边坡工程中的沉降监测是评估稳定性的重要手段。无论是公路路堑边坡、水库库岸还是矿山排土场,土体内部的沉降变形数据都直接关系到工程安全。如何在复杂的边坡环境中获取精准、连续的沉降信息?振弦式土体沉降计提供了一种成熟可靠的解决方案。
土体沉降计用于边坡监测,其核心优势在于能够分层测量不同深度处的沉降量。通过在边坡不同高程的钻孔中埋设多支沉降计,可以构建完整的竖向变形剖面。例如,在边坡平台或马道上钻孔至稳定岩层,将锚头固定于孔底,测杆与护管逐节连接至监测高程,最后安装沉降盘和位移计。当边坡内部发生变形时,锚头与沉降盘之间的相对位移即被传感器记录。这一原理使得工程师能够清晰判断滑动带的位置以及各土层的压缩或抬升量。
实现精准测量的关键在于安装与初始值的规范操作。根据产品说明,埋设前需用读数仪检查仪器是否完好,滑动测杆在不同位置时读数应在1000F至6000F之间。安装过程中,测杆与护管的连接需保证同轴度,位移计护管与测杆护管之间的滑动连接部位不得涂胶,以允许自由伸缩。初始基准值的设定应在气温稳定时段完成,取三次相近读数的平均值。对于边坡工程常见的深层位移监测,建议同时布设多个测点并记录各自的编号与标定系数,便于后期数据对比。
数据采集方面,振弦式沉降计具备温度自补偿功能,无需额外修正即可消除热胀冷缩带来的误差。内置智能芯片可存储仪器参数,读数仪自动识别并存储频率与温度值,减少了人工记录可能出现的差错。对于长期运行的项目,可接入自动化采集单元,实现定时测量与远程传输。
边坡沉降监测的精准度不仅取决于仪器本身,还与回填质量、电缆保护、定期校核等环节密切相关。采用规范化的安装流程与维护制度,土体沉降计能够为边坡稳定性评估提供长期可靠的变形依据,帮助工程人员在滑动发生前及时采取加固措施。
