深入解析ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446数字音频处理器
在音频处理领域,数字音频处理器(DSP)的性能和功能对于提升音质和实现复杂音频处理至关重要。ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446这三款SigmaDSP数字音频处理器,以其内置的灵活音频路由矩阵和强大的音频处理能力,成为众多音频系统设计的理想选择。本文将对这三款处理器进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和应用它们。
文件下载:ADAU1442YSVZ-3A-RL.pdf
一、产品概述
ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446均为增强型音频处理器,能够灵活地路由所有输入和输出信号。它们采用完全可编程的SigmaDSP内核,具有28位处理能力(双精度模式下为56位),可通过SigmaStudio图形编程工具进行开发,实现自定义信号流程。这三款处理器的主要区别在于ASRC功能和封装:
- ADAU1442:内置16通道ASRC,采用TQFP封装,可处理9个时钟域。
- ADAU1445:同样内置16通道ASRC,采用TQFP封装,但只能处理3个时钟域。
- ADAU1446:不含ASRC,采用LQFP封装,仅能处理1个时钟域。
二、关键特性
(一)强大的音频处理能力
- 完全可编程的DSP内核:内核频率达172 MHz,每个样本指令数为3584(48 kHz),可显著改善声音处理性能。
- 丰富的信号处理算法:支持扬声器均衡、多频段压缩、限幅等算法,还可轻松实现第三方算法,弥补扬声器、功放和听音环境的限制,提升音质。
(二)灵活的音频路由矩阵(FARM)
- 多通道输入输出:具备24通道数字输入和输出,最多可集成8个立体声异步采样速率转换器(ASRC),采样比范围为1:8至7.75:1,动态范围达139 dB。
- 信号路由灵活:任何一路输入均可路由至SigmaDSP内核或ASRC,输出信号也可从内核或ASRC输出获得,可通过控制寄存器随时修改路由方案,为音频系统设计提供极大的灵活性。
(三)多样的接口和控制方式
- 丰富的接口类型:支持串行和TDM I/O,fS最高可达192 kHz,还具备立体声S/PDIF输入和输出,以及I2C和SPI控制接口,方便与各种外部设备连接。
- 独立操作和自引导功能:可通过SPI/I2C端口加载和动态更新设置,也可在无微控制器的系统中从外部EEPROM自行引导,实现独立操作。
(四)其他特性
- 内置调节器:可从3.3 V电源产生1.8 V,简化电源设计。
- 多用途引脚:12个多用途引脚可作为通用数字I/O或4通道辅助控制ADC的输入,提供简单的用户接口。
- 软件特性:支持软件安全加载和软件压摆功能,避免输出信号出现爆音和咔嚓声。
三、技术规格
(一)电源和电流
- 电源电压:模拟电压(AVDD)、数字电压(DVDD)、PLL电压(PVDD)和IOVDD电压(IOVDD)的范围为2.97 V至3.63 V,DVDD为1.8 V(可由片内调节器产生)。
- 电源电流:不同器件和程序下的电流有所差异,如ADAU1442典型程序电流为335 mA,最简程序电流为115 mA。
(二)模拟性能
- 辅助模拟输入:分辨率为10位,满量程模拟输入为AVDD,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)范围为 -2.3至 +2.3 LSB,增益误差为 -2.0至 +2.0 LSB,输入阻抗为200 kΩ。
- 采样速率:采样速率为fCORE/896 kHz,各通道均以48 kHz的频率进行采样(fCORE = 172.032 MHz)。
(三)异步采样速率转换器
- I/O采样速率:范围为6 kHz至192 kHz,动态范围为139 dB(A加权,20 Hz至20 kHz)。
- I/O采样速率比:范围为1:8至7.75:1,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为 -133 dB。
四、工作原理
(一)系统初始化
上电时,器件有初始化周期,需等待PLL锁定和寄存器初始化。初始化时间取决于XTALI引脚处的信号输入频率,完成初始化后,才能通过控制端口写入新值。
(二)主时钟和PLL
- 振荡器:可使用片上振荡器产生主时钟,但需连接外部晶振。晶振的谐振频率根据内核处理的信号速率而定,如正常速率处理时为256 × fS,NORMAL。
- PLL模式:主时钟输入馈入PLL,PLL产生3584 × fS,NORMAL时钟来运行DSP内核。PLL分频器模式由PLL0、PLL1和PLL2设置。
(三)控制端口
有I2C控制模式、SPI控制模式和自引导模式(无外部控制器)三种控制模式。控制端口可对除只读外的所有存储器和寄存器执行读写操作,支持单字模式或突发模式访问。
(四)串行数据输入/输出
灵活的串行数据输入和输出端口可设置为多种数据格式,如I2S、左对齐、右对齐或TDM模式。输入控制寄存器可控制时钟极性和数据输入模式,输出控制寄存器可控制时钟极性、频率、类型和数据格式。
(五)灵活的音频路由矩阵(FARM)
可在串行输入、串行输出、ASRC、S/PDIF接收器和发射器以及DSP内核之间分配音频信号。输入通道会自动分配,可根据需要将输入通道路由至ASRC进行采样速率转换,输出通道也会自动分配给相应的串行输出端口。
五、应用领域
(一)汽车音频处理
可用于音响主机、导航系统和后座娱乐系统等,提升汽车音频的音质和处理能力。
(二)商用音频处理
适用于各种商用音频设备,如DSP放大器等,满足不同场景下的音频处理需求。
六、布局建议
(一)器件放置
每个电源/地对都应使用100 nF旁路电容,并尽可能靠近器件放置。晶振电路的走线应尽可能短,避免长电路板走线连接到晶振电路元件。
(二)接地
应用布局中应使用单一接地层,模拟信号路径中的元件应远离数字信号放置。
(三)底部焊盘PCB设计
ADAU1442和ADAU1445封装带有裸露焊盘,电路板各层应有与底部焊盘相当的铜层,并设置通孔连接所有铜层,以实现有效散热和导电。
(四)PLL环路滤波器
PLL环路滤波器中的电阻和电容应通过短走线连接到PLL_FILT和PVDD引脚,以降低抖动。
(五)电源旁路电容
每个电源引脚都应通过100 nF电容旁路到其最近的适当接地引脚,电容各端的连接应尽可能短。
(六)EOS/ESD保护
建议在所有系统上连接外部瞬变电压抑制器(TVS),以防止对IC造成损坏。
七、总结
ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446数字音频处理器以其强大的音频处理能力、灵活的音频路由矩阵和丰富的接口类型,为音频系统设计提供了全面的解决方案。电子工程师在设计音频系统时,可以根据具体需求选择合适的器件,并遵循布局建议,以充分发挥这些处理器的性能。同时,SigmaStudio图形编程工具的使用,使得开发自定义信号流程变得更加简单和高效。你在实际应用中是否遇到过类似音频处理器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
