如何使用数控机床自动上下料机器人
今日头条
1184人已加入
山东康道资讯:如何使用自动上下料机器人,好的使用能为我也节约更多的生产成本。
一、如何使用自动上下料机器人前言
如果公司技术人员的使用熟练度不够,造成自动上下料机器人的使用率不高,比如不同产品要调节不同的模具,技术人员不熟练而调不出来。那么在对自动上下料机器人设备进行操作时,改怎么进行合理的使用
桁架机器人是由工件传送系统和控制系统,将一组自动机床、自动上下料机器人及辅助设备按照工艺顺序联结起来,自动完成产品全部或部分制造过程的生产系统。采用自动线进行生产的产品应有足够大的产量;产品设计和工艺应先进、稳定、可靠,并在较长时间内保持基本不变。
二、如何使用自动上下料机器人
1、在对自动上下料机器人进行操作时,对其设备的电源有良好的要求。在对其设备进行操作时,应当将其设备的电源保持在稳定的电压范围内进行使用。并且对其设备的温度条件也有要求,在对其设备进行应用时,应当将其温度保证在相应的范围中。
2、操作自动上下料机器人时,应当按照标准的使用方法,来对其进行合理的应用。当然在对其设备进行使用时,对其设备的应用环境有要求,在对其设备进行使用时,应当避免将其放置于潮湿的环境中进行应用。这样可以有效的确保其设备在应用时,有良好的可靠性。
3、部分产品现有模具确实没办法用得了的而造成自动上下料机器人没法使用,这种现象办法就是改模具或者在这部分产品模具上不适用自动化机械手。
三、山东康道总结
在对自动上下料机器人进行相应的加工时,有标准要求。一般而言其设备在组成上,主要包括主机,数控装置,驱动装置,辅助装置,以及编程等其他的附属装置组合而成。当然在对其设备进行使用时,其设备在性能上也有良好的保证。在对自动上下料机器人进行使用时,应当按照标准的应用方法,来对其进行合理的使用,以使机械手的寿命可以达到更长。
在桁架机器人中,自动上下料机器人的应用非常广泛,可以实现在大批、大量生产中采用自动线能提高劳动生产率,稳定和提高产品质量,改善劳动条件,缩减生产占地面积,降低生产成本,缩短生产周期,保证生产均衡性,有显著的经济效益。主要应用于加工箱体、壳体、杂类等零件的组合机床自动线;用于加工轴类、盘环类等零件的,由通用、专门化或自动机床组成的自动线;旋转体加工自动线;用于加工工序简单小型零件的转子自动线等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
