在电子工程领域,功率半导体器件的性能不断提升,为各类电源应用带来了新的突破。碳化硅(SiC)MOSFET 凭借其优异的特性,逐渐成为了众多工程师的首选。今天,我们将深入研究 onsemi 的一款 650V SiC MOSFET——NVHL045N065SC1,探讨其关键特性、电气参数以及典型应用,为工程师们在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:NVHL045N065SC1-D.PDF
NVHL045N065SC1 是 onsemi 推出的一款采用 TO - 247 - 3L 封装的 N 沟道碳化硅 MOSFET,其额定电压为 650V,典型导通电阻在不同栅源电压下表现出色。这款器件专为满足高性能电源应用需求而设计,具有一系列引人注目的特性。
该 MOSFET 在 (V{GS}=18V) 时,典型导通电阻 (R{DS(on)} = 32mOmega);在 (V{GS}=15V) 时,典型导通电阻 (R{DS(on)} = 42mOmega)。低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电源效率,这在高功率应用中尤为重要。
其总栅极电荷 (Q_{G(tot)} = 105nC),超低的栅极电荷意味着在开关过程中所需的驱动能量较少,能够实现快速开关,减少开关损耗,提高系统的工作频率。
输出电容 (C_{oss}=162pF),低电容特性使得 MOSFET 在开关过程中能够更快地充放电,从而实现高速开关,进一步降低开关损耗,提升系统性能。
该器件经过 100% 雪崩测试,具有良好的雪崩耐量,能够在恶劣的工作条件下可靠运行。同时,它通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用领域。
此器件为无卤产品,符合 RoHS 指令豁免条款 7a,并且在二级互连处采用无铅工艺(2LI),满足环保要求。
在汽车车载充电器中,NVHL045N065SC1 的低导通电阻和高速开关特性能够有效提高充电效率,减少发热,延长充电器的使用寿命。同时,其高可靠性和 AEC - Q101 认证确保了在汽车复杂的电气环境中稳定工作。
对于电动汽车和混合动力汽车的 DC - DC 转换器,该 MOSFET 能够在高压环境下实现高效的功率转换,为车辆的电气系统提供稳定的电源。其低损耗特性有助于提高车辆的续航里程,降低能源消耗。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | 650 | V |
| 栅源电压 (V_{GS})(操作) | -5/+18 | V |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ}C)) | 46 | A |
| 脉冲漏极电流 (I{DM})((T{C}=25^{circ}C)) | 191 | A |
| 功率耗散 (P_{D}) | 291 | W |
| 工作结温和存储温度范围 (T{J}, T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度和栅源电压的变化、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、安全工作区以及单脉冲最大功率耗散等曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地理解器件在不同工作条件下的性能,从而进行更优化的设计。
NVHL045N065SC1 采用 TO - 247 - 3LD 封装,文档中提供了详细的封装尺寸图和相关说明,包括尺寸公差、测量区域等信息,确保工程师在 PCB 设计时能够准确布局。
该器件的型号为 NVHL045N065SC1,采用 TO - 247 长引脚封装,每管包装 30 个单位。
onsemi 的 NVHL045N065SC1 SiC MOSFET 以其低导通电阻、超低栅极电荷、低电容高速开关等优异特性,为汽车车载充电器和 DC - DC 转换器等应用提供了高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的最大额定值和电气特性,合理选择工作条件,以充分发挥其性能优势。同时,要注意器件的散热设计,确保其在安全的温度范围内工作。大家在使用这款 MOSFET 时,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
