在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET以其卓越的性能逐渐成为众多应用的首选。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的一款NVHL1000N170M1碳化硅MOSFET。
文件下载:NVHL1000N170M1-D.PDF
NVHL1000N170M1典型导通电阻 (R{DS(on)}=960 mΩ)((V{GS}=20 V)),这一参数意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能有效提高系统效率。同时,它具有超低的栅极电荷 (Q_{G(tot)}=14 nC),这有助于降低驱动电路的功耗,提高开关速度。大家在实际设计中,是否考虑过低栅极电荷对整体系统功耗的具体影响呢?
该MOSFET具备高速开关能力,且电容较低,如 (C_{oss}=11 pF)。低电容特性使得器件在开关过程中的充放电时间更短,从而减少开关损耗,提高系统的工作频率。在高频应用中,这种特性的优势尤为明显。
它经过了100%雪崩测试,这表明器件在承受雪崩能量时具有良好的稳定性和可靠性。此外,该产品通过了AEC - Q101认证并具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。而且,它符合无卤和RoHS标准,在环保方面也表现出色。
NVHL1000N170M1适用于反激式转换器。反激式转换器在开关电源中应用广泛,该MOSFET的高性能特性能够为反激式转换器带来更高的效率和更稳定的性能。大家在设计反激式转换器时,是否会优先考虑这类高性能的MOSFET呢?
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 1700 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | -15/+25 | V |
| 推荐栅源电压工作值((T_C < 175 °C)) | (V_{GSop}) | -5/+20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25 °C)稳态) | (I_D) | 4.2 | A |
| 功率耗散((T_C = 25 °C)) | (P_D) | 48 | W |
| 连续漏极电流((T_C = 100 °C)稳态) | (I_D) | 3 | A |
| 功率耗散((T_C = 100 °C)) | (P_D) | 24 | W |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25 °C)) | (I_{DM}) | 14 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ, T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 9.5 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | 24 | mJ |
| 最大焊接引线温度(离壳1/25 ″ 持续10 s) | (T_L) | 270 | °C |
需要注意的是,这些参数是在特定条件下测得的,实际应用中整个应用环境会影响热阻等参数,它们并非恒定值。而且不同的工作温度会对连续漏极电流和功率耗散产生显著影响,在设计时需要充分考虑。
文档中还详细列出了该MOSFET的电气特性,包括关断特性、导通特性、电荷与电容特性以及开关特性等。例如,导通特性方面,典型导通电阻为960 mΩ;电荷特性中,栅极电阻 (R_G = 5.7 Ω) 。这些特性参数为工程师进行电路设计提供了重要依据。大家在参考这些参数时,是否会根据实际应用场景进行适当的调整呢?
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性曲线、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线、开关损耗与漏极电流的关系曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解器件的特性,优化电路设计。例如,根据开关损耗与漏极电流的关系曲线,选择合适的漏极电流工作点,以降低开关损耗。
该MOSFET的ESD额定值为:ESD - HBM 0B(125 V 至 <250 V),标准为ANSI/ESDA/JEDEC JS - 001;ESD - CDM C3(>1000 V),标准为ANSI/ESDA/JEDEC JS - 002。在实际使用中,需要采取适当的静电防护措施,以避免ESD对器件造成损坏。
NVHL1000N170M1采用TO - 247 - 3L封装,该封装具有良好的散热性能。订购时,每管包含30个器件。在进行PCB设计时,需要根据封装尺寸合理布局,确保器件的散热和电气性能。
综上所述,安森美NVHL1000N170M1碳化硅MOSFET以其出色的性能和可靠性,在电力电子领域具有广阔的应用前景。在实际设计中,工程师需要充分了解其特性和参数,结合具体应用场景进行合理设计,以发挥该器件的最佳性能。大家在使用过这款MOSFET后,有什么独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享。
