在半导体研发、电子元器件验证、车载电子测试等高精度测试场景中,多通道、低噪声、可编程直流电源是保障测试数据精准度的核心设备。安泰 AT64040 四通道可编程直流电源,融合预稳压 + 次级线性调节架构,以紧凑机身实现大功率、低纹波、高分辨输出,完美适配多负载同步供电、动态波形模拟、多路协同测试等复杂工况。
一、核心架构设计:小体积兼顾大功率与超低纹波
AT64040 突破传统线性电源体积与功率难以兼顾的痛点,采用经典变压器架构搭配高效电子预调节器 + 次级线性调节器组合方案。这套双层调节结构,一方面大幅提升整机电能转换效率,另一方面从根源抑制输出残余纹波,在有限设备空间内同时实现高输出功率、高能效、超低噪声三大核心优势,对比传统纯线性电源,体积更小、发热更低;对比开关电源,纹波与噪声指标具备碾压级优势,适合对电源洁净度要求严苛的精密测量场景。
二、四通道独立输出,宽量程灵活功率输出
整机搭载四路完全独立的输出通道,单通道连续电压调节区间 0~32V,依托智能动态功率管理算法,输出电流随电压自适应调节:
电压 16V 及以内工况,单通道最大输出 10A;
满压 32V 工况,单通道稳定输出 5A; 单通道额定功率 160W,四通道总输出功率可达 384W,多路负载可同步供电,无需搭配多台独立电源堆叠,大幅简化测试台布线与设备管理。
性能精度层面,设备搭载 1mV 电压、0.1mA 电流的超高设置与读回分辨率,搭配行业领先的计量指标:电压分辨率≤0.01% FS+2mV,电流分辨率≤0.01% FS+250μA;输出精度电压≤0.05%+5mV、电流≤0.1%+5mA,微小电压、电流变化均可精准捕捉,满足芯片静态功耗、微电流传感器、高精度电路校准等高要求应用。
三、内置任意波形发生器,动态工况仿真能力
AT64040 集成可编程任意函数功能,支持用户自定义电压、电流动态波形,波形最小时间单位仅 10ms,两种波形编辑方式灵活适配不同使用需求:
本地操作:通过仪器自带控制面板直接编辑、调用波形,实验室快速调试无需电脑辅助;
远程导入:外部软件生成自定义波形文件,传输至仪器通道输出,精准复现上电冲击、电压跌落、周期性负载波动等真实工况。
该功能可广泛用于消费电子开关机测试、电池充放电模拟、车载电源瞬态干扰仿真等场景,替代传统信号源 + 功率放大组合,一台设备同时实现直流供电与动态波形模拟,降低测试设备采购成本。
四、完善安全防护,通道互联拓展输出能力
1. 多重输出保护机制
设备标配电流隔离输出、浮动输出、防短路硬件防护,每一路通道独立搭载电子保险丝;保险丝支持自定义阈值逻辑联动,单通道出现过流、短路故障时,可同步切断所有互联通道输出,避免多路待测件连带损坏,大幅降低测试样品报废风险。
2. 通道串并联拓展
四路通道支持灵活串联、并联组合:多通道并联可叠加输出电流,满足大功率大电流器件供电;通道串联可叠加输出电压,适配高于 32V 的低压模块测试,单台设备即可覆盖宽电压、宽电流区间测试需求,拓展性远超固定参数单通道电源。
五、标准化程控接口,适配自动化产线与实验室
通讯接口配置丰富,标配 RS-232、USB 通讯端口,LAN 网口可选配,完整支持远程程控控制;配套专属产品手册、用户操作手册、编程开发手册,提供完整指令集与例程,可快速集成到自动测试系统(ATE)、实验室程控平台,实现多台仪器联动、长时间无人值守自动化测试。
整机物理尺寸 285×136×405mm,机架式紧凑型机身,便于集成到标准测试机柜;宽幅输入电源适配 110V/220V±10% 电网,国内、海外实验室、产线均可直接使用。
六、应用场景
半导体芯片、集成电路静态 / 动态功耗测试;
传感器、精密模拟电路校准与性能验证;
消费电子、智能家居整机多路供电老化测试;
车载电子电源瞬态、波动工况仿真;
高校实验室教学、科研多通道供电实验;
自动化 ATE 产线多路同步供电系统搭建。
AT64040 四通道可编程线性电源,凭借预稳压线性架构带来的超低纹波、四通道独立大功率输出、高精度计量、任意波形仿真、灵活通道拓展与完善程控能力,解决了多通道精密测试场景下设备堆叠、噪声干扰、动态工况难以复现、自动化对接困难等行业痛点,是研发实验室、检测机构、自动化产线的一站式高精度多通道供电解决方案, 想了解更多找西安安泰测试
