onsemi UF3N120007K4S SiC JFET晶体管:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管对于电路的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 UF3N120007K4S 碳化硅(SiC)JFET 晶体管,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:UF3N120007K4S-D.PDF
产品概述
onsemi 的 UF3N120007K4S 是一款 1200V、7.1mΩ 的高性能第三代常开型 SiC JFET 晶体管。它采用 TO247 - 4 封装,具有超低的导通电阻(RDS(ON)),非常适合应对固态断路器和继电器应用中具有挑战性的热约束问题。此外,该 JFET 是一种稳健的器件技术,能够满足电路保护应用中所需的高能量开关要求。
产品特性
低导通电阻
该晶体管具有个位数的导通电阻,这意味着在导通状态下,它能够显著降低功耗,提高电路效率。这对于需要长时间运行的电路来说尤为重要,可以有效减少发热,延长设备的使用寿命。
宽温度范围
其最高工作温度可达 175°C,同时工作和存储温度范围为 - 55°C 至 175°C。这使得它能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作,适用于许多对温度要求较高的工业和汽车应用。
高脉冲电流能力
具备高脉冲电流能力,能够承受瞬间的大电流冲击,这在电路保护和浪涌保护等应用中非常关键,可以有效保护电路免受损坏。
出色的器件稳健性
采用银烧结芯片连接技术,具有出色的热阻性能,能够更好地散热,提高器件的可靠性。同时,该器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,环保性能良好。
典型应用
固态/半导体断路器
超低的导通电阻和高脉冲电流能力使得 UF3N120007K4S 非常适合用于固态断路器。在发生过流或短路等故障时,它能够快速切断电路,保护设备安全。
固态/半导体继电器
其高可靠性和低功耗特性使其成为固态继电器的理想选择。在需要频繁开关的应用中,能够减少继电器的磨损,提高使用寿命。
电池断开、浪涌保护、浪涌电流控制和感应加热
在这些应用中,UF3N120007K4S 的高性能和稳定性能够确保电路的正常运行,为设备提供可靠的保护。
电气特性
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 VDS 1200 V
栅源电压 VGS DC - 30 至 +3 V
AC (Note 1) - 30 至 +30
连续漏极电流 (Note 2) ID TC < 112°C 120 A
脉冲漏极电流 (Note 3) IDM TC = 25°C 550 A
功率耗散 PTOT TC = 25°C 789 W
最大结温 TJ,max 175 °C
工作和存储温度 TJ, TSTG - 55 至 175 °C
焊接时最大引线温度,距外壳 1/8” 处 5 秒 TL 250 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
静态特性
在静态特性方面,包括漏源击穿电压、总漏极泄漏电流、总栅极泄漏电流、漏源导通电阻、栅极阈值电压和栅极电阻等参数都有详细的测试数据。例如,在 VGS = 2V、ID = 100A、TJ = 25°C 的条件下,漏源导通电阻典型值为 7.1mΩ。
动态特性
动态特性主要涉及输入电容、输出电容、反向传输电容、有效输出电容、能量相关电容、COSS 存储能量、总栅极电荷、栅极 - 漏极电荷和栅极 - 源极电荷等参数。这些参数对于评估晶体管在开关过程中的性能非常重要。
典型性能图表
文档中提供了一系列典型性能图表,包括不同温度下的输出特性、转移特性、导通电阻与温度的关系、阈值电压与结温的关系、电容特性、存储能量、总功率耗散、直流漏极电流降额、安全工作区、最大瞬态热阻抗和典型栅极电荷等。这些图表可以帮助工程师更直观地了解晶体管在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
机械封装和 PCB 通孔
该晶体管采用 TO247 - 4 封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和公差。同时,还提供了推荐的 PCB 通孔尺寸,但需要注意的是,最终的 PCB 设计规则和公差应以用户的实际要求为准。
总结
onsemi 的 UF3N120007K4S SiC JFET 晶体管以其高性能、宽温度范围、高可靠性和环保等特性,为电子工程师在固态断路器、继电器等应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,工程师可以根据具体的应用需求,结合文档中的电气特性和典型性能图表,合理选择和使用该晶体管,以实现电路的最佳性能。
你在设计中是否使用过类似的 SiC JFET 晶体管?在实际应用中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
