NE6188 具有3 倍峰值功率的SSR反激控制器,直驱SiC MOS
NE6188 是一款高性能的自适应多模式 PWM 控制芯片。芯片内置高压启动功能和 X-cap 放电功能,最小化外围元件数量和电路空间,并减少电源应用的总体材料成本。适用于打印机、按摩椅、智能马桶等设备的电源适配器。
品牌:星云半导体(NEBULA)
产品特色
•集成高压起动电路和X 电容放电电路
•支持3 倍峰值功率,可持续6-12 秒
•VCC 工作电压12V-37V
•GATE钳位18V,可直驱SiC MOS
•最高工作频率是110KHz,低压满载工作在CCM模式,高压满载工作在 QR模式。轻载时处于无音频噪音的突发模式控制
•内置前沿消隐
•内置斜坡补偿
•过温保护(OTP)
•交流Brownin/Brownout/line-OVP 保护
•抖频功能
•逐周期限流及自适应过功率保护
•具有line 电压补偿的过功率保护
•外部可调节过温保护
•+380mA/-800mA 的驱动电路
•频率抖动功能
•采用SOP-8 封装
产品详情
NE6188采用多模式相结合的工作原理,在满载时,IC 工作在定频 65KHz CCM 模式,随着负载降低,频率也会降低并进入 DCM,以及谷底开启模式。为了防止出现音频噪音,最低开关频率被限制在25KHz,但为了进一步降低待机功耗,满足能效要求,在待机或超轻载时,IC 工作在脉冲(Burst Mode)工作模式。
NE6188支持峰值功率工作,瞬间功率可以提高三倍,且持续时间可在 6S-12S 之间设定,满足特殊场景下的应用。
NE6188还提供了多种全面的可恢复保护模式,其中包括:逐周期电流限制(OCP)、过温保护(OTP)、过功率保护、线电压欠压和过压保护、VCC的过压保护、次边肖特基短路保护、低压关闭
(UVLO)。
行业应用
•AC/DC 适配器、PD 快充电源
• PC 电源或一体机电源、电视机电源
•工业,医疗等其它电源
•LED 照明
•USB、PD 快速充电器或适配器
•打印机电源
•智能马桶电源
•按摩椅电源
应用原理图
