对于硬件工程师而言,多串锂电池的充电设计既要考虑效率,又要兼顾适配器兼容性。英集芯IP2327通过“升压充电+快充协议申请”的组合方案,巧妙地解决了这一矛盾。本文结合数据手册,从技术角度剖析其核心设计。
一、升压充电拓扑与效率优化
IP2327采用同步Boost升压架构,开关频率250kHz。内置功率MOSFET,降低了外围电路复杂度。效率优化的关键点在于输入电压自适应:芯片通过CC1/CC2和DP/DM引脚的快充协议握手,在电池电压达到10.5V后主动申请9V输入。这使升压比从3.7倍(5V→18.5V)降至2.1倍(9V→18.5V),开关管导通损耗和电感纹波电流显著降低。实测效率从90%提升至94%,发热减少约40%。
二、快充协议申请策略
IP2327集成了PD3.0、AFC和FCP协议栈。工程师需注意:
VBUS < 10.5V时:芯片不会申请快充,始终以5V输入工作,避免在低电池电压时误申请高压导致系统不稳定。
VBUS ≥ 10.5V后:芯片尝试申请9V快充,若多次握手失败,则回退至5V继续充电。
这种策略既保证了兼容性,又实现了效率最大化。此外,芯片支持输入限压环路——当检测到VBUS电压跌落至欠压阈值(5V输入时约4.4V,9V输入时约8.4V)时,自动降低充电电流,防止适配器过载。
三、NTC温度检测电路设计
IP2327的NTC引脚采用双电流源检测方案:
默认输出100μA,检测NTC电阻上的电压。
当引脚电压高于1.5V(NTC阻值>15kΩ)时,输出电流降为30μA,以扩展低温检测范围。
当引脚电压低于0.3V(NTC阻值<10kΩ)时,切回100μA,确保高温检测精度。
充电状态下温度门限为:0~45℃允许充电;低于0℃或高于45℃停止充电。这一设计无需外置运放或比较器,仅用一颗NTC电阻和芯片内部电路实现精准温控。
四、充电曲线与终止逻辑
IP2327采用标准的涓流(ITR=200mA)→恒流(ICC=3A@5V/2.2A@9V)→恒压三段式充电。充满检测条件:恒压阶段充电电流降至ISTOP=200mA后,芯片停止充电并检测电池电压是否高于VSV(VCV-0.25V)。若高于则判定充满;若低于则继续充电。充满后若电池电压回落至VRC(VCV-0.5V),自动启动回充。
五、Layout注意事项
数据手册建议:VBUS和VBAT引脚需紧靠管脚放置22μF陶瓷电容;BST与LX之间需放置0.1μF自举电容;电感选型需满足7A饱和电流和<5mΩ DCR。功率路径的PCB铺铜应足够宽,以降低阻抗和温升。
聚泉鑫科技可提供IP2327的参考Layout文件和调试支持,帮助工程师快速完成设计验证。对升压充电架构感兴趣的朋友欢迎交流。
深度解析英集芯IP2327:升压充电架构、快充协议申请逻辑与NTC保护机制
