中性点接地电阻柜主要应用场景
中性点接地电阻柜广泛应用于6kV~35kV中压小电流接地系统,以发电机、电力变压器星形绕组中性点接地为主,典型场景如下:
1. 发电厂发电机组
汽轮发电机、水轮发电机中性点配套接地电阻柜。限制单相接地故障电流,防止定子铁芯电弧烧损,抑制弧光过电压,是发电机组标配保护装置。
2. 城市、工业园区变电站
10kV、35kV配电变压器星形中性点使用。城区电缆线路占比高,电容电流大,电阻接地可有效消除间歇性弧光接地过电压,保护电缆绝缘,降低绝缘击穿风险。
3. 工矿企业自备变电站
冶金、化工、煤矿、水泥制造等厂矿内部6kV/10kV配电系统。现场大量高压电机、电缆,故障易引发爆炸、停机,电阻接地便于继电保护快速识别单相接地故障。
4. 数据中心、轨道交通、商业综合体
重要一级负荷供电场所,供电可靠性要求高。相比不接地系统,电阻接地方式能够实现单相接地故障精准选线,避免长期带故障运行。
5. 新能源电站
光伏、风电升压站35kV/10kV集电线路系统。场内电缆密集,对地电容电流较大,采用中性点电阻接地抑制过电压,保护箱变、集电线路绝缘。
6. 船舶、海上平台高压配电系统
海上油气平台高压电网,空间狭小、绝缘环境严苛,依靠接地电阻限制故障电流,保障设备与人身安全。
选型简要说明
电缆居多、对地电容电流大的系统优先选用;架空线路为主、电容电流较小的场景可对比中性点不接地、消弧线圈方案。
