安森美1200V SiC MOSFET:性能亮点与应用解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)功率器件凭借其卓越的特性正逐渐崭露头角。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)的一款碳化硅MOSFET——NTHL030N120M3S,这款产品在众多应用场景中展现出了强大的性能优势。
文件下载:NTHL030N120M3S-D.PDF
产品概述
NTHL030N120M3S 是一款 N 沟道碳化硅 MOSFET,属于安森美的 EliteSiC 系列。它具有 1200V 的耐压能力,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=18V) 时为 29mΩ,连续漏极电流在 (T_{C}=25^{circ}C) 时可达 73A。该器件采用 TO - 247 - 3L 封装,适用于多种高功率应用场景。
产品特性
低导通电阻与低栅极电荷
典型的 (R{DS(on)}) 仅为 29mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统效率。同时,超低的栅极电荷 (Q{G(tot)} = 107nC),使得开关过程中的驱动损耗减小,进一步提升了整体性能。这让工程师们在设计电路时,无需过多担心因器件自身损耗而导致的系统效率下降问题,你是否在以往的设计中也常常关注器件的导通电阻和栅极电荷呢?
高速开关与低电容
具备低电容特性,如输出电容 (C_{oss}=106pF),这使得器件能够实现高速开关,减少开关损耗,提高开关频率。在高频应用中,这种特性尤为重要,能够帮助设计出更紧凑、更高效的电源系统。想象一下,在追求高功率密度的今天,这样的特性是不是能为你的设计带来更多的可能性呢?
雪崩测试与环保特性
该器件经过 100% 雪崩测试,具有良好的可靠性和抗雪崩能力。此外,它是无卤且符合 RoHS 标准的,采用了 Pb - Free 2LI(二级互连)技术,满足环保要求,符合当下绿色电子的发展趋势。
应用场景
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,NTHL030N120M3S 的低导通电阻和高速开关特性能够有效提高逆变器的转换效率,减少能量损耗,从而提高太阳能发电系统的整体性能。
电动汽车充电站
对于电动汽车充电站,该器件的高耐压和大电流承载能力能够满足快速充电的需求,同时其低损耗特性有助于降低充电站的发热问题,提高系统的可靠性和稳定性。
UPS 和储能系统
在不间断电源(UPS)和储能系统中,NTHL030N120M3S 能够快速响应负载变化,保证电源的稳定输出,并且其高效的特性有助于提高储能系统的充放电效率。
开关模式电源(SMPS)
在 SMPS 中,高速开关和低损耗特性使得电源能够实现更高的功率密度和效率,满足现代电子设备对电源小型化和高效化的要求。
电气参数
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 1200 V
栅源电压 (V_{GS}) - 10/+22 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 73 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 52 A
脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{DM}) 193 A
工作结温和存储温度范围 (T{J},T{stg}) - 55 至 +175 °C
电气特性
关断状态特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I_{D}=1mA) 时为 1200V。
  • 漏源击穿电压温度系数:(V{(BR)DSS}/T{J}) 为 - 0.3V/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=1200V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 100μA。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}= + 22/ - 10V),(V_{DS}=0V) 时为 ±1μA。
导通状态特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=15mA) 时,典型值为 2.4V,范围为 2.04 - 4.4V。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=18V),(I{D}=30A),(T{J}=175^{circ}C) 时,典型值为 29mΩ,最大值为 39mΩ。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容 (C_{ISS}):2430pF。
  • 输出电容 (C_{OSS}):106pF。
  • 反向传输电容 (C_{RSS}):9.4pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (I{D}=30A) 时为 107nC。
  • 栅极电阻 (R_{G}):在 (f = 1MHz) 时为 3.3Ω。
开关特性
  • 开通延迟时间 (t{d(ON)}):在 (V{GS}= - 3/18V),(V{DS}=800V),(I{D}=30A),(R_{G}=4.7Ω) 时为 17ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):46ns。
  • 开通开关损耗 (E_{ON}):751μJ。
  • 关断开关损耗 (E_{OFF}):198μJ。
  • 总开关损耗 (E_{SW}):949μJ。
总结
安森美的 NTHL030N120M3S 碳化硅 MOSFET 以其低导通电阻、低栅极电荷、高速开关和高可靠性等特性,为太阳能逆变器、电动汽车充电站、UPS 等多种应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择该器件,充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中,也要注意其最大额定值和推荐工作条件,确保器件的正常运行和系统的稳定性。你在实际项目中是否使用过类似的碳化硅 MOSFET 呢?它们的表现又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
