深入解析 onsemi NTHL040N120SC1 SiC MOSFET
在现代电力电子设计领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选。今天,我们就来详细探讨 onsemi 的 NTHL040N120SC1 SiC MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:NTHL040N120SC1-D.PDF
产品概述
NTHL040N120SC1 是 onsemi 推出的一款 1200V、40mΩ 的 N 沟道 SiC MOSFET,属于 EliteSiC 系列,采用 TO - 247 - 3L 封装。该器件具有超低的栅极电荷和低有效输出电容,并且经过 100% UIL 测试,同时满足无卤和 RoHS 标准(豁免 7a,二级互连无铅)。
关键特性
低导通电阻
典型的导通电阻 (R_{DS(on)}) 为 40mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率。这对于追求高功率密度和低能耗的应用来说,是一个非常重要的特性。
超低栅极电荷
典型的总栅极电荷 (Q_{G(tot)}) 为 106nC,低栅极电荷可以减少开关过程中的驱动损耗,从而提高开关速度,降低开关损耗,有助于提升系统的整体性能。
低有效输出电容
典型的输出电容 (C_{oss}) 为 140pF,低输出电容可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关效率,尤其在高频应用中表现出色。
典型应用
UPS(不间断电源)
在 UPS 系统中,NTHL040N120SC1 的低导通电阻和快速开关特性可以有效提高系统的效率和可靠性,减少能量损耗,延长电池的使用寿命。
DC - DC 转换器
在 DC - DC 转换器中,该器件的高性能能够实现高效的电压转换,满足不同负载的需求,同时降低系统的体积和成本。
升压逆变器
在升压逆变器应用中,NTHL040N120SC1 可以提供稳定的功率输出,提高逆变器的效率和性能。
最大额定值与热阻
最大额定值
器件的最大额定值规定了其正常工作的范围,包括连续漏极电流、功率耗散、栅源电压等。例如,在 (T_J = 25^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I_D) 为 42A,功率耗散 (P_D) 在 (T_C = 100^{circ}C) 时为 42W。需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
热阻
结到壳的热阻 (R_{JC}) 为 0.43℃/W,热阻是衡量器件散热能力的重要指标。整个应用环境会影响热阻的值,它不是一个常数,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V_{GS} = 0V),(I_D = 1mA) 时,最小值为 1200V,这表明器件能够承受较高的电压,具有良好的耐压能力。
  • 零栅压漏电流 (I_{DSS}):在不同温度下有不同的值,如 (T_J = 25^{circ}C) 时为 100μA,(T_J = 175^{circ}C) 时为 250μA,反映了器件在关断状态下的漏电情况。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):在 (V{GS} = V{DS}),(I_D = 10mA) 时,典型值为 2.97V,这是器件开始导通的临界电压。
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在不同条件下有不同的值,如 (V_{GS} = 20V),(I_D = 35A),(T_J = 175^{circ}C) 时为 20mΩ,导通电阻的大小直接影响器件的功率损耗。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容 (C_{iss})输出电容 (C_{oss})反向传输电容 (C_{RSS}) 等参数,反映了器件的电容特性,对开关过程有重要影响。
  • 阈值栅极电荷 (Q_{GS})栅漏电荷 (Q_{GD}) 等参数,与栅极驱动密切相关,影响开关速度和损耗。
开关特性
包括开通延迟时间 (t_{d(on)})、上升时间 (tr)、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t_f) 等,这些参数决定了器件的开关速度和开关损耗。例如,开通延迟时间典型值为 41ns,快速的开关速度可以提高系统的工作频率。
漏源二极管特性
包括正向电流 (I{SD})、正向电压 (V{SD})、反向恢复电荷 (Q_{rr}) 等参数,这些参数对于理解器件的二极管特性和在电路中的应用非常重要。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,优化电路设计。
机械封装与订购信息
机械封装
该器件采用 TO - 247 - 3LD 封装,文档中提供了详细的封装尺寸图和相关说明,包括尺寸的公差范围、测量区域等。这对于 PCB 设计和散热设计非常重要。
订购信息
器件型号为 NTHL040N120SC1,每管装 30 个,方便工程师进行采购和使用。
总结与思考
NTHL040N120SC1 SiC MOSFET 凭借其出色的性能和丰富的特性,在电力电子领域具有广泛的应用前景。然而,在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择器件,并进行优化设计。例如,如何根据器件的热阻特性进行有效的散热设计,如何根据开关特性选择合适的驱动电路等。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用这款器件。你在使用 SiC MOSFET 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
