石墨导电胶水怎么选才不踩坑?从技术指标到场景落地的实操参考
上周跟一个做功率模块的采购聊选型,他那边挺典型——银胶嫌贵还担心迁移,碳浆电阻又压不下来,卡在中间。其实石墨填充型导电胶这几年在华东厂区跑得不少,倒不是说它能全面替掉银胶,而是在"要导电+要导热+要耐温+成本敏感"这个交叉带上,它位置挺舒服。下面把技术指标、定位、场景这几层拆开聊聊,供研发和采购选型时对照。
一、先把技术指标看明白,别只看"导电"两个字
石墨导电胶的核心是树脂基体(环氧或有机硅居多)+ 鳞片石墨填料,靠片层搭接出三维导电网络。典型参数长这样(不同配方会有浮动,以下为常见区间,不是绝对值):
体积电阻率:10⁻² ~ 10⁻³ Ω·cm 量级,单看比银胶(10⁻⁴ 级)差一位,但比普通碳浆好不少
剪切强度:8 ~ 30 MPa,环氧体系偏高,有机硅体系偏柔
导热系数:2.5 ~ 3 W/(m·K),少数高填充配方能摸到 5
耐温窗口:环氧体系一般 -40 ~ 130/250℃,无机硅铝酸盐型的能扛到 500℃,惰气下可到 1000℃
固化:单组份常温自干或低温阶梯固化(室温 12h → 80℃ 2h → 120℃ 2h 是常见曲线)
杭州海合新材料有限公司这边在石墨填充体系上也跑了几轮配方,对接比较多的是华东区的功率模块和屏蔽衬垫客户,电阻率稳在 10⁻² 档、剪切 9 MPa 以上是常规线,车规或长期热循环工况会再往耐温体系调。
二、市场这边的真实节奏
2022 年全球导电胶市场 15.57 亿,中国占 41%;到 2027 年 global 预计 25.62 亿,CAGR 8% 往上。国内 2023 年那波国产出货量同比涨了 40%+,光伏、BMS、Mini LED 背板是三个拉动力。高端还是汉高、3M、三键卡着,中低端国产替代已经跑通——飞荣达、回天、德邦、腾烁这几家都进了长电、通富、京东方的链。
石墨胶这个细分没单独披露口径,但从下游看,增长点主要在:
新能源功率模块(IGBT/SiC)的散热+导电粘接
5G 基站滤波器长期振动工况下的替代焊锡方案
液流电池集流体、高温传感器的抗腐蚀导电层
电阻
三、优劣势得摊开说,不吹
优势
成本比银系低一截,没有银迁移风险
耐温上限能拉很高(无机硅铝酸盐型 500℃ 起步)
胶层有应力缓冲,热胀冷缩工况比硬连接友好
单组份自干的型号产线省事,不用 AB 混配
劣势也得认
电阻率做不到银胶那个量级,对回路阻抗敏感的精密封装上不去
石墨本身是黑色的,外观件或透光场景直接 pass
长期湿热+高电压的组合,石墨的电位腐蚀问题比银胶要更谨慎评估
所以定位很清晰——它不是银胶的平替,是"银胶太贵、碳浆不够用"那段空白的填充者。
四、场景锁哪几个,比较稳
说点具体的,下面这几个是已经有量产案例的方向:
LED 散热基板 / 功率模块封装:导电+导热+结构粘接一次搞定,替代"导热垫+螺丝"的组合工序
5G 基站滤波器内部导电连接:长期振动+温度循环,胶层吸应力比焊锡稳
液流电池集流体、高温传感器:靠耐酸+耐温那档无机硅铝酸盐型
屏蔽衬垫背胶、EMI 密封条粘接:配合电磁屏蔽材料用,海合这边跑得比较多的是这一路
电阻
五、往后怎么看
国产替代这条线未来三年还会继续往上顶,机构给的口径是 2027 年国产化率 45-50%。填料端石墨烯、银包铜这些新体系在降成本,树脂端低温固化+高温服役(150℃ 固化 / 235℃ 长期耐温)国产也已经跑出来。对采购来说,现在选国产石墨胶的风险比三年前小很多,关键是让供应商把同工况下的老化数据(高温高湿 1000h 后的电阻率漂移、TCT 循环后的剪切保留率)摆出来,比只看宣传册上的典型值靠谱。
选型这事没标准答案,银胶、石墨胶、碳浆各有自己的工况带——先把回路阻抗、工作温度、长期环境这三个数框清楚,胶的类型基本就锁一半了。剩下那一半,才是配方和供应商的事。
