在现代电源设计领域,功率器件的性能对整个系统的效率、可靠性和成本起着关键作用。碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的特性,逐渐成为众多应用的首选。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的这款19毫欧、650V的SiC MOSFET——NTH4L025N065SC1。
NTH4L025N065SC1在不同栅源电压下具有极低的导通电阻。典型情况下,当$V{GS}=18V$时,$R{DS(on)}=19mOmega$;当$V{GS}=15V$时,$R{DS(on)}=25mOmega$。低导通电阻意味着在导通状态下器件的功率损耗更小,从而提高了电源转换效率。这对于追求高效率的开关电源(SMPS)、太阳能逆变器等应用至关重要。
该器件具有超低的栅极总电荷$Q{G(tot)}=164nC$和低输出电容$C{oss}=278pF$。低栅极电荷使得驱动该MOSFET所需的能量更少,从而降低了驱动电路的功耗。低电容则有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,降低开关噪声。
NTH4L025N065SC1经过100%雪崩测试,能够承受较高的雪崩能量。其工作结温范围为$-55^{circ}C$至$+175^{circ}C$,具有良好的温度稳定性和可靠性。此外,该器件是无卤的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连处采用无铅工艺。
在开关电源中,NTH4L025N065SC1的低导通电阻和快速开关特性可以显著提高电源的效率和功率密度。它能够减少开关损耗和导通损耗,降低发热,从而延长电源的使用寿命。
太阳能逆变器需要高效地将直流电转换为交流电。NTH4L025N065SC1的高性能特性可以满足太阳能逆变器对效率和可靠性的要求,提高太阳能发电系统的整体性能。
在UPS和储能系统中,该MOSFET可以用于电池充电和放电控制,以及功率转换。其高可靠性和低损耗特性有助于提高系统的稳定性和效率。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 650 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | -8/+22 | V |
| 推荐栅源电压($T_C < 175^{circ}C$) | $V_{GSop}$ | -5/+18 | V |
| 连续漏极电流($T_C = 25^{circ}C$) | $I_D$ | 99 | A |
| 功率耗散($T_C = 25^{circ}C$) | $P_D$ | 348 | W |
| 连续漏极电流($T_C = 100^{circ}C$) | $I_D$ | 70 | A |
| 功率耗散($T_C = 100^{circ}C$) | $P_D$ | 174 | W |
| 脉冲漏极电流($T_C = 25^{circ}C$) | $I_{DM}$ | 323 | A |
| 工作结温和储存温度范围 | $TJ, T{stg}$ | -55 至 +175 | $^{circ}C$ |
| 源极电流(体二极管) | $I_S$ | 75 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量($I_{L(pk)} = 11.2A, L = 1mH$) | $E_{AS}$ | 62 | mJ |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) | $T_L$ | 260 | $^{circ}C$ |
NTH4L025N065SC1采用TO - 247 - 4LD封装(CASE 340CJ)。这种封装具有良好的散热性能,能够有效地将器件产生的热量散发出去。订购时,每管包装30个单位。
安森美(onsemi)的NTH4L025N065SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、超低栅极电荷、低电容和高可靠性等特性,为开关电源、太阳能逆变器、UPS和储能系统等应用提供了卓越的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其最大额定值和电气特性,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似的碳化硅MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
