薄膜贴片电阻逐层拆解:内部结构工艺剖析
往期的干货内容中,我们逐层拆解过厚膜贴片电阻与合金电阻的内部结构(点击蓝字查看原文:硬核拆解|PCB用量最大厚膜贴片电阻,四层内部结构解析、拆解主流合金电阻内部结构,一看就懂 )。本期顺海科技将继续给大家讲解薄膜贴片电阻的内部结构。
贴片电阻
“三明治”叠层结构
薄膜贴片电阻整体可分为外部结构和内部核心结构:
外部结构(外在防护与焊接端):两端外层电极(三层复合焊接结构)+ 整体包封保护层,对接外部电路,隔绝外界损伤。
内部核心结构(核心功能本体):二次保护层 + 电阻膜 + 内电极 + 陶瓷基板,决定阻值精度、电气性能和使用寿命。
贴片电阻
细分结构逐层拆解
陶瓷基板:承载核心结构的基础
作为承载电阻所有核心结构的绝缘基底,基板是整颗电阻的“根基”,强度、耐热性、绝缘性直接决定电阻的基础稳定性。
主流材质为氧化铝陶瓷,用于大部分民用、工业通用场景,高端材质氮化铝陶瓷,航天、军工、精密医疗等严苛场景使用。
贴片电阻
电阻层:决定电阻值的核心结构
这是薄膜电阻最核心、最关键的功能层,也是区分高低端电阻的核心关键。电阻的阻值大小、精度等级、温漂系数、限流分压能力,都由这一层决定。
主要材质:采用高品质金属或金属氧化物,包括氮化钽、镍铬合金、钽等。这类材质是薄膜电阻能实现±0.1%、±0.05%超高精度的核心原因。
贴片电阻
一次保护层:初步保护作用
电阻层精密且脆弱,在后续激光调阻、电镀、清洗等生产工艺中,极易被药液侵蚀、杂质污染、机械损伤,一次保护层就是为了解决这个问题。
核心作用:全覆盖包裹电阻膜与激光微调槽,隔绝电镀液、加工杂质、外界离子污染。
常用材质:高纯度玻璃浆料。
贴片电阻
二次保护层:终极防护作用
核心作用:全方位封闭电阻核心本体,隔绝空气中的水汽、氧气、酸碱化学品、粉尘等外界干扰。
常用材质:玻璃、树脂,拥有超强防潮性、绝缘性和机械抗压能力。
贴片电阻
端电极层:与外部电路的连接端
端电极将电阻与外部PCB电路连接并实现导通,采用三层复合结构:
内层(结合层):采用铜合金或银钯合金,导电性极佳,同时与陶瓷基板、电阻膜层的结合力强,杜绝电极脱落、接触不良等问题。
中间层(阻挡层):常用材质为镍,作用是“防扩散”。有效阻断内部银材质与外部焊接锡材在高温焊接时相互渗透扩散,避免电极腐蚀、性能失效。
外层(焊接层):常用材质是锡,可焊性极佳,适配常规回流焊、波峰焊工艺,易上锡、焊点饱满、不易虚焊脱焊。
贴片电阻
写在最后
一枚小小的薄膜贴片电阻,凭借体积小、精度高、温漂低等特性成为高端电路的“标配电阻”。从基底承载、阻值膜层制备、双层防护封装,再到电极导电通路,内部结构分层排布、分工明确,全方位保障电阻性能与长期运行稳定。
