MPS新型供电方案助力CPM模块为汽车安全加码
关键词
新能源汽车、功能安全、CPM模块、MPQ923X、超级电容充放电
电动化与智能化正在重塑汽车定义,当车辆从机械驱动迈向智能终端,新能源汽车的安全命题也在持续升级。GB 20072-2024 明确要求碰撞发生后,车门应处于解锁状态。这一法规的落地,将碰撞后解锁从“技术亮点”变成了“准生证门槛”。实现这一功能的底层硬件支撑,正是此前鲜为人知、如今成为刚需的CPM(Crash Power Module,碰撞解锁模块)。它不再是可有可无的冗余设计,而是新能源汽车安全链上的最后一道保险丝。
01架构解读
目前,行业主流架构是CPM作为独立的模块工作。正常行驶时,DCU控制门锁;在发生碰撞KL30断电的时候,CPM实现解锁。这种方案灵活度高,兼容性强,且一个模块可以实现全车解锁,性价比高。
为保障极端工况下的可靠运行,CPM模块被布置在车上的安全区域,例如副驾座椅下方。使模块独立于整车碰撞能量传递路径,有效规避事故冲击。
功能安全
功能安全
右图来源:华为
CPM模块采用冗余供电+控制解锁的架构
I. 冗余供电模块(Super Cap + Charge + Discharge + AFE)
该模块由超级电容、充放电回路及均衡电路组成,主要作用是在紧急情况下为系统提供稳定可靠的能量支持。在常规工况下,模块对电容进行智能充放电管理与电压均衡,确保其始终处于可用状态,从而在主电源失效时仍能提供足够的能量完成解锁。
超级电容具有容量大、瞬时放电能力强、充放电循环寿命可达百万次以上等突出优势,同时兼具寿命长、可靠性高等特点,因此被广泛用作CPM模块冗余供电的储能元件。单体超级电容的额定电压通常为2.5V或2.7V,在实际应用中需通过多节串联来提高电压等级。在串联使用过程中,必须确保每节电容两端的电压不超过其耐压上限,长期过压不仅会缩短电容寿命,严重时甚至会导致损坏。因此,系统需要对串联电容组进行电压监测与均衡控制,以保证其安全稳定运行。
当前主流车型通常需要驱动6个锁闩,且需具备连续解锁2至3轮的能力。完成全部解锁任务后,系统电压要求仍能维持在9V以上,这对超级电容的串数及充放电系统的设计提出了要求。
目前行业主流方案采用3至5节容量为25F或35F的超级电容,根据系统需求主要衍生出以下三种典型拓扑结构:
1、Buck + Boost 拓扑
Buck充电 [MPQ885X],Boost放电[MPQ3910A]:该方案适用于电容节数较少且对输入电压范围要求不高的场景。电容数量少有助于降低成本,但需依赖具有较强升压能力的Boost电路来保证解锁电压的稳定性。
2、Buck-Boost 拓扑
Buck-Boost充电 [MPQ923X],超级电容(Super Cap)直接放电:该方案适用于电容节数较多的场景,能够直接提供足够高的解锁电压。充电部分采用Buck-Boost拓扑,支持宽输入电压范围和恒流恒压(CC-CV)充电策略。
3、Buck-Boost + Boost 拓扑:
Buck-Boost充电[MPQ923X],Boost放电[MPQ3910A]:该方案在前两种方案的基础上进行了优化整合,兼顾充电灵活性与放电电压调节能力,适用于不同电容节数的应用场景,具有较强的平台化拓展能力。
功能安全
II.控制解锁模块(MCU+SBC+HSS)
该模块由MCU(Microcontroller Unit,微控制器)、SBC(System Basis Chip,单板计算机)和HSS(High Side Switch,高边开关)组成,负责系统状态监测与解锁驱动。在整车正常运行过程中,模块实时监控超级电容的充放电状态,通过AFE对电容进行均衡。当检测到电容电压不足时,自动接通充电回路进行补充;同时持续监测放电回路,确保其能够可靠导通。此外,该模块还负责电容健康状态的诊断,以保障冗余供电的有效性。当接收到碰撞或气囊触发信号时,模块立即响应,通过高边开关(HSS)驱动解锁执行机构完成解锁动作。
02新型供电方案
针对CPM模块最新供电拓扑,MPS提供了一整套解决方案:
功能安全
MPQ923X恒流恒压充电,IMON电流上报MCU,集成Discharge 放电回路
MPQ3910A升压放电,提供瞬时大功率,支持低至5V的输入电压
MPQ2793监测电容电压电流,支持高达58mA的内部被动均衡,集成NTC和丰富保护
MPQ5894四通道65mohm高边,低静态功耗,集成丰富诊断
03星品展示
MPQ923X是一款集成 MOSFET 的同步4开关升降压变换器。在一定的输入电压范围内,该器件能够以出色的效率提供高达 5A 的输出电流。故障保护功能丰富,包括了恒流 (CC) 电流限制、输出过压保护 (OVP)、输入 OVP 和过温关断 (TSD)保护。封装小且外围电路简单。
功能安全
基于MPQ923X的Demo进行了超级电容充电测试:
功能安全
从测试结果可以看到,电流触发到MOS Current Limit之后进入CC Limit模式,22s左右将电容充到9V。Iout波形平稳,Vout波形平滑。
MPQ3910A是一款峰值电流模式 PWM 升压控制器,可驱动电流处理能力超过 10A的外部 MOSFET。MPQ3910A 具有 288µA 典型工作电流, 电流控制模式提供了简单环路补偿和逐周期限流保护。欠压锁定保护(UVLO)、软启动(SS)、内部稳定电源和斜坡补偿,这些功能使其能最大限度地减少外部所需部件。
功能安全
基于MPQ3910A的Demo,进行了低输入电压下Boost能力测试:
功能安全
从测试结果可以看到,在输入电压低至6.5V时,MPQ3910A仍可支持0到7A的跳载(持续1s)下12V输出。
结论
CPM模块的普及,是汽车安全理念从“被动保护”向“主动逃生”延伸的缩影。碰撞解锁强制化,让CPM既是法规通行证,也是生命安全线。未来CPM将向集成化、轻量化、高性价比推进,MPS也将持续技术升级,用芯守护汽车安全。
