在实际应用中,可能会遇到一些瞬态过电压情况,经过雪崩测试的器件能够更好地应对这些情况,保护系统免受损坏。
环保特性
该器件是无卤的,并且符合RoHS标准,这符合当前电子行业对环保的要求。同时,二级互连为无铅2LI,进一步体现了其环保特性。
应用领域
NTH4L023N065M3S适用于多种应用场景,包括开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、能量存储系统以及电动汽车充电基础设施等。在这些应用中,该器件的高性能特性能够充分发挥作用,提高系统的性能和效率。
电气特性
最大额定值
该器件给出了详细的最大额定值,如在不同温度条件下的连续漏极电流(ID)、脉冲漏极电流、单脉冲雪崩能量等。例如,在TC = 25°C时,连续漏极电流为[具体数值],在TC = 100°C时,连续漏极电流为47A。这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。
推荐工作条件
推荐的栅源电压(VGSop)为−5...−3 +18V。在实际设计中,工程师需要确保器件的工作条件在推荐范围内,以保证器件的正常功能和可靠性。超出推荐范围的长时间工作可能会影响器件的性能和寿命。
热特性
热特性也是功率器件设计中需要重点关注的方面。文档中给出了热阻等相关参数,但需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,采取合适的散热措施,确保器件的结温在安全范围内。
封装信息
该器件采用TO - 247 - 4L封装,文档中给出了详细的封装尺寸信息。在进行PCB设计时,工程师需要根据封装尺寸合理布局,确保器件的安装和散热。同时,要注意该封装没有行业标准,在设计过程中需要仔细参考文档中的尺寸要求。
总结
onsemi的NTH4L023N065M3S碳化硅MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷和电容、高速开关、高可靠性以及环保等特性,成为了众多功率应用领域的理想选择。在实际设计中,工程师需要充分了解其各项特性和参数,结合具体的应用场景,合理设计电路和散热方案,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区留言分享。
