在当今智能语音设备快速发展的时代,如何在复杂噪声环境中实现清晰、稳定的语音通信,成为各类产品设计的核心挑战。AU-60全功能AI语音处理模组应运而生,以其高度集成的架构设计和卓越的算法性能,为全双工通话、本地扩音、语音识别等场景提供了一站式解决方案。
AU-60采用先进的神经网络深度学习算法,实现AI智能降噪,可压制风扇声、空调声、敲击声、汽车鸣笛、金属碰撞、风噪等45-90dB各类非人声噪声。相比传统降噪方案,AU-60能精准识别并保留人声频段,即使在嘈杂的工厂、矿山、车载等环境下,仍能输出清晰纯净的语音信号。
100dB深度回音消除(AEC)技术,容忍空间延迟达100ms,可消除喇叭音量高达95dB的回音干扰。即使麦克风距离喇叭仅1cm,也能实现全双工通话的完美消回音效果,彻底解决传统方案中喇叭音量受限的痛点。
波束定向拾音(Beamforming)技术支持双麦单波束(90°中轴,60°覆盖范围)和双麦双波束(双声道独立输出)两种模式。单波束模式适合会议发言、演讲等固定位置场景;双波束模式则能同时追踪两个不同方向的说话人,特别适用于智能工牌、双分区翻译等专业应用。
AU-60打破了传统语音模组接口单一的局限,提供USB UAC免驱、I2S主从模式、SPI控制端口三种通信方式,且USB和SPI可同时使用,极大提升了系统设计的灵活性。
USB接口支持Windows、Android、MAC、Linux等主流操作系统即插即用,无需安装驱动,大幅降低开发门槛。I2S数字音频接口支持主从模式切换,采样率默认16kHz/16bit(BCLK 512kHz),可直接对接主流MCU和音频Codec。SPI端口预留寄存器配置接口,支持动态调整DSP参数,满足个性化定制需求。
内置高性能DSP处理器,集成ADC和DAC转换器,可直接替代传统音频Codec芯片,进一步简化系统BOM成本。
AU-60在音频性能指标上达到专业录音设备水准:MIC输出SNR高达105dB,最大幅度1.07Vrms,输出阻抗120Ω,能够驱动后级音频电路而不损失信号质量。LINE IN参考输入支持单端最大6Vrms宽电压输入,适配各类功放输出电平。
供电方面,支持5V(4V-5.25V,端口13)或3.3V(3V-3.3V,端口12)两种电压输入,静态工作电流仅65-80mA,功耗控制优异,适合电池供电的便携设备。内置3.3V数字麦供电输出(限流30mA),无需外部稳压电路。
工作温度范围覆盖-20℃~70℃,可选工业级-40℃~85℃扩展版本,适应严苛环境应用需求。
通过T1/T2引脚电平组合,AU-60支持近距离(0.1-0.2m)、中距离(0.5-2m)、远距离(0.5-5m)、超远距离(0.5-8m)四档拾音距离切换。用户无需重新烧录固件,仅通过电阻配置即可快速适配不同应用场景,大幅缩短产品开发周期。
悬空默认为中距离模式,适合常规会议通话;近距离模式适合手持终端、智能音箱;远距离和超远距离模式则适用于大型会议室、演讲厅、车载通话等开阔空间。
AU-60采用37.5mm×16mm邮票半孔SMT封装,体积小巧,适合集成到各类紧凑型产品中。邮票半孔设计支持SMT贴片工艺,无需手工焊接,适合规模化生产。引脚布局合理,电源、地、信号线分区清晰,便于PCB布线。
1. 全双工通话设备:视频会议终端、智能门禁、车载蓝牙、电梯对讲、银行客服系统,实现双向通话零延迟、零回音。
2. 会议扩音系统:会议室麦克风、教育培训扩音设备、演讲厅音响系统,配合AEC和波束拾音,确保远距离拾音清晰无啸叫。
3. 智能音箱与语音助手:AI智能音箱、智能工牌、语音识别前端,AI降噪大幅提升语音唤醒率和识别准确率。
4. 安防监控与IPC摄像头:监控对讲、可视门铃、智能家居对讲,在户外复杂噪声环境下仍能清晰传声。
5. 双分区翻译与智能工牌:利用双波束双声道输出特性,实现两个说话人的语音分离采集,提升翻译准确性和会议记录效率。
6. 专业录音设备:凭借105dB高信噪比和16kHz采样率,可直接用于会议录音、采访录音、教育培训视频录制等对音质要求较高的场景。
AU-60的核心竞争力在于高度集成、算法领先、接口丰富三大特点。相比市场上需要多颗芯片组合的方案,AU-60单芯片集成降噪、消回音、波束形成、ADC/DAC、功放驱动等全部功能,BOM成本降低30%以上,PCB面积减少50%,开发周期缩短至原来的三分之一。
无论是追求极致音质的专业音频设备,还是成本敏感的消费类产品,AU-60都能提供恰到好处的解决方案。选择AU-60,就是选择高效、可靠、专业的语音处理能力。
AU-60适合对性能、接口灵活性要求较高的专业级应用,如高端会议设备、专业录音、智能工牌等。若应用场景较为单一(如仅需USB通话),可考虑A-59/A-59U标准版;若主要解决本地扩音啸叫问题,A-59F的15ms超低延迟方案更为适合。德宇科技提供完整的技术支持和定制服务,帮助客户快速实现产品落地。
