工业无线系统里,跨厂区或者建筑物之间的点对点链路,是一个让不少工程师头疼的覆盖场景。两栋厂房之间隔了几百米,中间还有各种障碍物,普通全向天线的信号到了这个距离基本已经衰减到临界,而重新铺设有线链路成本又太高。平板天线在这类场合的表现,往往能让人眼前一亮,同样的AP发射功率,换上平板天线之后链路质量直接上了一个台阶,背后的原因值得认真梳理一下。
一、增益是怎么来的,能量集中的代价与收益
平板天线的高增益,本质上是把天线的辐射能量从全方向集中到一个相对窄的波束范围内,牺牲了其他方向的覆盖换来目标方向信号强度的大幅提升。用一个不太严谨但直观的比方,全向天线像蜡烛,光向四面八方散开;平板天线更像手电筒,能量都往前打,照得更远。增益数字每提高3dB,对应方向的信号强度翻一倍,平板天线增益通常在10到20多dBi这个范围,跟全向天线比,有效辐射功率差距相当可观,体现在实际传输距离上,能延伸好几倍甚至更多。
二、点对点链路,平板天线最对口的应用场景
点对点远距离传输这个场景,恰好匹配了平板天线的能量分布特性。两端各装一块平板天线,对准之后双向发射接收,能量都集中在链路方向,没有浪费在两侧不需要覆盖的区域。这种配置在工业现场常见于厂区内建筑物互联、室外仓储区和主厂房之间的数据交换、监控视频的无线回传,距离从几百米到几公里,配合合适的频段和天线增益,都能建立起质量可靠的链路。全向天线在这种场合能量利用率太低,勉强能建立链路但信号余量不足,稍微有遮挡或者干扰,链路就会出问题。
三、频段选择,跟平板天线增益配合的关键变量
平板天线能做到多高的增益,跟工作频段有直接关系。5GHz频段的平板天线,在相同物理尺寸下能做到比2.4GHz更高的增益,这是由天线的物理原理决定的,频率越高,相同尺寸天线的增益可以做得越大。但5GHz信号的穿透能力比2.4GHz弱,遇到障碍物的衰减更明显,绕射能力也更差,视距链路是5GHz点对点平板天线最理想的应用条件,两端之间如果有明显的遮挡,5GHz链路的稳定性会比2.4GHz差不少。需要绕过一些障碍物或者非完全视距的场合,选2.4GHz平板天线,用相对低一些的增益换取更好的信号穿透性,这个取舍在规划阶段就得想清楚。
四、菲涅尔区,远距离链路规划容易忽略的细节
做工业点对点无线链路规划,光看两端之间有没有视距是不够的,还得考虑菲涅尔区的净空问题。无线信号在传播过程中,在收发天线之间存在一个椭球形的菲涅尔区,这个区域内如果有障碍物,即便两端天线之间连线没有被遮挡,也会对链路质量产生影响,遮挡越多影响越大。实际工程里,至少要保证第一菲涅尔区的60%以上净空,才能维持接近自由空间传播的链路质量,距离越远菲涅尔区半径越大,安装高度的要求也随之提高,这个计算在规划阶段就该完成,不是装好之后发现信号不稳定再回头调整。
五、安装对准,高增益天线的操作挑战
平板天线的增益越高,水平和垂直波束宽度就越窄,安装对准的精度要求也随之提高。增益10dBi的平板天线,波束宽度可能还有六七十度,对准比较宽松;增益20dBi以上的高增益平板天线,波束宽度可能只有十几度甚至更窄,角度偏一点信号就明显变弱。现场安装的时候,建议先粗调方向,让两端天线大致对准,再开着AP实时监测信号强度,慢慢微调方向到信号最强的位置锁定,不能凭目视判断方向就固定,高增益天线的对准精度靠眼睛估是不够的。固定之后还要考虑长期稳定性,铁塔和楼顶的安装支架,受温度变化和风力影响会有轻微变形,这种变形对高增益天线的影响比全向天线大很多,支架的刚性和固定强度要对应天线的增益水平来考量。
六、馈线损耗,高增益带来的增益不该被馈线吃掉
平板天线增益再高,如果馈线损耗控制不好,实际系统增益会被吃掉不少。馈线每增加一定长度,都会有对应的插入损耗,天线增益和馈线损耗在系统链路预算里是相互抵消的关系,花大价钱买了高增益天线,馈线选型随便,实际效果可能跟低增益天线加短馈线差不多。控制馈线损耗的办法,一是选低损耗馈线,同型号下线径越粗损耗越小;二是缩短馈线长度,天线安装位置尽量靠近AP,把馈线长度控制在合理范围内。馈线和天线接口类型的匹配同样重要,接口不匹配或者阻抗不一致,会在接口处产生额外的反射损耗。
L-com诺通具备不同频段和增益的平板天线,专属适配户外级严苛要求,结构坚固,覆盖范围广,低延迟,高网络容量。并且带有多频段、MIMO功能等特色,本地现货库存一件起发,当天发货,快速满足应用无线传输需求。
七、链路预算,选型前必须完成的计算
确定用平板天线做点对点链路之前,链路预算这个计算不能省,它回答的是在目标距离下,系统能不能建立起来,余量有多少。把AP发射功率、两端天线增益、馈线损耗、自由空间路径损耗、障碍物遮挡衰减这几个变量加减一遍,得到接收端的估算信号强度,跟设备的接收灵敏度对比,差值就是链路余量。余量越大,链路对环境变化的容忍度越高,通常建议预留15到20dB左右的余量,保证在雨天衰减、温度变化、设备老化等因素叠加的情况下,链路依然能稳定工作,而不是刚好能建立起来,环境一变就断线。
八、快问快答
Q:平板天线和八木天线都可以做点对点链路,工业场合该怎么选?
A:两者都能用于点对点远距离传输,主要差异在于结构特性和适用条件。平板天线结构紧凑,正面辐射,抗风性好,适合固定安装在楼顶或者铁塔上,维护比较方便;八木天线结构细长,增益可以做得很高,但体积大,风阻也大,户外长期使用需要更坚固的安装支架。工业点对点链路选平板天线的场合更多,主要因为安装维护更简单,外形也更容易集成进设备箱体里,如果对增益有极高要求的场合再考虑八木天线。
Q:点对点链路中间有一棵大树遮挡,换高增益平板天线能解决问题吗?
A:不一定,要看遮挡程度。轻微遮挡的情况下,高增益天线提升的信号余量能在一定程度上弥补遮挡损耗,链路质量可能改善。但如果遮挡比较严重,菲涅尔区被大量占据,高增益天线也救不了,遮挡带来的衰减量可能比增益提升幅度还大。这种情况下应该优先考虑调整天线安装高度,让链路避开遮挡物,或者改变链路路径,而不是单纯靠提高增益来对抗遮挡,高增益不是解决遮挡问题的万能药。
Q:两端平板天线的增益一定要一样吗,能不能一端高增益一端低增益?
A:可以不一样,实际工程里有时候根据两端的安装条件选不同增益的天线。链路质量由两端天线增益共同贡献,一端高一端低,总体链路预算是两端增益之和减去各种损耗,只要最终余量足够,链路就能稳定工作。但如果两端增益差距太大,链路的方向性会不对称,高增益端的波束对准要求更高,安装难度更大,实际工程里建议两端增益差距不超过10dB,保持基本对称的链路设计。
Q:高增益平板天线装好之后信号很好,过了几个月信号慢慢变差,可能是什么原因?
A:几个月后信号变差,最常见的原因是天线安装支架发生了轻微位移,高增益天线波束窄,支架稍微变形一点就能导致信号明显下降,检查一下两端天线是否还在最佳对准状态,重新微调方向通常能恢复。另外馈线接口的防水处理老化进水也是常见原因,接口处进水后阻抗变化,信号反射损耗增大。户外安装几个月之后检查一遍接口防水状态和天线支架固定情况,是维护这类链路的基本操作,发现问题及时处理,比等到链路断掉再爬上去维修省事得多。
