线性霍尔效应传感器IC-KTH31XX系列
(KTH3101/KTH3102/KTH3103/KTH3105/KTH3110/KTH3113)
产品介绍
01为什么选择线性霍尔--KTH31XX 核心定位
KTH31XX(KTH3101/KTH3102/KTH3103/KTH3105/KTH3110/KTH3113)是一款比例式线性霍尔效应磁传感器芯片,将磁场强度线性转化模拟电压输出,可同时识别 N/S 两极磁场,非接触式测量无机械磨损,完美替代传统机械式检测元件,适配电流、位移、震动、称重、旋转测速等全场景磁场采集需求.
输出特性曲线图
无磁场时输出精准VDD/2静态中点电压:
S 极靠近芯片:输出>VDD/2
N 极靠近芯片:输出<VDD/2
单颗芯片即可区分磁极与磁场强弱,大幅简化后端电路设计。
02六大硬核核心优势,参数一目了然
1. 宽电压 + 低功耗,适配各类供电系统
工作电压:3.0V~5.5V,兼容 3.3V/5V 主流硬件平台
静态功耗:3.3V 供电仅 4.5mA;5V 供电仅 5.4mA,长期运行低发热
2. 30KHz 高速带宽,高速动态检测无延迟
高达 30KHz 响应带宽,旋转编码器、高速电机换向、高频震动采集场景信号不丢失,动态响应远超普通线性霍尔。
3. 轨到轨低噪声模拟输出,信号干净易采集
线性输出区间:0.25V ~ VDD-0.25V,动态范围拉满
内置低噪声放大电路,搭配 RC 滤波可进一步压低输出噪声,ADC 采样精度更高官方提供标准化 RC 滤波方案,直接套用即可降低噪声、匹配带宽需求。
4. 6档标准化灵敏度,覆盖强弱磁场场景
分 3.3V/5V 两组标准灵敏度,从弱磁到强磁全覆盖,按需选型不用额外磁钢搭配:
5. 工业级宽温稳定,全温域线性可靠
工作温度:-40℃ ~ 125℃,高低温环境灵敏度温漂仅 0.1%/℃,线性误差 ±1.5% 以内,户外设备、工业电控、电机高温环境长期稳定不漂移。
6. 三种封装,兼容贴片 / 直插产线
全系列统一 3 引脚定义,仅封装区分,引脚功能完全通用,可直接替换:
SOT23(SS3):贴片小型化,批量 3000pcs / 盘,消费电子、PCB 紧凑布局首选
DFN1616(DN16):超小尺寸贴片,便携设备、小型传感器模组专用
TO-92S(TO3):直插封装,1000pcs / 包,工控、线束类产品焊接便捷统一引脚:1-VDD 供电 / 2-OUT 模拟输出 / 3-GND 接地,原理图通用,减少设计改板成本。
03典型应用场景,覆盖全行业需求
输出特性 (TA=-40℃~125℃,VDD=3.0V~5.5V )
工业自动化
电机闭环控制、无刷电机位置检测
旋转编码器、转速测速
接近开关、位移 / 角度测量
震动传感、称重压力采集
新能源与电流检测
母线电流采样、电池均衡电流监测、充电桩电流采集
消费电子 & 智能家居
液位传感器、旋钮角度检测、手柄磁扳机、小型马达定位
仪器仪表
磁力测量、微小形变检测、便携式磁测设备
04关键电气 & 磁性能亮点(工程师重点参考)
静态中点精准:3.3V 零磁场输出 1.65V,5V 零磁场输出 2.5V,温漂控制 ±1% VDD 以内,省去零点校准电路
极限磁场量程:3.3V 下最高 ±1400Gs,5V 下最高 ±1500Gs,强磁环境不饱和失真
ESD 防护:HBM 5KV,量产焊接、现场使用抗静电能力强
上电速度快:典型 20μS 上电稳定,开机无信号延迟
RoHS 环保合规,符合全球电子环保标准,出口设备无忧
05极简典型应用电路,拿来即用
芯片仅 3 个引脚,外围极简:VDD 接电源、GND 接地、OUT 直接输出模拟电压;
若需降噪,输出端增加 RC 滤波网络,官方提供 3 套成熟 RC 参数组合,平衡噪声与带宽,无需反复调试。
06订货选型指南,快速匹配型号
KTH31XX-封装简称
XX=灵敏度档位;
封装:
SS3=SOT23
DN16=DFN1616
TO3=TO-92S
例:KTH3110-SS3=6.6mV/Gs高灵敏、SOT23 贴片封装
选型快速建议:
远距离/大磁钢
→KTH3101/02(低灵敏度,大量程)
常规位移、电机控制
→KTH3103/05(均衡性价比)
微小行程、微弱磁场精密检测
→KTH3110/13(高灵敏度,小量程高精度)
贴片量产选SOT23;
小型模组选 DFN1616;
直插工控选 TO-92S
KTH31XX 系列线性霍尔传感器兼顾高精度、宽温、高速、多封装、多灵敏度五大核心优势,一站式覆盖消费电子、工业控制、新能源、仪器仪表磁场检测需求。现有样品可免费申请测试,批量交期稳定,支持定制配套技术支持与应用方案设计。
