安森美12毫欧、650V碳化硅MOSFET NVHL015N065SC1数据手册解读
在电力电子器件的不断革新中,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越性能逐渐成为焦点。今天我们将深入了解安森美(onsemi)推出的一款碳化硅MOSFET——NVHL015N065SC1,从其特性、应用场景、参数等方面进行详细剖析。
文件下载:NVHL015N065SC1-D.PDF
一、产品特性亮点
低导通电阻
该MOSFET在不同栅源电压下呈现出较低的导通电阻。典型情况下,当 (V{GS}=18V) 时,(R{DS(on)} = 12mOmega);当 (V{GS}=15V) 时,(R{DS(on)} = 15mOmega)。如此低的导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗较小,能够有效提高系统的效率。大家可以思考一下,这种低导通电阻在实际的大功率应用中能为我们节省多少电能呢?
超低栅极电荷和低电容特性
它具有超低的栅极电荷 (Q{G(tot)} = 283nC) 以及低电容 (C{oss}=430pF)。低栅极电荷使得开关过程中对栅极的驱动功率需求降低,有助于提高开关速度,减少开关损耗;低电容则有利于实现高速开关,提升整个系统的动态性能。
可靠性保障
产品经过 100% 雪崩测试,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。同时,该器件无卤化物,符合 RoHS 指令豁免条款 7a,二级互连采用无铅工艺,既保证了产品的可靠性,又符合环保要求。
二、典型应用场景
该 MOSFET 主要适用于汽车领域的多个关键应用,包括汽车车载充电器、电动汽车/混合动力汽车(EV/HEV)的汽车 DC - DC 转换器以及汽车牵引逆变器。这些应用都对功率器件的性能和可靠性提出了极高的要求,而 NVHL015N065SC1 凭借自身的特性正好满足了这些需求。工程师在进行汽车电子系统设计时,是否可以优先考虑这款产品呢?
三、主要参数分析
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) - 8/+22 V
建议工作栅源电压((T_C < 175°C)) (V_{GSop}) - 5/+18 V
连续漏极电流((T_C = 25°C)) (I_D) 163 A
稳态功率耗散((T_C = 25°C)) (P_D) 643 W
连续漏极电流((T_C = 100°C)) (I_D) 115 A
功率耗散((T_C = 100°C)) (P_D) 321 W
脉冲漏极电流((T_C = 25°C)) (I_{DM}) 484 A
单脉冲浪涌漏极电流能力((T_A = 25°C),(t_p = 10s),(R_G = 4.7)) (I_{DSC}) 798 A
工作结温和存储温度范围 (TJ),(T{stg}) - 55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) (I_S) 157 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 13A),(L = 1mH)) (E_{AS}) 84 mJ
最大焊接引线温度(距外壳 1/8 英寸,5 秒) (T_L) 300 °C
需要注意的是,应力超过最大额定值表中列出的值可能会损坏器件。而且,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
热特性和电气特性
热特性方面,结到环境的热阻 (R{θUA}=40),结到外壳的热阻 (R{θUC}=0.24)。电气特性涵盖了关断特性、导通特性、电荷电容及栅极电阻、开关特性和源 - 漏二极管特性等多个方面。例如,在关断特性中,漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(ID = 1mA) 时为 650V;在导通特性中,当 (V{GS}=18V),(I_D = 75A),(TJ = 25°C) 时,(R{DS(on)} = 12mOmega)。这些详细的电气参数为工程师在电路设计时提供了精确的参考依据。
四、典型特性曲线
数据手册中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性曲线、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线、导通电阻随温度的变化曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该器件。
五、总结
安森美 NVHL015N065SC1 碳化硅 MOSFET 以其低导通电阻、超低栅极电荷、低电容、高可靠性等特性,在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。工程师在进行相关电路设计时,应充分结合产品的参数和特性曲线,合理选择和应用该器件,以实现系统的高性能和高可靠性。同时,大家在实际使用过程中,是否还遇到过其他类似性能的 MOSFET 呢?它们之间又有哪些差异呢?欢迎在评论区分享交流。
