安森美1200V碳化硅MOSFET:NTH4L040N120SC1的技术剖析与设计考量
在现代电子设计中,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多电力电子应用的首选。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的一款高性能碳化硅MOSFET——NTH4L040N120SC1。
文件下载:NTH4L040N120SC1-D.PDF
一、产品概述
NTH4L040N120SC1属于安森美的EliteSiC系列,采用TO - 247 - 4L封装。它具备多项出色特性,能适用于多种严苛的应用场景。
(一)关键特性
  1. 低导通电阻:典型的导通电阻$R_{DS(on)}$仅为40 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能有效提高系统效率。大家可以思考一下,在高功率应用中,这样低的导通电阻能为我们节省多少电能呢?
  2. 超低栅极电荷:栅极总电荷$Q_{G(tot)}$为106 nC,低栅极电荷有助于降低开关过程中的驱动损耗,提高开关速度。
  3. 高速开关与低电容:输出电容$C_{oss}$为137 pF,低电容特性使得器件在开关过程中能更快地完成状态转换,减少开关损耗。
  4. 高结温能力:最高结温$T_{J}$可达175°C,这使得器件能够在高温环境下稳定工作,拓宽了其应用范围。
  5. 环保合规:该器件无卤化物,符合RoHS标准(豁免条款7a),并且在二级互连(2LI)上无铅。
(二)典型应用
NTH4L040N120SC1主要应用于UPS(不间断电源)、DC - DC转换器和Boost逆变器等领域。这些应用通常对功率密度、效率和可靠性有较高要求,而该器件的特性正好满足了这些需求。
二、最大额定值与电气特性
(一)最大额定值
在使用任何电子器件时,了解其最大额定值是至关重要的,它关系到器件的安全和可靠性。以下是NTH4L040N120SC1的部分最大额定值: 参数 符号 数值 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 1200 V
栅源电压 $V_{GS}$ - 15/+25 V
推荐栅源电压($T_{C}<175^{circ}C$) $V_{GSop}$ - 5/+20 V
连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 58 A
功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 319 W
连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) $I_{D}$ 41 A
功率耗散($T_{C}=100^{circ}C$) $P_{D}$ 160 W
脉冲漏极电流($T_{A}=25^{circ}C$) $I_{DM}$ 232 A
工作结温和存储温度范围 $T{J}$,$T{stg}$ - 55 to +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值使用可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。而且,整个应用环境会影响热阻等参数,这些参数并非恒定值,仅在特定条件下有效。
(二)电气特性
电气特性是评估器件性能的关键指标,以下是部分典型的电气特性($T_{J}=25^{circ}C$,除非另有说明):
  1. 截止特性
    • 漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$:在$V{GS}=0V$,$I_{D}=1mA$时为1200V。
    • 漏源击穿电压温度系数$V{(BR)DSS}/T{J}$:$I_{D}=1mA$,相对于25°C为 - 0.45 V/°C。
    • 零栅压漏极电流$I{DSS}$:在$V{GS}=0V$,$V{DS}=1200V$,$T{J}=25^{circ}C$时为100μA,$T_{J}=175^{circ}C$时为1mA。
    • 栅源泄漏电流$I{GSS}$:在$V{GS}= + 25/ - 15V$,$V_{DS}=0V$时为±1μA。
  2. 导通特性
    • 栅极阈值电压$V{GS(TH)}$:在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=10mA$时,最小值为3V,典型值为4.3V。
    • 推荐栅极电压为 + 20V。
    • 漏源导通电阻$R{DS(on)}$:在$V{GS}=20V$,$I{D}=35A$,$T{J}=25^{circ}C$时,典型值为56 mΩ。
  3. 开关特性($V_{GS}=10V$)
    • 开通延迟时间:典型值为17ns,最大值为30ns。
    • 关断延迟时间:典型值为32ns,最大值为51ns。
    • 开通开关损耗:典型值为411μJ。
    • 总开关损耗:典型值为616μJ。
三、热阻与封装尺寸
(一)热阻
热阻是衡量器件散热能力的重要参数,NTH4L040N120SC1的部分热阻参数如下: 参数 符号 数值 单位
结到壳稳态热阻(注2) $R_{θJC}$ 0.47 °C/W
结到环境稳态热阻(注1、2) $R_{θJA}$
在实际设计中,我们需要根据热阻参数来合理设计散热方案,确保器件在正常工作温度范围内。
(二)封装尺寸
该器件采用TO - 247 - 4LD封装(CASE 340CJ),其封装尺寸对于电路板布局至关重要。需要注意的是,该封装没有行业标准,所有尺寸不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分,且所有尺寸单位为毫米。
四、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性曲线、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线、导通电阻随温度的变化曲线等。这些曲线能帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中具有重要的参考价值。例如,通过导通电阻随温度的变化曲线,我们可以预测器件在不同温度下的功率损耗,从而优化散热设计。
五、总结
NTH4L040N120SC1作为一款高性能的碳化硅MOSFET,凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、高速开关等特性,在UPS、DC - DC转换器等应用中具有显著优势。但在实际设计中,我们需要充分考虑其最大额定值、电气特性、热阻和封装尺寸等因素,合理选择工作条件和设计散热方案,以确保器件的性能和可靠性。同时,大家在使用过程中也可以结合典型特性曲线,进一步优化设计,让器件发挥出最佳性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
