安森美1200V碳化硅MOSFET:NVH4L020N120SC1的深度解析
在电力电子设计领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能逐渐成为工程师们的首选。今天,我们来深入探讨安森美(onsemi)的一款碳化硅MOSFET——NVH4L020N120SC1,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:NVH4L020N120SC1-D.PDF
一、产品概述
NVH4L020N120SC1是一款N沟道MOSFET,采用TO - 247 - 4L封装,适用于多种汽车应用,如车载充电器、电动汽车/混合动力汽车的DC - DC转换器以及汽车牵引逆变器等。其额定电压为1200V,典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 为20mΩ,具备高速开关、低电容等特性。
二、关键特性
低导通电阻
典型的 (R_{DS(on)}) 为20mΩ,最大28mΩ(@20V),低导通电阻意味着在导通时的功率损耗更小,能够提高系统的效率。这对于长时间运行的设备尤为重要,比如电动汽车的充电系统,低损耗可以减少发热,提高能量转换效率。
超低栅极电荷
总栅极电荷 (Q_{G(tot)}) 仅为220nC。栅极电荷小,就意味着在开关过程中,对栅极驱动电路的要求降低,同时也能减少栅极驱动的功率损耗,提高开关速度。
高速开关与低电容
输出电容 (C_{oss}) 为258pF,低电容特性使得MOSFET在开关过程中的充放电时间更短,从而实现高速开关。高速开关可以降低开关损耗,提高系统的工作频率,减小系统中无源元件的尺寸。
可靠性高
该器件经过100%雪崩测试,符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力。这表明它在汽车等对可靠性要求极高的应用中,能够稳定可靠地工作,减少故障发生的概率。
环保合规
此器件无卤化物,符合RoHS标准(豁免条款7a),二级互连为无铅(Pb - Free 2LI),满足环保要求。
三、最大额定值
电压与电流额定值
  • 漏源电压 (V_{DSS}):1200V,这决定了该MOSFET能够承受的最大电压,在设计电路时,要确保实际工作电压不超过此值。
  • 栅源电压:推荐工作值为 - 5V到 + 20V(Tc < 175°C),超出这个范围可能会损坏器件。
  • 连续漏极电流:在 (T{C}=25^{circ}C) 时为101A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时,连续漏极电流和功率耗散会有所降低,这是因为温度升高会影响器件的性能。
  • 脉冲漏极电流 (I_{DM}):可达408A,能够应对短时间内的大电流冲击。
温度额定值
  • 工作结温和存储温度 (T{J}, T{stg}):范围为 - 55°C到 + 175°C,在这个温度范围内,器件能够正常工作。
  • 焊接时最大引脚温度 (T_{L}):在距离外壳1/8英寸处,5秒内的最大温度为300°C,这对于焊接工艺提出了要求,要确保焊接过程中引脚温度不超过此值。
四、热阻与电气特性
热阻特性
  • 结到壳的稳态热阻为0.3°C/W,结到环境的稳态热阻 (R_{θJA}) 为40°C/W。热阻是衡量器件散热能力的重要指标,在设计散热系统时,要根据热阻和功率耗散来计算所需的散热条件。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):1200V((V{GS}=0V),(I{D}=1mA)),温度系数为 - 0.5V/°C。这意味着随着温度升高,击穿电压会略有降低。
  • 零栅压漏电流 (I_{DSS}):在 (T{J}=25°C) 时最大为100μA,在 (T{J}=175°C) 时最大为1mA,温度升高会使漏电流增大。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}):范围为1.8V到4.3V((V{GS}=V{DS}),(I_{D}=20mA)),在设计栅极驱动电路时,要确保栅极电压能够超过阈值电压,使MOSFET可靠导通。
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS}=20V),(I{D}=60A),(T{J}=25°C) 时典型值为20mΩ,在 (T{J}=175°C) 时,导通电阻会增大到37 - 50mΩ。
电荷、电容与栅极电阻
输出电容 (C{oss}) 为258pF,总栅极电荷 (Q{G(tot)}) 为220nC,栅极电阻为1.6Ω((f = 1MHz)),这些参数影响着器件的开关速度和驱动要求。
开关特性
在 (V{GS}=10V) 时,开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为21.6 - 35ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为66ns,开通开关损耗 (E{ON}) 为494μJ,总开关损耗 (E_{tot}) 为891μJ。开关特性对于高频应用尤为重要,低开关损耗和短开关时间可以提高系统效率和性能。
五、典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、转移特性、二极管正向电压与电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行合理的电路设计和参数选择。例如,通过导通电阻随温度的变化曲线,工程师可以预测在不同温度环境下器件的功率损耗,进而优化散热设计。
六、封装尺寸
该器件采用TO - 247 - 4L封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚和外壳的尺寸范围。在进行PCB设计时,要根据封装尺寸来合理布局器件,确保引脚间距、开孔尺寸等符合要求,同时要考虑散热和机械安装等因素。
七、总结
安森美NVH4L020N120SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、超低栅极电荷、高速开关、低电容等特性,在汽车电子等领域有着广阔的应用前景。在使用该器件进行设计时,工程师需要充分了解其最大额定值、热阻和电气特性等参数,结合典型特性曲线进行合理的电路设计和参数选择。同时,要注意封装尺寸对PCB设计的影响,确保整个系统的性能和可靠性。你在使用碳化硅MOSFET进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
由于文库搜索未能正常获取补充内容,上述博文基于原文档进行了全面的分析和总结。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,进一步深入研究该器件的各项特性,以实现最佳的设计效果。
