东莞南晶电子研发出一种长寿命光电耦合器
今日头条
1191人已加入
    光电耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光电耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光电耦合器具有输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而在实际电路转换应用中具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。
    现有光电耦合器由于具有体积小、寿命长、抗干扰能力强、工作温度宽及无触点输入与输出在电气上完全隔离等特点,被广泛地应用在电子、技术领域及工业自动控制领域中,作为隔离电路、开关电路、数模转换、逻辑电路、过流保护、长线传输、高压控制及电平匹配等。目前现有光电耦合器主要不足之处在于:散热效果不好,导致使用寿命不长等问题存在,需要解决。
核心技术:
    一种长寿命光电耦合器,包括封装体,封装体由外到内依次设有绝缘胶壳、散热片、导热片和容纳腔,容纳腔内填充有树脂胶;还包括设置于封装体两侧并插入封装体依次经过绝缘胶壳、散热片和导热片至容纳腔的若干个插脚,若干个插脚位于容纳腔一端分别连接有连接框架,连接框架分别连接有发光二极管和光敏三极管,发光二极管至少设有两个,光敏三极管包括依次设置的集光区、转换区和发射区,集光区与发光二极管对应设置;树脂胶将连接框架与发光二极管和光敏三极管包覆,导热片、散热片和绝缘胶壳由内到外依次将树脂胶包覆。
    (1)绝缘胶壳包括上壳体和下壳体,上壳体和下壳体对合成型,上壳体与下壳体对合位置设有若干散热孔。
    (2)散热片为铜质散热片。
    (3)散热片背离绝缘胶壳一面开设有若干散热槽。
    (4)导热片为铝制导热片,导热片靠近散热层一面开设有导热槽。
    (5)树脂胶为透明环氧树脂胶。
    (6)导热片厚度尺寸大于散热片的厚度尺寸。
    有需要的朋友可以致电13612789277,或登陆我司——东莞市南晶电子有限公司http://www.dgnjdz.com官方网站查看浏览!
