MAX9768:10W单声道D类扬声器放大器的卓越之选
在音频放大器的领域中,D类放大器以其高效能的特性脱颖而出。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX9768 10W单声道D类扬声器放大器,它集多种优秀特性于一身,能为各类音频应用带来高品质的音频体验。
文件下载:MAX9768ETG+.pdf
一、产品概述
MAX9768是一款单声道10W D类扬声器放大器,具备集成音量控制功能,能提供高质量、高效的音频功率。它采用24引脚薄型QFN - EP(4mm x 4mm x 0.8mm)封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于多种复杂的环境。
(一)应用领域广泛
其应用场景十分丰富,涵盖了笔记本电脑、平板显示器、多媒体显示器、GPS导航系统以及安全/个人移动无线电等设备。这些设备对音频质量和功率都有一定的要求,而MAX9768正好能满足它们的需求。
(二)产品特性突出
  1. 音量控制与静音功能:具备64级双模式(模拟或数字可编程)音量控制和静音功能,可灵活调节音量大小。在模拟音量控制模式下,通过向SDA/VOL施加电压来设置音量;在I²C模式下,则可通过命令寄存器控制音量。
  2. 宽电压工作范围:音频放大器可在4.5V至14V的单电源下工作,在14V电源下,能向8Ω扬声器提供高达10W的功率,适应不同的电源环境。
  3. 低EMI辐射:可选的扩频模式能有效降低EMI辐射,配合铁氧体磁珠滤波器和最长1m的电缆,可使设备通过EMC测试,减少电磁干扰对其他设备的影响。
  4. 高音质表现:拥有高77dB的电源抑制比(PSRR)、低0.08%的总谐波失真加噪声(THD + N)以及高达97dB的信噪比(SNR),保证了音频的高质量输出。
  5. 保护功能完善:具备强大的短路和热过载保护功能,能在故障情况下防止设备损坏,提高了产品的可靠性。
二、电气特性详解
(一)绝对最大额定值
了解MAX9768的绝对最大额定值对于正确使用和保护设备至关重要。其各个引脚的电压、电流等参数都有明确的限制,例如PVDD到PGND的电压范围为 - 0.3V至 + 16V,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
(二)电气参数
在不同的工作条件下,MAX9768的各项电气参数表现如下:
  1. 电源电压范围:扬声器电源电压范围为4.5V至14V,电源电压范围为2.7V至3.6V。
  2. 电流参数:静态电流IVDD典型值为7mA,IPVDD在无滤波器调制和经典PWM调制下典型值均为4mA;关机电流ISHDN典型值为0.5μA。
  3. 输出参数:输出功率在不同电源电压和负载条件下有所不同,例如在PVDD = 12V、RL = 8Ω、THD + N = 10%的无滤波器调制模式下,输出功率可达9W;总谐波失真加噪声(THD + N)在POUT = 5W、f = 1kHz、RL = 8Ω的无滤波器调制模式下为0.09%。
三、工作模式分析
(一)固定频率模式
MAX9768有300kHz和360kHz两种固定频率模式。通过将SYNC连接到GND可选择300kHz的开关频率,不连接SYNC则选择360kHz的开关频率。这种模式适用于对开关频率频谱位置有精确要求的应用,且改变开关频率不会影响音频再现。
(二)扩频模式
当SYNC = VDD时,设备进入扩频模式。在该模式下,开关频率会在中心频率(300kHz)周围随机变化±7.5kHz,能有效改善扬声器和电缆的EMI辐射,使宽带频谱在较高频率下类似白噪声,同时不影响音频带宽内的噪声底。
(三)外部时钟模式
SYNC输入允许MAX9768与外部时钟或其他Maxim D类放大器同步,形成全同步系统,减少时钟互调干扰,将开关谐波的频谱分量分配到不敏感的频段。SYNCOUT输出等于SYNC输入频率,可用于级联多个Maxim放大器。
(四)无滤波器调制/PWM调制
MAX9768有两种输出调制方案:无滤波器调制和经典PWM调制。无滤波器调制可消除传统D类放大器所需的LC滤波器,减少元件数量和成本;而经典PWM调制在使用全LC滤波输出时性能更佳。
四、功能特点与保护机制
(一)音量控制与I²C接口
音量控制可通过模拟电压输入或I²C接口实现。I²C接口由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成,时钟速率最高可达400kHz,方便与主控设备进行通信。在I²C模式下,通过命令寄存器控制扬声器的音量,且有三种可选的从地址,可支持多个设备在同一总线上工作。
(二)保护机制
  1. 软电流限制:当输出电流超过2A(典型值)时,设备进入逐周期电流限制模式,输出被限制在2A,当电流下降到2A以下时,恢复正常工作,此模式会使失真略有增加。
  2. 硬电流限制:当输出电流超过2.5A(典型值)时,设备禁用输出并启动启动序列,该序列在MAX9768中需220ms,在MAX9768B中需15ms,直到输出故障消除。
  3. 热关断:当管芯温度超过150°C(典型值)时,设备输出被禁用,当温度下降到135°C(典型值)以下时,恢复正常工作。
  4. 关机模式:将SHDN拉低可使设备进入低功耗(0.5μA)关机模式,此时输出为高阻抗,SYNCOUT被拉高,BIAS电压和共模输入电压衰减为零,I²C寄存器内容在关机期间不保留。
  5. 欠压锁定(UVLO):当VDD小于2.5V或PVDD小于4V时,设备会进入关机状态,保护设备免受低电压影响。
  6. 静音功能:该功能具备无咔嗒声/无爆音特性,将MUTE驱动为逻辑高电平时,设备静音,此时输出仍在切换,只是音量被静音。
五、应用与设计要点
(一)无滤波器D类操作
当扬声器引线长度小于约10cm时,MAX9768可在无滤波器的情况下工作并满足常见的EMC辐射限制。对于更长的引线,可使用简单的铁氧体磁珠和电容滤波器。在进行台架评估时,若没有滤波器或铁氧体磁珠滤波器,需包含一个串联电感(8Ω负载时为68μH)来模拟实际扬声器的行为。
(二)基于电感的输出滤波器
对于较长的扬声器引线或需要更高EMC余量的应用,可使用全电感/电容(LC)输出滤波器。选择PWM输出模式和固定频率调制模式可获得最佳音频性能。组件选择需根据扬声器的负载阻抗进行,文中给出了不同负载阻抗下的建议值。
(三)可调增益
通过外部反馈电阻RF和RIN可设置MAX9768的增益,输出级除了外部设置的增益外,还有内部20dB的增益。输入放大器可配置为多种电路,如求和放大器、滤波器或均衡器等。
(四)电源供应与组件选择
MAX9768的扬声器放大器由PVDD供电,范围为4.5V至14V,其余部分由VDD供电,两个电源相互独立,无需电源排序。输入滤波器由输入电容CIN和输入电阻组成,可去除输入信号的直流偏置;BIAS旁路电容CBIAS可改善PSRR和THD + N。
(五)布局与接地
正确的布局和接地对于获得最佳性能至关重要。使用大的电源输入和放大器输出走线可减少寄生电阻损耗,有助于散热;将PGND和GND在PCB上的单点连接,可提高音频性能,减少通道间的串扰和开关噪声对音频信号的耦合。
综上所述,MAX9768是一款性能卓越、功能丰富的D类扬声器放大器,能为各类音频应用提供高质量的音频解决方案。电子工程师在设计音频系统时,可根据具体需求充分利用其特性,优化电路设计,提升产品的竞争力。大家在使用MAX9768的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
