安森美650V碳化硅MOSFET NVBG023N065M3S:性能与应用解析
在功率半导体器件的发展历程中,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越性能,在众多应用领域展现出巨大潜力。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)推出的一款碳化硅MOSFET——NVBG023N065M3S,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVBG023N065M3S-D.PDF
一、产品概述
NVBG023N065M3S属于EliteSiC系列,采用D2PAK - 7L封装。它具有23mΩ的典型导通电阻((R_{DS(ON)})),耐压值达到650V,适用于对效率和功率密度要求较高的应用场景。
很遗憾,在调用相关工具获取碳化硅MOSFET优势的补充信息时出现连接错误。不过我们还是继续回到NVBG023N065M3S的介绍。
二、主要特性
(一)低导通电阻
在(V{GS}=18V)时,典型的(R{DS(ON)})为23mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高系统效率,降低发热,这对于高功率应用尤为重要。大家在实际设计中,是否考虑过如何根据导通电阻来优化系统的功率损耗呢?
(二)超低栅极电荷
其总栅极电荷(Q{G(tot)} = 69nC),结合低电容((C{oss}=153pF)),使得该器件具备高速开关能力。高速开关特性可以减少开关损耗,提高系统的工作频率,从而减小无源元件的尺寸,有助于实现系统的小型化和轻量化。
(三)雪崩测试与可靠性
该器件经过100%雪崩测试,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这表明它在恶劣的工作环境下也能保持稳定可靠,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用领域。
(四)环保特性
此器件为无卤产品,符合RoHS指令(豁免条款7a),并且在二级互连(2LI)上采用无铅工艺,体现了安森美在环保方面的考虑。
三、应用领域
(一)汽车车载充电器
在电动汽车的车载充电系统中,需要高效、可靠的功率器件来实现电能的转换。NVBG023N065M3S的低导通电阻和高速开关特性,能够提高充电效率,减少充电时间,同时降低系统的体积和重量,满足车载充电器的设计要求。
(二)汽车EV/HEV的DC - DC转换器
在电动汽车和混合动力汽车的电源系统中,DC - DC转换器用于将高压电池的电压转换为适合车载电器使用的电压。该器件的高性能能够确保转换器在不同工况下都能稳定工作,提高电源系统的效率和可靠性。
四、电气特性
(一)最大额定值
文件中给出了一系列的最大额定值参数,如漏源电压((V{DS}))、栅源电压((V{GS}))、连续漏极电流((I_{D}))等,这些参数限定了器件的安全工作范围。在设计电路时,必须严格遵守这些参数,避免因超出额定值而损坏器件。大家在设计过程中遇到过因为参数选择不当而导致器件损坏的情况吗?
(二)推荐工作条件
推荐的栅源电压工作范围为−5...−3 +18V。在这个范围内使用器件,能够保证其正常工作,并且有助于提高器件的可靠性。当实际应用超出这个范围时,可能会影响器件的性能和寿命。
(三)电气参数
包括关断特性、导通特性、电荷与电容特性、开关特性以及源漏二极管特性等。例如,在开关特性方面,给出了不同条件下的开通延迟时间((t{d(ON)}))、关断延迟时间((t{d(OFF)}))、上升时间((t{r}))、下降时间((t{f}))以及开关损耗((E{ON})、(E{OFF})、(E_{TOT}))等参数,这些参数对于评估器件在实际电路中的性能至关重要。
五、封装与标识
该器件采用D2PAK - 7L封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。同时,器件的标识包含了特定的编码,如“BG023N065M3S”表示具体的器件型号,“A”表示组装位置,“Y”表示年份,“WW”表示工作周,“ZZ”表示批次追溯码。通过这些标识,我们可以方便地对器件进行管理和追溯。
六、总结
NVBG023N065M3S作为一款高性能的碳化硅MOSFET,在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。它的低损耗、高速开关和高可靠性等特性,能够帮助工程师设计出更高效、更紧凑的功率系统。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件,并严格遵守器件的参数和使用条件,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似的碳化硅MOSFET时,有没有什么独特的设计经验可以分享呢?
