地线带电是什么原因
  地线带电的原因
  1、零线和地线共用;
  2、零线与地线接反;
  3、设备漏电造成相线与地线短路;
  4、大地不是等电位的,如果地线连接了不同地方的大地就会造成电势差,会导致地线带电。
  5、高频干扰源也可能造成相线地线短路导致地线带电;
  6、地线附近有大电流流过,杂散电流会通过大地传到地线导致地线带电。
  火线-零线-地线之间因为长距离的紧密放在一起,它们之间是可以互相感应出电压来的。火线+地线110V这个结果是因为地线和零线之间感应出110V的电压,地线相当于110V零线; 零线+地线50V这个结果,是因为地线和火线间感应出50V的电压,地线相当于50V的火线。这种现象仅仅是感应电压而己,没有什么能量,不会电人,更不可能用来带电器。所以,安全起见,地线是必须接地的,这样就安全多了,同时消除了三条电线之间的感应电压。
  变压器接地线带电原因及解决办法
  1、三相负载严重不平衡。
  2、接地电阻过大(埋地的金属地带。地桩的焊口断)。
  3、中性线N(零线)与工作地线PE接触不良。
  解决办法
  1、调整三相负载的相对平衡。
  2、用接地电阻仪测量地线的接地电阻应小于4欧姆。
  3、做好N线与PE线的连接处,保证其接触良好。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 地线
