WT2606BSx 智能显示模组是一个专为智能面板场景打造的TFT显示模组方案。模组以WT2606BSx多媒体显示芯片为核心,集成TFT彩屏驱动、高品质音频输出、蓝牙6.0无线通信和低功耗管理,通过标准UART串口与主控MCU对接,让86盒产品48小时内完成显示+音频+联网功能落地。
方案优势:模组出厂预烧固件,开发商仅需对接串口指令协议,无需投入底层驱动开发。后期如需降本修改屏幕供应也无需重新画板,只需要重新适配一下即可。
| 参数 | 国标值 | 说明 |
| 面板开孔尺寸 | 86mm × 86mm | 国标86盒通用 |
| 底盒深度 | ≥40mm | 标准暗装底盒 |
| 底盒深度(浅盒) | ≥35mm | 超薄底盒可选 |
| 面板最大外径 | ≤90mm × 90mm | 含面板边框 |
| 屏幕尺寸 | 分辨率 | 推荐场景 | 推荐接口 |
| 2.4寸 | 320×240 | 简易开关面板 | SPI-4wire-8bit |
| 2.8寸 | 320×240 | 智能调光面板 | SPI / 8080 |
| 3.2寸 | 480×320 | 中端控制面板 | 8080 / 8位RGB |
| 3.5寸 | 480×320 / 640×480 | 主流智能面板 | 16位并行RGB |
| 3.95寸 | 720×720 | 高端智能面板 | 16位并行RGB |
| 4.0寸 | 480×800 | 竖屏智能面板 | 16位并行RGB |
| 4.3寸 | 800×480 | 楼宇对讲/客控 | 16位并行RGB |
| 5.0寸 | 800×480 | 智能门禁 | 16位并行RGB |
| 7.0寸 | 1024×600 | 壁挂控制终端 | 16位并行RGB |
WT2606BSx最高支持960×600分辨率Parallel-RGB接口,上述屏幕尺寸均在本芯片驱动能力范围内。
| 方案 | 屏幕 | PCB尺寸 | 厚度 | 推荐场景 |
| 紧凑型A | 2.8寸 320×240 | 72×82mm | ≤5mm | 智能开关、调光面板 |
| 主流型B | 3.5寸 480×320 | 75×82mm | ≤6mm | 智能家居中控、酒店客控 |
| 高端型C | 3.95寸 720×720 | 78×82mm | ≤7mm | 高端中控、可视对讲 |
三套方案均适配标准86盒(≥40mm深),PCB尺寸控制在86×86mm面板开孔范围内。
| 部件 | 规格 | 功能 |
| 主芯片 | WT2606BSx-40N(68pin) | 显示+音频+蓝牙+控制核心 |
| Flash | 外挂SPI Flash 16~128Mbit | 固件、UI资源、音频存储 |
| PSRAM | 内置32Mbit | 运行内存,无需外挂 |
| TFT屏 | 2.4~5.0寸(可选) | 显示输出 |
| 触摸 | CTP触摸屏(可选) | 触摸交互(I2C) |
| 音频输出 | DAC→功放→喇叭 | 语音播报、提示音 |
| 麦克风 | MIC ADC输入 | 语音拾音(支持AEC) |
| 蓝牙天线 | PCB天线/IPEX | BT 6.0/BLE通信 |
| 电源管理 | 芯片内置PMU | 供电、充电、低功耗 |
| 接口 | 引脚数 | 信号 | 说明 |
| 主串口 | 4 | TX, RX, GND, VCC | MCU通信 115200bps |
| 控制信号 | 3 | INT1, INT2, BUSY | 透传/功能切换/忙闲 |
| 音频输出 | 2 | DACL, DACR | 差分/单端 |
| 麦克风 | 2 | MIC0P, MICBIAS | MIC输入 |
| 电源 | 3 | VBAT, VUSB, GND | 3.7V/5V |
| 触摸 | 4 | SDA, SCL, INT, RST | CTP触摸屏 |
| 升级 | 2 | USB_DP, USB_DM | USB调试升级 |
电源设计:VUSB输入5V±0.5V;VBAT输入3.0~4.5V;VDDIO输出3.3V LDO(<250mA);去耦电容VUSB和VBAT各加10μF+0.1μF。
音频设计:DAC输出走差分线,远离数字信号;麦克风走线短、加屏蔽;功放建议Class-D。
显示设计:Parallel-RGB走线等长,控制线加22~33Ω阻尼电阻;背光驱动MOSFET靠近模组;TFT Reset加RC延时。
蓝牙天线:PCB天线远离金属件,净空区≥5mm;天线匹配电路π型网络预留。
| 参数 | 值 |
| 接口 | 标准UART, 3.3V TTL |
| 波特率 | 115200bps(默认,可通过FB指令修改) |
| 数据格式 | 8N1 |
| 帧格式 | 7E [长度] FF 02 [命令] [参数] [校验] EF |
| 指令 | 码值 | 功能 | 参数说明 |
| 版本查询 | C0 | 查询固件版本号 | 无参数 |
| 播放音频 | A0 | 播放指定索引音频 | 2字节索引(大端,从1开始) |
| 音量设置 | AE | 设置播放音量 | 1字节,0~31级 |
| 表情/图片播放 | D0 | 显示图片/表情 | 索引2B+速度1B+模式1B+进速1B |
| 暂停/继续 | D2 | 控制表情播放 | 1=播放, 0=暂停 |
| 清屏 | D3 | 黑屏 | 无参数 |
| 二维码显示 | D4 | 屏幕显示二维码 | 长度2B+大小2B+字符串nB |
| PWM占空比 | D5 | 呼吸灯控制 | 通道1B+占空比1B |
| 背光开关 | D7 | 控制屏幕背光 | 1=开, 0=关 |
| 图标定位 | D9 | 自定义图标位置 | 索引2B+X2B+Y2B(最多49个) |
| 动图单播 | DA | 单次播放动图 | 索引1B+速度1B+模式1B |
| 升级握手 | FD | OTA升级握手 | 内容1B+序号2B+大小4B |
| 表情包大小 | FE | 查询表情包占用 | 索引2B |
| 固件数据 | F0 | 推送升级数据 | 包号2B+512B数据 |
| 波特率设置 | FB | 修改串口波特率 | 驱动号1B+波特率3B |
| 模式值 | 效果 | 推荐场景 |
| 0 | 直接刷新 | 快速切换、实时状态 |
| 1 | 下进(自下而上) | 返回上一级 |
| 2 | 上进(自上而下) | 进入下一级 |
| 3 | 右进(从右到左) | 上一页 |
| 4 | 左进(从左到右) | 下一页 |
过渡速度参数4(0~10),数值越大速度越快。合理搭配效果+速度,86盒UI体验接近手机APP。
D9指令实现多图层叠加显示:背景层1张全屏图或动图(动图默认速度8级);图标层最多49个,每个可独立定位(x,y)坐标;坐标原点为屏幕左上角(0,0)。适用场景:状态栏图标+主界面+底部导航栏+实时数据浮层。
| 模式 | 功耗 | 唤醒方式 | 响应时间 | 适用场景 |
| 工作模式 | ~30mA@3.7V | — | — | 正常显示和交互 |
| 待机模式 | <100μA | 串口指令 | <200ms | 息屏待命,随时响应 |
| 关机模式 | <5μA | 外部GPIO | ~500ms | 长时间不使用 |
1. 日常待机:D7关闭背光,模组待机<100μA
2. 靠近唤醒:PIR触发MCU,MCU发送D7打开背光+D0刷新界面
3. 交互工作:用户触摸/操作时,模组全速工作
4. 超时息屏:无操作30秒后,MCU发送D7关闭背光
5. 夜间模式:定时进入关机模式(<5μA)
| 电池容量 | 待机时间 | 工作时间 | 推荐 |
| 300mAh | ~3000h | ~10h | 紧凑型 |
| 500mAh | ~5000h | ~16h | 推荐 |
| 1000mAh | ~10000h | ~33h | 长续航 |
WT2606BSx内置锂电池充电器,VUSB 5V充电,VBAT接电池,无需外挂充电IC。
| 模式 | 升级内容 | 传输方式 | 适用场景 |
| 程序升级 | 固件程序 | USB / 串口FD+F0 | 功能迭代、Bug修复 |
| 图片视频升级 | UI资源 | USB / 串口 | 更换皮肤、新增动效 |
| 整体升级 | 程序+全部资源 | USB(.wtui文件) | 产线烧录、大版本更新 |
唯创填充工具:为未使用编号预占存储空间,后续新增资源直接替换预留位置,无需整体重新打包。
| 阶段 | 工作内容 | 周期 | 产出 |
| 需求确认 | 确定屏幕尺寸、功能需求、UI设计稿 | 1~2天 | 需求规格书 |
| 硬件设计 | 参考模组原理图设计86盒PCB | 3~5天 | PCB Gerber |
| UI资源制作 | 图片/动图转BIN文件(唯创工具) | 2~3天 | BIN资源包 |
| 资源烧录 | 整体程序升级写入Flash | 0.5天 | 烧录完成模组 |
| MCU对接 | 串口指令协议对接 | 2~3天 | 联调通过 |
| 产线测试 | 测试模式验证 | 1天 | 测试SOP |
典型开发周期:2~3周完成从需求到样机。
| 场景 | 推荐模组方案 | 核心功能 | 目标客户 |
| 智能开关面板 | 方案A(2.8寸) | 设备状态显示、场景切换 | 智能家居厂商 |
| 智能调光面板 | 方案A(2.8寸) | 调光滑条、色温显示 | 照明厂商 |
| 智能家居中控 | 方案B(3.5寸) | 全屋控制、天气时钟 | 智能家居平台 |
| 酒店客控面板 | 方案B(3.5寸) | 客房控制、服务呼叫 | 酒店集成商 |
| 智能门禁面板 | 方案C(3.95寸) | 二维码开门、人脸识别UI | 门禁厂商 |
| 楼宇对讲 | 方案C(4.0寸) | 视频对讲、AEC回消 | 可视对讲厂商 |
| 健康监测面板 | 方案B(3.5寸) | 传感器数据、语音提醒 | 健康养老设备商 |
| 智能音箱面板 | 方案C(4.0寸) | 蓝牙音频、LE Audio | 音响设备厂商 |
| 对比维度 | 分立方案 | WT2606BSx模组 |
| 核心器件数 | 4~6颗 | 1颗 |
| BOM成本 | 高 | 降低30~50% |
| PCB层数 | 4~6层 | 4层可满足 |
| 开发周期 | 4~6周 | 2~3周 |
| 显示能力 | 静态/简单动画 | 视频+动画+49层叠加 |
| 音频指标 | 8~16bit, 80~95dB | 18bit, 107dB |
| 蓝牙版本 | BT 5.0/5.2 | BT 6.0 + LE Audio |
| 待机功耗 | 100μA~1mA | <100μA |
| OTA升级 | 自行设计 | 原生支持3种模式 |
| GUI框架 | 需移植 | LVGL/Bluetrum内置 |
