金升阳推出直流接触器专用控制模块DS系列
针对传统直流接触器体积大、响应慢、功耗高、成本难管控四大行业痛点,我司全新推出DS系列直流接触器专用控制模块,为客户提供一站式电源解决方案。
本产品搭载自研IC芯片,硬核优势拉满:2ms极速响应,兼容单线圈、铜包铝线圈结构,整机小巧省空间、运行低功耗、设备适配兼容性强。严格遵循GB/T 14048.4-2020、GB/T 14808-2016等国家标准,性能合规、品质稳定。
DS系列直流接触器专用控制模块可广泛适用于充电桩、储能及光伏领域,可用于对小体积、低成本有特殊要求的场景,例如行吊起重设备、电梯控制系统,以及部分交流配电系统(如电加热、照明控制)等。
接触器
一、产品优势01极致小巧 响应敏捷
采用先进小型化封装工艺,面积比同类产品缩减62%;
支持2ms极速关断,高效灭弧,有效延长电气寿命;
支持9-36VDC宽压输入,多兼容性,可精简产品选型。
接触器
接触器
02成本优化 品质可靠
支持“单线圈”+“铜包铝”设计,灵活应对市场变化;
支持宽温域运行,工作温度可达-40℃ to +85℃,耐候性强;
支持3600次/h的高频空载开关,长寿耐用,安全护航。
接触器
二、产品特点
极致小巧,设计灵活
支持9-36VDC宽压输入
支持2ms极速关断
支持“单线圈”和“铜包铝”设计
空载开关机操作频率可达3600次/h
工作环境温度:-40℃ to +85℃
支持定制
三、性能对照表
接触器
四、应用场景
直流充电桩
本产品的设计极致小巧、灵活易集成,支持9-36VDC宽压输入,可显著增强宽电压范围适应能力与抗晃电性能,有效应对电压暂降,保障关键设备连续运行。同时,兼容12V(乘用车)与24V(商用车)辅助电源供电,提升充电桩系统的通用性与供电可靠性。
储能系统
本产品支持2ms极速关断,能够大幅缩短电弧持续时间,降低触头烧蚀,从而有效提升接触器电气寿命。适用于储能电池主回路控制,可增强输电系统的安全性与稳定性。
光伏系统
本产品支持“单线圈”和“铜包铝”设计,空载开关操作频率高达3600次/h,且工作温度范围宽至-40℃ to +85℃。适用于光伏组件的快速关断装置,可实现直流侧快速关断功能的低成本改造。
