PA600全新DB9板卡:省去外置电源,一根线完成供电与采集
本文导读
PA600全新DB9电流板卡,板卡自带±15V供电,一根线完成传感器供电、信号采集与状态反馈,省去外置电源,降低多通道测试系统的接线与维护成本。
在光伏逆变器、储能PCS、大功率电源、变频器等测试场景中,当被测电流超过仪器直接输入范围时,通常需要外接电流传感器完成扩展测量。对于部分有源电流传感器,除了电流信号采集,还需要额外提供±15V供电。
通道数量增加后,传感器供电、信号采集、状态反馈和线缆管理都会进入同一个测试系统。线缆越多,接线检查和故障排查越耗时;外部供电链路也可能带来纹波、接地和现场电磁环境等不确定因素。
PA600六通道高精度功率计采用全新DB9电流板卡并在电流通道中集成传感器供电、信号采集和状态反馈能力。通过DB9一体化接入方式,外部电流传感器可直接接入PA600,减少外置供电配置和接线节点,降低多通道测试系统的搭建与维护成本。
电源
图1  PA600的DB9板卡
集成供电、采集与状态反馈
PA600每个电流通道均采用标准DB9接口设计,将电源输出、信号采集、状态反馈集成于一体,引脚定义如下:
电源
图2  DB9接口的定义
对于匹配的有源电流传感器,接入一根DB9线缆即可完成:
±15V传感器供电
电流信号采集
  • 传感器状态反馈
测试人员无需单独配置传感器供电模块,也不必分别处理供电线、信号线和状态线,系统接线更清晰。状态反馈能力也便于在系统测试中判断传感器接入状态,减少异常排查时间。
 传统外接方案 vs DB9一体化方案
系统成本:减少外置供电配置
传统方案:有源电流传感器通常需要额外配置±15V供电模块或专用电源箱。多通道测试时,供电设备和线缆数量会随传感器数量增加,占用机柜空间,也增加系统搭建成本
PA600方案:DB9电流板卡自带±15V供电能力,传感器可通过DB9线缆直接接入,减少外置供电设备和额外供电线缆,系统结构更简洁。
电源
图3  传感器供电电源部署效率:减少线缆和接线节点
传统方案:每路传感器通常需要分别处理供电、信号和返回端接线。通道越多,线缆管理、接线检查和故障排查越复杂。
PA600方案:DB9一体化接入方式减少了供电线、信号线和状态线的分散连接。线缆和接线节点减少后,现场搭建、产线集成和后期维护都更直接。
电源
图4   DB9-3pin线与DB9公母线
测量稳定性:降低外部干扰引入风险
传统方案:外置电源的纹波、供电线缆长度、接地方式和现场电磁环境,都可能影响电流信号测量的稳定性。电源品质和布线方式不同,也会给多通道测试带来额外不确定因素。
PA600方案:传感器供电由板卡提供,并经过仪器内部供电与滤波设计,减少外部供电链路带来的不确定因素,降低外部供电纹波和接线干扰对测量精度的影响,有助于提升信号稳定性和测量一致性。
电源电源
图5  某电源箱输出纹波(左)与PA600供电电源纹波
系统可靠性:减少外部故障点
传统方案:接线端子、供电设备和外部线缆越多,潜在故障点越多。现场测试或产线运行中,电源异常、接线松动、传感器状态异常都会增加排查成本。
PA600方案:一体化接口设计减少了外部接线节点;状态反馈能力也便于在系统测试中判断传感器接入状态,帮助缩短异常排查时间。
 面向多通道大电流测试场景
PA600 支持2/4/6通道配置,适合多路输入输出同步功率测量。全新DB9电流板卡从外部电流传感器接入环节入手,将供电、采集与状态反馈整合到同一接口中,更适合多通道大电流测试和自动化系统集成。
光储逆变器测试
直流侧、交流侧需要多路同步测量时,DB9接口可减少传感器供电线缆和外置电源配置,使机柜布线更清晰。
产线自动化集成
标准化治具和多工位测试系统对接线一致性、维护便利性要求更高。DB9一体化接入方式可减少接线节点,降低后期排查和维护复杂度。
复杂环境研发测试
在电磁环境复杂或线缆较多的测试现场,减少外置电源箱和长供电链路,有助于降低外部供电纹波、接地方式和线缆耦合对测量稳定性的影响。
电源图6  DB9板卡供电示意
结 语
PA600全新DB9电流板卡不是简单增加一个接口,而是围绕多通道大电流测试中的供电、接线、干扰和维护问题,对外部电流传感器接入方式做了集成化设计。通过集成供电、采集和状态反馈,PA600可减少外置电源箱和接线节点,降低外部供电链路对测量的影响,并提升系统集成和维护便利性。对于光伏逆变器、储能PCS、大功率电源、变频器和产线自动化等测试场景,PA600六通道高精度功率计提供了更简洁、更易集成的多通道功率测量配置。
