CAXA3D实体设计 2025安装教程
软件简介:
CAXA3D实体设计是数码大方推出的新一代三维CAD设计软件,主要面向工业产品设计领域,具备以下核心功能:
双模式设计
支持‌创新模式‌(自由设计)和‌工程模式‌(参数化设计),突破传统3D软件单一设计思维的限制。创新模式通过可视化操作实现快速原型设计,工程模式则符合主流软件的操作习惯,便于数据修改。 [1、2、3、4]
大型装配设计
支持大装配模式,可高效处理10万个零件的特大型装配体,通过轻量化加载技术优化内存占用,显著提升运行效率。 [2、3、4]
三维球工具
独创的“万能”三维球工具实现70%以上设计操作,通过智能捕捉和动态编辑功能简化复杂模型调整流程,操作效率提升明显。 [2、3、4、5]
工程图集成
无缝集成CAXA电子图板,支持DWG/DXF/EXB等格式直接转换,实现三维模型与二维图纸的联动编辑。 [1、2、4]
数据兼容性
兼容Pro/E、CATIA、SolidWorks等主流三维格式,支持特征识别与编辑,便于企业内外协作。 [2、4]
CAXA3D实体设计2025安装步骤:
1.将“CAXA3D实体设计2025 SP0”压缩文件解压;
CAD设计
2.鼠标右键选择“Setup”,然后点击“以管理员身份运行”;
CAD设计
3.点击“安装”;
CAD设计
4.选择“我接受”,然后点击“下一步”;
CAD设计
5.勾选需要安装的产品(如果不知道需要哪些就全装),然后点击“下一步”;
CAD设计
6.选择“自定义”,然后点击“下一步”;
CAD设计
7.点击“浏览”设置安装位置(建议安装到C盘以外的磁盘),然后点击“安装”;
CAD设计
8.安装中.....;
CAD设计
9.点击“完成”;
CAD设计
10.回到安装文件夹解压“Crack”(如解压后无“Keygen”文件请关闭杀毒软件或将安装包文件夹设置为白名单);
CAD设计
11.右键选择“Keygen”,然后点击“以管理员身份运行”;
CAD设计
12.点击“GO”;
CAD设计
13.点击“是”;
CAD设计
14.安装完成。
CAD设计
